<title>Nederlands Transistorforum - keramisch element op MD ingang</title>
<title>keramisch element op MD ingang (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Dual modellen waar standaard een keramisch element in zit is de armlagering niet geschikt voor MD elementen,het is gewoon een bronzen busje.<br />
Ik heb het vroeger wel eens gedaan,toen moest ik aan een kant een boek onder de pickup leggen en dan zag je de arm met schokjes meegaan. <img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> <br />
Toch nog heel wat platen zo gedraaid,je moest toch wat als arme scholier.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41308</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41308</guid>
<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 21:37:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een Dual 1224 heeft een 2-polige motor / keramisch element CDS650, dus niet geschikt voor een MD element.</p>
<p><em>&quot;&quot;Ik ga eerst de weerstandscombi van 48k proberen en anders het elektuur schema'tje.&quot;&quot;</em></p>
<p>Als het geluid tegenvalt en het iets mag kosten, dan kun je één van de schakelingen(x2 voor stereo) hieronder maken en aansluiten op de AUX ingang van de versterker.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<p><img src="images/uploaded/201801281336505a6dc3e29f256.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41229</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41229</guid>
<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 11:42:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Erwin,<br />
Dit gaat problemen geven<br />
Probeer eens op de aansluitlippen massa en signaal rechts een weerstand van 10 k<br />
En doe dit ook met andere kanaal <br />
En sluit eens aan op je phono kanaal md<br />
Kijk eens hoe het klinkt moet niet teveel aan bass zijn<br />
Kan zijn dat het redelijk goed gaat .<br />
En anders de speler op marktplaats met cds 650 levert het best wel wat op<br />
Er is toch een Dual hype.<br />
Dan een andere speler te nemen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41228</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41228</guid>
<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 11:33:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>pecifications</p>
<p>Drive: Two-pole Dual single-phase asynchronous motor</p>
<p>MD zal dus problemen geven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41226</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41226</guid>
<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 11:12:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>erwin 5huizen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>erwin<br />
Kijk eens wat voor type motor in je 1224 zit<br />
2polig alleen geschikt voor CDS650 element<br />
4 polig voor MD elementen<br />
<img src="images/uploaded/201801281223275a6db2af1172e.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
2polig geeft brom<br />
Dat merk je als de arm boven de plaat staat word dit opgevangen<br />
Met 4polig geen last van.<br />
De 1225 is zeker geschikt.<br />
Zie verder mijn antwoordt onder het bericht van Peter<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41223</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41223</guid>
<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 10:25:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Peter,<br />
Bij de duals had je twee type motoren bij de 1214 zeker<br />
1 is de 2polige motor waar dual adviseerd met keramisch element<br />
En er een storings veld is met MD element<br />
Heb dit ook eens aan de hand gehad met een dual 1210 met een md element<br />
Waar de brom toe nam als de arm boven het plateau werd geplaatst door <br />
Neem je de hifi versie stikker op chassis hifi din 45500<br />
Dan zit daar het MD element in en een vierpolige motor.<br />
Garrard heeft dat ook aan beide zijden spoel. Daar gaat het goed bij<br />
Om bij een 1214 een MD element te plaatsen eerst kijken welk type motor erin zit<br />
anders is toch het bromprobleem. Zie documentatie van dual van de bekende duitse documentatie dienst hifi archif.<br />
<img src="images/uploaded/201801272232355a6ceff39f1dc.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201801272233095a6cf015b3287.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
Het CDS 650 element vannDual past alleen in de headshell van Dual dmv van klik systeem<br />
De cds 671 heeft een retma bevestiging.<br />
Kijk. Eens op <a href="http://www.wegavision.pytalhost.com">www.wegavision.pytalhost.com</a><br />
Grt René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41222</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41222</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 20:43:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat om een 1224 speler.<br />
Zoals gezegd: het mag eigenlijk niks kosten, ook zeer weinig moeite.<br />
Wellicht loop ik nog tegen een gebruikt MD-element aan en dan is dat het beste.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41220</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41220</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 19:20:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>Heb hem al binnengehaald.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41218</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41218</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 17:53:29 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert K</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radionics.demon.nl/boeken/Het_ontwerpen_van_versterkers.pdf">www.radionics.demon.nl/boeken/Het_ontwerpen_van_versterkers.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41216</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 17:06:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bert,<br />
