<title>Nederlands Transistorforum - OK</title>
<title>OK (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21242</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21242</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 17:57:08 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Jacobus</dc:creator>
<title>Ferrietstaaf Sonolor diapason (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hartelijk dank, ik hou me aanbevolen.</p>
<p>Tegen de de tijd van 3bergen even zien hoe ik m oppak.<br />
gr, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21239</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21239</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 15:37:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ruud.</p>
<p>Heb er wel 1 liggen.</p>
<p>Lengte: 19.8 cm.<br />
Dikte bijna 10 mm nl.: 9.65 mm.</p>
<p>Kan voor nop mee naar eerstvolgende Driebergen.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Jaap</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21213</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21213</guid>
<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 15:49:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank, ik ken de procedure.<br />
Om het praktisch te houden: 621 Brussel Frans en 177 Deutchlandfunk voor de lage kant.<br />
De hoge kant MG is lastiger omdat er bijna geen zenders meer zijn in dat gebied in NL. Zelf kan ik 1332 gebruiken, klein zendertje in Utrecht. 252 in de LG band is Ierland en goed te gebuiken,<br />
Afregelen liefst midden op de dag als er geen fading is.</p>
<p>De spoelen zitten overigen hier nog goed op hun plaats, dus zonder verdere fouten zou er meteen al ontvangst moeten zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21212</guid>
<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 15:22:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voorzover ik met simpel meetlint na kan gaan is de diameter inderdaad ca 10 mm.<br />
De lengte is 20 cm.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21211</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21211</guid>
<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 15:15:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik neem aan dat je weet hoe je de ferrietstaaf afregelt (MG en LG afzonderlijk):</p>
<p>Stem de radio af op ca. 600 kHz (MG) of ca. 171 kHz (LG). Verschuif de MG of de LG spoel totdat de ontvangst maximaal is. Stem de radio af op ca. 1440 kHz (MG) of ca. 252 kHz (LG) en draai de betreffende antennetrimmer (condensator) op maximum ontvangst. Deze stappen herhalen totdat je geen verbetering meer bereikt.</p>
<p>Als de padding-C in de oscillatorkring de juiste waarde heeft, heb je nu ongeveer de optimale ontvangst over de hele MG en LG band.</p>
<p>De spoelen daarna op de juiste positie fixeren met spoelenwas (bijenwas) en de trimmers naregelen als de bijenwas is uitgehard (in verband met veranderde capaciteit van de antennekring). de spoelen kun je ook fixeren met dunne reepjes karton tussen de spoel en de ferrietstaaf. Dan heb je minder was nodig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21205</guid>
<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 20:15:19 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>wvogel58</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb geen idee welke dikte, de lengte zou moeten zijn dat ie precies in de plastic houders past links en rechts, en die zitten er volgens mij nog in.</p>
<p>Ik zal eens kijken of eea te meten is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21203</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21203</guid>
<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 15:47:54 +0000</pubDate>
<p>hoe lang moet hij zijn, dikte is 10mm denk ik zo.<br />
Ik vermoed nog iets te hebben liggen.</p>
<p>Groet Harry</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21202</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21202</guid>
<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 15:20:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>harry</dc:creator>
<title>Ferrietstaaf Sonolor diapason</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben op zoek naar de ferrietstaaf van een Franse draagbare radio uit 1970.<br />
Gaat om de Sonolor Diapason.</p>
<p>Ik kreeg het toestel zonder staaf, FM deed het heel slecht, zwak geluid en vervormd. <br />
Bleek koppel C te zijn tussen 2 AF trappen, FM maar ook KG doet het nu prima, want dat werkt zonder ferrietantenne, maar natuurlijk geen MG en LG.</p>
<p>De spoelen zitten er nog in, enkel de staaf ontbreekt.<br />
Wie heeft een sloper staan oid.</p>
<p>dank, groet, ruud</p>
<p><img src="images/uploaded/2014080218542753dd17c3673eb.jpg" alt="[image]" width="338" height="300" /><img src="images/uploaded/2014080218545653dd17e0472dd.jpg" alt="[image]" width="350" height="262" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21201</guid>
<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 14:53:01 +0000</pubDate>
