<title>Nederlands Transistorforum - yamaha tuner T-420</title>
<title>yamaha tuner T-420 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hub,</p>
<p>Het schema vindt je hier: <a href="http://www.hifiengine.com/">http://www.hifiengine.com/</a> wel even registreren, maar dat kost niets.</p>
<p>Dan jou probleem:</p>
<p><img src="images/uploaded/2015121914324256755c7a1a4ed.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Er zit een back-up batterij of condensator in, zie ook het schema hierboven. Een batterij is eenvoudig te herkennen, maar het kan ook een Gold-cap condensator of zo zijn, dat heb ik niet uitgezocht. Waarschijnlijk is die versleten: vervangen en opgelost..... (het is wel sneller geschreven dan dat je het uitvoert waarschijnlijk <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> )</p>
<p>Succes,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28975</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28975</guid>
<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 12:34:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste Hub,<br />
Kijk eens aan hand van het schema of op de print of er ergens een knoopcel <br />
in zit. Ik weet van sommige apparaten dat deze worden toegepast om het geheugen<br />
te bewaren. Deze zijn na vele jaren gebruik meestal niet meer in staat spanning te leveren en dienen dan vervangen te worden. Ik heb eens meegemaakt dat de <br />
knoopcel zo vergaan was en ook nog sluiting veroorzaakte op de print.<br />
Veel succes met zoeken,<br />
Met vriendelijke groet,<br />
Frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28974</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28974</guid>
<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 12:13:36 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>frits</dc:creator>
<title>yamaha tuner T-420</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>bij deze tuner blijven de zenders op FM niet in het geheugen staan.<br />
na een dag uitzetten moet ik de FM band en de zenders opniew instellen<br />
heeft hier iemand ervaring mee of weet een oplossing?<br />
heb weinig ervaring in in IC techniek</p>
<p>Bij voorbaat dank, hub van lee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28973</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28973</guid>
<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 11:58:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hub van lee</dc:creator>
