<title>Nederlands Transistorforum - Instelling toonarm Technicks SL1900</title>
<title>Instelling toonarm Technicks SL1900 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Lee,</p>
<p>Heb je al gekeken in de gebruiksaanwijzing op pag.35 pt 5 - Het instellen van horizontale &quot;0&quot;-balans en naalddruk?<br />
Deze pu, nieuw gekocht in 1978, is een fijne pu en eigenlijk nooit klachten gehad.<br />
Naar aanleiding van jou vraag heb ik het vergeleken met de mijne.<br />
Als de horizontale &quot;0&quot;-balans goed is ingesteld zie je dat de naald op dezelfde hoogte is als de hoogte van de grammofoonplaat. Na het instellen van de naalddruk (1,75 gr) zakt de arm uiteraard.<br />
Voorwaarde is wel dat de pu waterpas staat op de draaitafel.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19519</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19519</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 11:27:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>@ Rene,</p>
<p>Als het verder geen kwaad kan voor mijn lp`s maakt het dus niet zoveel uit<br />
ik zal het eens proberen met een opvulling tussen het element en de headshell.</p>
<p>@ Maurice,</p>
<p>De site van vinyl engine was mij al bekend, een prima site waar veel nuttige info op te vinden is o.a. over elementen, toonarmen enz. ik heb er de naaldruk kunnen vinden van mijn verschillende elementen.</p>
<p>Wat betreft een andere draaitafel,  dat zie ik (nog) niet zitten<br />
voorlopig ben ik nog tevreden met mijn SL1900<br />
Misschien in de toekomst een 2e ernaast om te kunnen vergelijken<br />
maar mijn mening is dat de kwaliteit van het geluid toch het meeste in het element zit, als een platenspeler goed draait kan er toch weinig mis aan zijn<br />
of zie ik dat misschien toch verkeerd.</p>
<p>Bedankt voor jullie tips.</p>
<p>Lee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19518</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19518</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 04:54:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>lee</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lee</p>
<p>Dat wat je wilt is niet mogelijk bij deze Pu.<br />
Als je ook naar de arm kijkt en ziet hoe die constructie vast zit zie je ook<br />
dat onmogelijk is deze hoogte te verstellen.</p>
<p>Lager hoofd zit met een op zijn kant liggen de U vast op dat plateau.<br />
Immers hier moet die hoogte versteld worden.</p>
<p>Zoals ook manual keurig aangeeft is enkel de hoogte van de CUE verstelbaar bij gebruik diverse soorten elementen.</p>
<p>Wat niet in deze manual staat kan ook niet,</p>
<p>Dan overstappen op bv de Dual 721, die heeft die mogelijkheid wel.</p>
<p>Je rommelt veel met Pu's , neem aan dat je hier al lid van bent<br />
<a href="http://www.vinylengine.com">http://www.vinylengine.com</a></p>
<p>Zelf ook al enige jaren en pracht site.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19513</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19513</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 15:20:47 +0000</pubDate>
<p>Volgens mij is dat niet mogelijk<br />
heb deze spelers ook gehad in het verleden<br />
met standaard de EPC270 element<br />
meestal is het een schroef of inbus boutje om de arm omhoog of laag te zetten<br />
heb net de documentatie bekeken op het net maar niet te vinden<br />
als de arm iets naar voren helt is dat geen ramp voor je platen<br />
een wisselaar staat ook niet kaars recht kan ook niet anders kan hij geen stapeltje plaatjes draaien.<br />
het enige wat je kan doen indien niet de standaard technics element in zit maar een kleiner model element is een plastick opvulplaatje onder het elementje<br />
plaatsen in de headshell dan komt de arm wel recht te staan.<br />
het is niet alarmerend. kwaad voor de platen heeft het niet direct<br />
Volgens mij heeft alleen de SL1200 MKII die mogelijkheid wel.<br />
Succes</p>
<p>Mvg René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19509</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19509</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 12:53:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>René Daemen1</dc:creator>
<title>Instelling toonarm Technicks SL1900</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Al jaren gebruik ik naar volle tevredenheid mijn SL1900 draaitafel.<br />
Nu ben ik er achter gekomen dat de arm niet waterpas op de plaat staat.<br />
Weet iemand hoe ik de hoogte van de arm kan instellen?<br />
Ik heb de service manual gedownload maar deze is erg onduidelijk <br />
dus daar kan ik het niet uithalen</p>
<p>Lee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19505</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19505</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 10:46:13 +0000</pubDate>
