<title>Nederlands Transistorforum - Gezocht voor L4X05T : OC170 - 4 draads - Tin whiskers</title>
<title>Gezocht voor L4X05T : OC170 - 4 draads - Tin whiskers (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie foto <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27216</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 00:18:47 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Ed van der Weele †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had eigenlijk niet de goede lens bij de hand maar heb met een standaard 40mm even een foto getrokken van de whiskers in de defecte OC170. </p>
<p>Het zijn er ontelbaar veel en ze zijn dwars door de vaseline-achtige vulling heen gegroeid. De bruine smurrie/stof komt van mijn slijptolletje waarmee ik de behuizing heb geopend. </p>
<p>Aanschouw; tin whiskers ofwel dendrieten in een Germanium transistor. </p>
<p><img src="http://s16.postimg.org/mnk5h6nut/DSC_0316.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Merk: Philips <br />
Type: OC-170 Metal Can<br />
Code: 5-M<br />
Toestel: L4x05T - Portable Transistor Radio <br />
Stempel in toestel: 24-05-1960</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27215</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 00:13:45 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<title>Gezocht voor L4X05T : OC170 - 4 draads - (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien weet je (edit: oops... ik zie nu pas dat ik het in dit topic al gezegd had, ik wil niet als een gekraste plaat klinken) dat ik in theorie geen liefhebber ben van wegbranden omdat het een proces is dat je niet onder controle hebt en de volgende dendriet in theorie na zeer korte tijd spelen alweer roet in het eten kan komen gooien.</p>
<p>In de praktijk heb ik er zelf nog niet zo erg mee gespeeld, maar misschien dat transistoren zoals deze een goede kandidaat voor jou zijn om de soldeerbout er eens op te zetten? Of hij is beyond repair, dat kan ook natuurlijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27214</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27214</guid>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 18:53:14 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Draadje afknippen was geen optie meer bij de bestaande tor, die was gewoon compleet dood. Heb geprobeerd om de whiskers weg te branden maar tevergeefs. Keihard sluiting en na het wegbranden was de tor nog steeds half dood.</p>
<p>Ik heb inmiddels twee gebruikte mogen ontvangen en ben daarmee aan de slag gegaan. Een had een veel te lage versterking (nog geen 45) en de ander had whiskers. Dit keer heb ik ze wel weg kunnen branden zonder schade en inmiddels speelt de radio weer, hetzij te zacht maar dat komt ergens anders vandaan want ook de PU ingang vertoont dat beeld. </p>
<p>Al met al redelijk geslaagd, de vraag is natuurlijk alleen voor hoe lang. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p><br />
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27212</guid>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 15:54:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een iets jongere vervanger is de AF124, gaat ook met de AF125.  De eerste doet het op de plaats ook beter, de OC170 had niet zo een grote versterker, en met de jaren wordt dat niet beter.(en was er ook niet de AF102 ?)</p>
<p>Overigens, ze sneuvelen niet alleen door whiskers. Aangezien ze kwasi onbeschermd aan de antenneingang hangen krijgen ze nogal wat electrostatische klappen te verwerken en ook daaraan gaan ze ten onder.<br />
In uiterste nood kan je er ook een BF induwen. Voeding dan wel omkeren en  basisinstelling aanpassen. Dit gaat het makkelijkst als je alle torren in het tunergedeelte wisselt.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27158</guid>
<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 20:47:57 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vervangen of restuffen...<br />
Welk nog verkrijgbaar type kan de OC170 of OC171 vervangen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27101</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27101</guid>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 12:56:25 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Gerard in Zeist</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik sluit het niet uit, want bij Philips werd er wel continu aan de productie gesleuteld en was er ook een mogelijk verschil tussen diverse productiecentra. </p>
<p>Als de gelinkte transistoren ook alle 1724 vooraf getest zijn en nauwelijks uitval vertonen, lijkt het me wel aangetoond. Dan zijn ze bijvoorbeeld met een loodhoudend proces gemaakt.</p>
<p>Als hij deze pas test bij het verzenden en voor elke goeie tor er 4 moet verwerpen, dan is de kans groter dat er toevallig goede tussenzitten en dat je zelf later alsnog met whiskers te maken krijgt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27100</guid>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 10:12:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>&quot;&quot;...tenzij zou blijken dat er geëxperimenteerd is met de productiemethodes en materialen&quot;&quot;</strong></em></p>
<p>Zou dit kunnen?<br />
Mark Hindes van vintage parts heeft er nog 1724 in voorraad van de jaren '70?<br />
<a href="http://markhindes.easywebstore.co.uk/OC170-Original-Germanium-Transistor_A2GAG.aspx">http://markhindes.easywebstore.co.uk/OC170-Original-Germanium-Transistor_A2GAG.aspx</a><br />
Bij o.a. de OC169 en AF115 vermeldt hij dat ze volledig getest zijn op interne sluitingen.<br />
Heb daar al verschillende keren moeilijk te vinden oude buizen en transistors besteld zonder problemen.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27096</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27096</guid>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 02:16:35 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je de soldeerbout er al op gehad? Dat is volgens mijn theorie een langduriger oplossing dan de afscherming losmaken of de whiskers afvonken.</p>
<p>Origineel hebben ze waarschijnlijk allemaal whiskers of krijgen ze die nog, dus vervangen door hetzelfde type heeft geen zin tenzij zou blijken dat er geëxperimenteerd is met de productiemethodes en materialen.</p>
<p>Als het om het uiterlijk gaat en een (tijdelijke) reparatie van de transistor is niet de bedoeling, dan zou je hem misschien kunnen proberen te 'restuffen'.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27095</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27095</guid>
<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 21:38:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan de aansluiting van de afscherming loslaten en dan werkt het meestal prima.<br />
Vroeger was men erg bang voor uitstraling, dus de afscherming, maar het maakt nu echt niets uit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27094</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27094</guid>
<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 14:26:02 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ruudtx</dc:creator>
<title>Gezocht voor L4X05T : OC170 - 4 draads -</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gezocht, </p>
<p>OC170 transistor 4 draads met massaverbinding aan behuizing zonder sluiting naar een van de andere pennen. De meeste hebben last van tin whiskers waarbij de behuizing intern sluiting heeft gemaakt met een van de andere pennen. </p>
<p>Ik zoek dus een goede.</p>
<p><br />
Dominic</p>
<p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Mullard_OC170.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27092</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27092</guid>
<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 09:36:20 +0000</pubDate>
