<title>Nederlands Transistorforum - 732/00z is het juiste type</title>
<title>732/00z is het juiste type (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ruud,  </p>
<p>je vergeet radio Maria.  Die is (hier althans) in mono.</p>
<p>Overigens snap ik niet goed hoe TS bij een gedooft lampje toch stereo krijgt.  Het lampje maakt deel uit van de voeding van de decoderschakeling, dacht ik toch. </p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
</blockquote><p>De hele thread is op zijn minst gezegd een beetje vaag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39217</guid>
<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 15:58:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud,  </p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39215</guid>
<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 14:28:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat alle zenders 24/7 in stereo uitzenden is het stereolampje eigenlijk meer een soort tuning indicator.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39212</guid>
<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 13:31:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ga de tips van willem volgen .Radio speelt goed stereo voor de rest .Bedankt allemaal gr ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39207</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39207</guid>
<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 08:03:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rvh</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vertel nou eerst eens of de radio daadwerkelijk gehoormatig stereo weergeeft. Met of zonder lampje.<br />
Dan zijn we een grote stap verder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39205</guid>
<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 07:42:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké, Ruud</p>
<p>Nog een vraag.</p>
<p>Is de voedingsspanning van 15V op het lampje aanwezig?</p>
<p>Als dat zo is, dan de spanning over het weerstandje van 180 Ohm in serie met het lampje meten.</p>
<p>Over het lampje moet het ongeveer 5V zijn, over de weerstand 10V.</p>
<p>Wanneer dat niet zo is bij stereo, dan geleid transistor TS204 niet.<br />
Nu controleren of er op punt 3 van de stereodecoder -1,4V staat.<br />
Dit en het lampje laten branden gaat door afregelen (of gangbaar maken) van R298 en R14 zie beschrijving.</p>
<p>Succes.</p>
Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39194</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39194</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 16:22:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Wim Schoonhoven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>zit er in willem gr ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39193</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 15:57:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook al is nu het juiste typenummer boven water gekomen, het probleem met het stereo lampje is<br />
nog steeds hetzelfde.</p>
<p>Vraag aan de TS : Zit er een juist lampje van 50 mA  in?</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39192</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 15:53:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote></blockquote><p>De 22RH732 is dezelfde als de 22RH702 wat de electronica betreft. Mechanisch zijn ze niet helemaal hetzelfde. Als je de moeite had genomen om dat wat eerder te corrigeren, had dat een hoop regels in deze thread bespaard<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39190</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39190</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 14:47:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39189</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 13:57:05 +0000</pubDate>
<title>philips 741 probleempje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2017092816440759cd0ab7dbbaf.jpg" alt="[image]" width="495" height="735" /></p>
Dit is de stereo decoder van een 702, deze zit rechts op de  foto van de TS.<br />
De schuine print.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39187</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39187</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 12:49:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is allemaal niet even duidelijk vind ik.<br />
De lampuitgang van de TDA1005 staat aangegeven als stroombron.<br />
Als je de datasheet helemaal uitvogelt, dan komt het er op neer dat de uitgang maximaal 100mA kan leveren en daarboven als stroombron werkt en daarmee de uitgang dus kortsluit vast maakt. Evenwel moet je de maximum dissipatie dan in de gaten houden. Een lampje 50mA kan dus heel goed en mag het maar 6 volt hebben dan moet er een weerstand (voedingsspanning-lampspanning)/0,05 mee in serie geschakeld worden.<br />
De PLL decoders hebben niet het schakelprobleem van de oudere philipsdecoders met de ff schakeling.<br />
We wijken nu wel af van het probleem van TS en we weten ook nog niet of het over bijv de 22RH741 gaat en dan welk serienummer i.v.m. de wijzigingen.<br />
Overigens is de schuine print rechts op de foto van TS niet de FM stereodecoder, zoals ik eerder schreef, maar de FM tuner (front-end)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39184</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 11:01:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het laatste schema geeft aan dat wanneer de decoder uit het toestel is en zo aangesloten moet worden om het te testen , daar gebruiken ze een 100mA lampje voor met een weerstand (waarde ? niet leesbaar)in serie.</p>
<p>Wanneer de decoder in het toestel is aangesloten dan is het lampje en weerstand  volgens het eerder gegeven schema in de documentie en wel 50mA en 220 Ohm weerstand in serie. </p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39182</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:58:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De verwarring wordt steeds groter. Ik refereer aan de doc die bij de NVHR staat.<br />
Kennelijk zijn er veel meer decoders toegepast. Eerst die op de afbeelding met spoelen en torren, volgens de aanvullingen is er later een PLL decoder in gekomen en daarvan staan in de doc ook weer twee versies, waarvan een met de TDA1005, waarin een 100mA lampje zit.</p>
<p><img src="images/uploaded/2017092812433059ccd2527f842.jpg" alt="[image]" width="682" height="591" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2017092812435559ccd26b7b30b.jpg" alt="[image]" width="533" height="464" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39181</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39181</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:44:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In het sloopexemplaar van mijn 702 zit zo'n zelfde stereodecoder als op de foto.<br />
Dus Frank heeft gelijk dan het de 741 niet is.</p>
<p>Stereo lampje 5omA of 100mA?</p>
<p>Schemas geven duidelijk aan dat het een 50mA lampje moet zijn.</p>
<p>In de 741 staat het lampje in serie met een weerstand van 220 Ohm.<br />
Bij 15.5 V zal bij 50mA wel ongeveer 6V over het lampje staan.Bij een 100mA<br />
lampje blijft er volgens mij geen spanning meer over voor het lampje.</p>
<p>Het 100mA lampje  zal niet aangaan. Idem is dit voor de 702.</p>
Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39179</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39179</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:28:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dan heb ik zeker een ander schema.</p>
</blockquote><p>Dat is zeker mogelijk. Welk volledige typenummer staat er op het typeplaatje aan de achterzijde?<br />
Op het printje rechts, waarvan ik denk dat het de decoder is, zie ik geen ic.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39172</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39172</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 05:03:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het toestel van Ruud is geen 741, eerder een 702 of een 732 of een variant daarop.<br />
Een 741 is wat jonger en heeft geen germanium tor meer aan boord(stabilisator).<br />
En wat Henk zegt de stereodecoder 1005 maar ik heb ze ook gezien met de TCA290.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39170</guid>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 01:42:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan heb ik zeker een ander schema.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39164</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39164</guid>
<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 17:47:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het lampje moet 6V en 50mA zijn, anders werkt het niet. </p>
<p>Met een lampje van b.v. 100mA  zakt de spanning al in elkaar.</p>
Willem</p>
</blockquote><p>Nee hoor!<br />
In de 741 zit een stereodecoder TA1005. Die heeft voor het lampje een stroombron van 100mA aan boord. In de radio zit de lampuitgang via een lampje van 6 volt 100mA aan +15 volt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39151</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39151</guid>
<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 14:04:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het lampje moet 6V en 50mA zijn, anders werkt het niet. </p>
Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39136</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39136</guid>
<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 07:48:24 +0000</pubDate>
