<title>Nederlands Transistorforum - Philips 2A of 2B ktv</title>
<title>Philips 2A of 2B ktv (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze dus<img src="images/uploaded/20141213234235548cc0dbc51a7.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
Zit ook nog Secam op<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23507</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23507</guid>
<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 21:43:11 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb hier nog wel een CP110 mono uit ongeveer dezelfde lelijkheidsklasse staan,in nieuwstaat.<br />
Ik wil 'm zondag wel in mijn auto zetten,anders gaat 'ie naar de milieustraat.</p>
<p>Henk</p>
</blockquote><p>De CP110 vind ik weer iets te modern qua uiterlijk, wel lekker lelijk inderdaad. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> mocht Dominic 'm dus willen is dat prima</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23500</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23500</guid>
<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 17:23:58 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>v1ncent</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je daar een fototje van?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23497</guid>
<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 09:20:46 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hier nog wel een CP110 mono uit ongeveer dezelfde lelijkheidsklasse staan,in nieuwstaat.<br />
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23496</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23496</guid>
<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 00:22:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Overigens zou er ooit via dit forum minstens 1 2A deze kant op komen, achteraangemaild, nooit meer wat van gehoord.</p>
</blockquote><p>Staat mij ook nog <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=20945">bij</a> ja. </p>
<p>Ik had de philips versie in 't zilvergrijs van de foto van Maurice, jaar terug nog een op mp gezien. Ze zullen vast nog wel ergens staan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23495</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23495</guid>
<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 21:48:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou 2A en 2B niet op 1 hoop gooien. Bij de 2B vlogen de lijntrafo's je om de oren, de 2A had wat kleinere mankementjes.</p>
<p>Overigens zou er ooit via dit forum minstens 1 2A deze kant op komen, achteraangemaild, nooit meer wat van gehoord.</p>
<p>Ik zoek van de 2B alleen nog de kubusvormige uitvoering (eventueel Pioneer, maar Philips mag ook), en van de 2A heb ik er nog helemaal geen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23492</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23492</guid>
<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 21:34:59 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste om te zoeken is de typelijsten er bij te halen.<br />
Dat zoekt wat sneller.Zie onder aan bericht.</p>
<p>Mijn Aristona 68KE4905/03R (2B 1986) heeft tot nov 2009 toch<br />
menig uurtjes dagelijks staan spelen.<br />
Da's 23 jaar waarvan de laatste 8 jaar in mijn bezit.<br />
Werkend weggedaan in nov2009.</p>
<p><img src="images/uploaded/20141212222705548b5da96ac14.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Reparatie tips 2A en 2B chassis:<br />
<strong>Voor de gehele lijst - mail maar even.</strong></p>
<p>Philips 	2B 	+ 140 V not present 	Check soldering points of SOPS-transformer (T5663) and line	<br />
			transformer (T5620)	<br />
 				<br />
Philips 	2B 	+ 140 V not present 	Replace TS7687 by     2SC3973B   (4822 130 60851),	<br />
			change R3671 into 22 Ohm/5watt   (4822 113 41152) and	<br />
			replace TS7685        BC547      (4822 130 44257) and	<br />
