<title>Nederlands Transistorforum - Marconi meetbrug, oscillatorspoel</title>
<title>Marconi meetbrug, oscillatorspoel (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo'n eenvoudige spoel is goed met de hand te wikkelen.<br />
Met een paar houten plankjes en een stuk tapeind heb je snel een wikkelmachientje in elkaar gezet.</p>
<p>Op Youtube staan tientallen filmpjes voor een &quot;coil winder&quot;. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5yVcSktyGFI">Een voorbeeld</a></p>
<p>Draag wel katoenen handschoenen bij het vasthouden van de draad om oxidatie van de draad te voorkomen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37155</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37155</guid>
<pubDate>Mon, 08 May 2017 07:50:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris,</p>
<p>Bedankt voor uw antwoord.<br />
Ik heb 2 firma's gecontacteerd om het spoeltje te herwikkelen</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37154</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37154</guid>
<pubDate>Mon, 08 May 2017 07:20:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>francois129</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>2. Kan ik dit op een andere manier oplossen?</p>
</blockquote><p>Je kan bvb een 1 kHz RC oscillator bouwen en dan een kleine audio uitgangstrafo gebruiken voor het aansturen van de brug.  (schema's van oscillatoren zijn er te over)</p>
<p>maar herwikkelen van de originele trafo kan niet zo moeilijk zijn.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37143</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37143</guid>
<pubDate>Sun, 07 May 2017 17:54:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste,</p>
<p>Dank voor uw reactie.<br />
Zie het antwoord aan Soundman2.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37090</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37090</guid>
<pubDate>Thu, 04 May 2017 11:52:31 +0000</pubDate>
<p>Dank voor uw reactie.</p>
<p>Rechts zie je 3 draden en een losse draad die afgebroken is. De twee zwarte ( de vaste en de afgebroken) van de wikkeling heeft een ohmse weerstand.</p>
<p>De twee dunne draden meten oneindig.<br />
Een dunne en een zwarte zijn met elkaar verbonden.<br />
Zoals ik kan zien is dit de wikkeling het dichts tegen de kern en staat deze in verbinding met de nog na te kijken transistor.<br />
Eerst zien dat ik de transfo in orde krijg.</p>
<p>Links meet nog perfect.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37089</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37089</guid>
<pubDate>Thu, 04 May 2017 11:50:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo François,</p>
<p>Je geeft niet aan welke wikkeling defect is. Waarschijnlijk is het de primaire <br />
kant (dus waar transistor op is aangesloten). Ook dan weer twee kansen 1e wikkeling (dichts bij kern) of tweede wikkeling.</p>
<p>Als eerste zou je de oorzaak moeten bepalen. Heeft de transistor een sluiting of kunnen door de andere componenten rondom de transistor de stroom te hoog worden waardoor de wikkeling is doorgebrand. Een tweede oorzaak kan gewoon veroudering/oxidatie zijn van de wikkeling.</p>
<p>Voor wat betreft de reparatie : Je kan deze trafo uitstekend zelf repareren.<br />
aangenomen dat de secundaire op de buitenste laag zitten moet je deze dus eerst met de hand afwikkelen. Meestal is het draad nog goed bruikbaar dus doe dit met de hand en handschoen ter voorkomen van latere oxidatie. Je hoeft deze wikkelingen niet te tellen.</p>
<p>Je zou dit afwikkelen ook met een boormachine kunnen doen, maar als er dan wat fout gaat dan is dat meestal ook onherstelbaar.</p>
Daarna de veel dunnere primaire afwikkelen tot aan defect deel. Deze wikkelingen wel tellen. En daarna met de hand voorzien van nieuw draad.<br />
Kortom een langdurige klus maar zeker zelf te doen.</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37086</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37086</guid>
<pubDate>Thu, 04 May 2017 11:20:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>Op de laatste beurs in Olen heb ik een Marconi TF2700 meetbrug gekocht.<br />
Bij het testen heb ik opgemerkt dat de C en L meting niet werkte. Enkel de R meting met interne DC spanning werkt.<br />
Even nagekeken en nu blijkt de 1KHz oscillator niet te werken. De oscillatortransformator is defect.<br />
Hij heeft het Marconinummer 43590-0227.<br />
Ik heb volgende vragen:<br />
1. Heeft er iemand ergens zulke transformator?<br />
2. Kan ik dit op een andere manier oplossen?<br />
3. Is er iemand die deze transformator kan en wil herwikkelen (uiteraard worden de onkosten vergoed)?</p>
<p>Ik voeg het schemadeel van de oscillator en een foto van de transformator bij.</p>
<p><img src="images/uploaded/20170504133233590b115150446.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/20170504133255590b116738f1e.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Met vriendelijke groeten</p>
<p>François</p>
</blockquote><p>Er komen zes draden uit de transformator, evenveel als op het schema. Waarom denk je dat de trafo stuk is?<br />
Heb je C2 en C3 gecontroleerd?<br />
Het opnieuw wikkelen is geen heel groot probleem. Nauwkeurig afrollen en goed het aantal en de ligging van de wikkelingen noteren. Het emailledraad is gewoon te koop. Zelfs met een eenvoudig hulpmiddel als een handboormachientje kan de klus geklaard worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37085</guid>
<pubDate>Thu, 04 May 2017 11:09:10 +0000</pubDate>
<title>Marconi meetbrug, oscillatorspoel</title>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37082</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37082</guid>
<pubDate>Thu, 04 May 2017 09:34:11 +0000</pubDate>