			replace TS7686        BC369      (5322 130 44593) and	<br />
			replace D6690         BZV85/C5V1 (4822 130	<br />
Philips 	2B 	Blanked pic for first 5 mins from sw on 	check/replace 6x33k res on crt base; add 1N4148 in series with D6492	<br />
Philips 	2B 	Causing interference to FM radio reception. 	Mod.	<br />
Philips 	2B 	Checking the power supply 	Checking the power supply	<br />
			-------------------------	<br />
			1. Remove connector M17	<br />
			2. Connect a lamp 220V/75W across C2701	<br />
			3. Switch on set	<br />
			4. Lamp lights, +140 V present	<br />
			This means power supply is OK	<br />
 				<br />
Philips 	2B 	Dead - blown chopper transistor. 	T7685/6 , D6686 , D6672 , D6607/71 , D6690 , R3687 , R3670 , C2690.	<br />
Philips 	2B 	Frontend FE618Q/256 in repair procedure 	<br />
 				</p>
<p> 				<br />
Philips 	2B 	NO PICTURE FROM COLD PICTURE APPEARS SLOWLY FROM B 	C2571 100uF 25v IN FIELD CCT	<br />
Philips 	2B 	No picture, sound OK (narrow line when increasing G2 voltage) 	IC 7550 (TDA8370) is defective.	<br />
Possibly resistor 3535 (10 ohm) is disconnected.				<br />
 				<br />
247062	        2A				1986<br />
20CE2060	2A				1985<br />
20CE2240	2A				1986<br />
214032EK	2A				1986<br />
21CE2340	2A				1986<br />
21CE2640	2A				1986<br />
226002EK	2A				1986<br />
226102EK	2A				1986<br />
226122EK	2A				1986<br />
226152EK	2A				1986<br />
22AV1114	2A				1986<br />
22AV1130	2A				1986<br />
22CE2061	2A				1986<br />
22CE2064	2A				1986<br />
22CE2065	2A				1986<br />
22CE2261	2A				1986<br />
22CE2267	2A				1986<br />
22CE2561	2A				1986<br />
22CE2565	2A				1986<br />
22CE2567	2A				1986<br />
247032EK	2A				1986<br />
24CE2370	2A				1986<br />
24CE2670	2A				1986<br />
268002EK	2A				1986<br />
268022EK	2A				1986<br />
268052EK	2A				1986<br />
268102EK	2A				1986<br />
268122EK	2A				1986<br />
268152EK	2A				1986<br />
26CE2080	2A				1985<br />
26CE2081	2A				1986<br />
26CE2281	2A				1986<br />
26CE2282	2A				1986<br />
26CE2581	2A				1986<br />
279032EK	2A				1986<br />
279062EK	2A				1986<br />
27CE2390	2A				1986<br />
27CE2391	2A				1986<br />
27CE2690	2A				1986<br />
51KE2402	2A				1986<br />
524032EK	2A				1986<br />
52KE2403	2A				1986<br />
52KE2406	2A				1986<br />
566122EK	2A				1986<br />
56KE2600	2A				1985<br />
56KE2610	2A				1986<br />
56KE2612	2A				1986<br />
56KE2615	2A				1986<br />
597032EK	2A				1986<br />
597062EK	2A				1986<br />
59KE2703	2A				1986<br />
59KE2706	2A				1986<br />
668002EK	2A				1986<br />
668102EK	2A				1986<br />
668122EK	2A				1986<br />
66KE2800	2A				1986<br />
66KE2802	2A				1986<br />
66KE2805	2A				1985<br />
66KE2810	2A				1986<br />
66KE2812	2A				1986<br />
66KE2815	2A				1986<br />
66KE2822	2A				1986<br />
689032EK	2A				1986<br />
689062EK	2A				1986<br />
68KE2903	2A				1986<br />
68KE2906	2A				1986</p>
<p>215054EK	2B				1987<br />
215924EK	2B				1987<br />
215954EK	2B				1987<br />
21CE4250	2B				1986<br />
21CE4256	2B				1986<br />
21CE4259	2B				1987<br />
21CE4550	2B				1986<br />
21CE4551	2B				1986<br />
21CE4556	2B				1986<br />
21CE4557	2B				1987<br />
21CE4559	2B				1987<br />
21CE5551	2B				1988<br />
21CE5554	2B				1988<br />
22AV1112	2B				1986<br />
22AV1113	2B				1986<br />
22AV1121	2B				1986<br />
22AV1131	2B				1986<br />
247054EK	2B				1986<br />
247924EK	2B				1987<br />
247954EK	2B				1987<br />
24CE4270	2B				1986<br />
24CE4271	2B				1986<br />
24CE4272	2B				1986<br />
24CE4273	2B				1986<br />
24CE4276	2B				1986<br />
24CE4279	2B				1987<br />
24CE4570	2B				1986<br />
24CE4571	2B				1986<br />
24CE4572	2B				1986<br />
24CE4573	2B				1986<br />
24CE4576	2B				1986<br />
24CE4577	2B				1987<br />
24CE4579	2B				1987<br />
257325EK	2B				1988<br />
257355EK	2B				1989<br />
25CE5270	2B				1988<br />
25CE5570	2B				1988<br />
25CE5571	2B				1988<br />
25CE5573	2B				1988<br />
25CE5574	2B				1988<br />
25CE5575	2B				1988<br />
279054EK	2B				1986<br />
279924EK	2B				1987<br />
279954EK	2B				1987<br />
27CE4290	2B				1986<br />
27CE4291	2B				1986<br />
27CE4292	2B				1986<br />
27CE4293	2B				1986<br />
27CE4295	2B				1987<br />
27CE4296	2B				1986<br />
27CE4297	2B				1986<br />
27CE4298	2B				1988<br />
27CE4299	2B				1988<br />
27CE4391	2B				1986<br />
27CE4392	2B				1986<br />
27CE4590	2B				1987<br />
27CE4591	2B				1986<br />
27CE4592	2B				1987<br />
27CE4593	2B				1986<br />
27CE4596	2B				1986<br />
27CE4598	2B				1988<br />
27CE4599	2B				1988<br />
27CE4690	2B				1986<br />
27CE4691	2B				1986<br />
27CE4692	2B				1986<br />
27CE4695	2B				1987<br />
27CE4696	2B				1987<br />
27CE4697	2B				1988<br />
27CE4698	2B				1988<br />
289325EK	2B				1988<br />
289355EK	2B				1989<br />
28CE5290	2B				1988<br />
28CE5298	2B				1988<br />
28CE5590	2B				1988<br />
28CE5591	2B				1988<br />
28CE5592	2B				1988<br />
28CE5593	2B				1989<br />
28CE5594	2B				1989<br />
28CE5595	2B				1988<br />
28CE5597	2B				1989<br />
525024EK	2B				1986<br />
52KE4502	2B				1986<br />
52KE4505	2B				1986<br />
52KE4535	2B				1988<br />
52KE4562	2B				1986<br />
52KE4565	2B				1986<br />
52KE4592	2B				1987<br />
52KE4595	2B				1987<br />
597024EK	2B				1986<br />
59KE4662	2B				1988<br />
59KE4702	2B				1986<br />
59KE4705	2B				1986<br />
59KE4722	2B				1987<br />
59KE4725	2B				1987<br />
59KE4732	2B				1987<br />
59KE4765	2B				1986<br />
59KE4775	2B				1987<br />
59KE4792	2B				1987<br />
59KE4795	2B				1987<br />
63KE5722	2B				1988<br />
63KE5725	2B				1988<br />
63KE5735	2B				1988<br />
63KE5755	2B				1988<br />
63KE5765	2B				1988<br />
63KE5775	2B				1988<br />
63KE5792	2B				1988<br />
63KE5795	2B				1988<br />
689024EK	2B				1986<br />
689054EK	2B				1986<br />
689064EK	2B				1986<br />
68KE4902	2B				1986<br />
<strong>68KE4905	2B				1986</strong><br />
68KE4906	2B				1986<br />
68KE4922	2B				1987<br />
68KE4923	2B				1987<br />
68KE4925	2B				1987<br />
68KE4932	2B				1987<br />
68KE4962	2B				1986<br />
68KE4965	2B				1986<br />
68KE4966	2B				1986<br />
68KE4975	2B				1987<br />
68KE4986	2B				1987<br />
68KE4992	2B				1987<br />
68KE4995	2B				1987<br />
68KE4996	2B				1987<br />
70KE5922	2B				1988<br />
70KE5925	2B				1988<br />
70KE5935	2B				1988<br />
70KE5975	2B				1988<br />
70KE5992	2B				1988<br />
70KE5995	2B				1988</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23488</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23488</guid>
<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 20:46:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>K40 ben ik al meer tegengekomen inderdaad, maar dat maakt het juist leuk om er een te vinden. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23486</guid>
<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 17:01:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die waren zo slecht dat de laatste al minstens 20 jaar geleden weggegooid is.<br />
Nieuw hadden ze al een beeld om op te schieten maar daarom natuurlijk prima voor de Nintendo.<img src="images/smilies/devil.gif" alt=":dev" /> </p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23485</guid>
<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 16:48:38 +0000</pubDate>
<title>Philips 2A of 2B ktv</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben eigenlijk nog op zoek naar een Philips 2A of 2B ktv. Iemand die er een heeft die weg mag? <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> De Super Nintendo die ik er vroeger aan had heb ik nooit weg gedaan <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Groet,</p>
<p>Vincent</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23481</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23481</guid>
<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 20:27:59 +0000</pubDate>