Les nu eerst eens Hoofdstuk uit boek <br />
&quot;Het ontwerpen van versterkers&quot; Van hr Hellings.<br />
Hoofdstuk V &quot;Afspeelkarakteristieken.</em></p>
<p><em>Je vind daar al je vragen.<br />
Staat daar tot in de komma beschreven.<br />
Ook het hoe en waarom en verschil in manier van aftasten.<br />
Heeft te maken met aftasting <br />
constante snelheidsamplitude ( MD elementen)<br />
constante amplitude karakteristiek (Kristal, keramisch)<br />
</em></p>
<p>Maurice,<br />
Dat boek heb ik niet anders had ik dat al wel gelezen.<br />
Weer een boek om naar uit te kijken <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> .</p>
<p><em>Ga je werkelijk je Pu gebruiken voor je kwaliteits platen en HiFi installatie<br />
gaat als eerste dat Kristal er af.<br />
Heden hebben we daarvoor ander gevoeligere elementen ontworpen en bedacht.</em></p>
<p>Ben ik helemaal met je eens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41215</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 16:55:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bert,<br />
<strong>&quot;Het ontwerpen van versterkers&quot; Van hr Hellings.<br />
Hoofdstuk V &quot;Afspeelkarakteristieken.<br />
</strong><br />
Je vind daar al je vragen.</p>
<p>Staat daar tot in de komma beschreven.<br />
Ook het hoe en waarom en verschil in manier van aftasten.</p>
<p>Heeft te maken met aftasting <br />
<strong>constante snelheidsamplitude</strong> ( MD elementen)<br />
<strong>constante amplitude karakteristiek </strong>(Kristal, keramisch)</p>
<p>Vervolgens een Kristalopnemer kunnen we zien als een Capaciteit.<br />
Sluit je die af met een weerstand heb je een RC netwerk.</p>
<p>In combinatie met oorspronkelijke grafiek van de plaat wordt de lijn weer enig recht.</p>
<p>En ja hele boeltje daarom afhankelijk van die afsluitweerstand.<br />
-Daarom lezen we vaak bij kristal ingangsweerstand aanpassen.</p>
Men kan dus inderdaad via vele wegen het Kristal Element beter de RIAA laten volgen, maar geeft veel werk aan onderdelen en reken werk per type element.</p>
<p>Bekijken we gedrag Kristal - zien we dat deze al aardig (gaf het eerder al aan - bij benadering) de RIAA reeds al volgt.<br />
Voor die laatste correctie heb je daarvoor je toonregelaars ter beschikking.</p>
<p>Mijn opmerking: Kristal Element gebruik je heden enkel ter nostalgie en<br />
af en toe eens een plaatje draaien.</p>
<p>Ga je werkelijk je Pu gebruiken voor je kwaliteits platen en HiFi installatie<br />
Heden hebben we daarvoor ander gevoeligere elementen ontworpen en bedacht.</p>
Enfin,<br />
Er komt wat meer bij kijken dan zomaar een naald en element en luisteren maar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41213</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41213</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 16:25:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Keramisch hoort NIET op een RIAA ingang!!</p>
<p>De eigenschappen kristal element zijn juist zo dat het reeds een RIAA curve benadert.</p>
<p>nog eens een RIAA curve via MD (pick-up) ingang klinkt dus voor geen meter.</p>
<p>Dan is vervolgens kristal output veeel te veel voor die gevoelige MD ingang.</p>
<p>Dit hele verhaal hier riekt aan totaal knoeierij.<br />
Dan nog aanrommelen voor neagtieven RIAA en zwik weerstanden, <br />
Ja lekker nog bak ruis toevoegen....</p>
<p>Hier de gemiddelde Din normen, <br />
<strong><br />
Kristal = 300mV / 500K Ohm<br />
Dynamisch = 2mV /47k Ohm</strong></p>
<p>Tape = 200mV/180K (of 100k)</p>
Beetje techneut en serieus bezig gaat gewoon even de sheets af van apparatuur met<br />
origineel Kristal Pick-up ingangen.</p>
<p>Of gaat even zoeken naar DIN normen!!@#@</p>
</blockquote><p>Daar gaat het nou juist over. De curve van de RIAA versterker wordt tenietgedaan door het schakelingetje Het is niet zomaar een verzwakker.<br />
Tevens keldert de afgegeven spanning, zodat die klopt voor de ingang van een MD versterker,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41212</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 16:00:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Je hebt het over een tweepolige motor en dat een platenspeler daardoor niet geschikt zou zijn voor MD elementen. Maar je weet zelf dat bijvoorbeeld verscheidene Garrards uitgerust kunnen worden met een MD element, zoals de 4HF, TA, SP6 en anderen die allen met een tweepolige motor zijn uitgerust. Waarom dan niet bij Dual?</em></p>
<p>Peter,<br />
Een en ander zal naar mijn mening ook afhangen van het type platen speler en mogelijk het element.<br />
Vroeger thuis hadden ze een Dual 1214 was geen goed huwelijk met een Goldring G850 element.<br />
Andere MD elementen had ik niet om te proberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41208</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41208</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 14:32:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice,<br />
Voor mij een interessant onderwerp waar ik het bij een volgend treffen ter lering graag met je over wil hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41207</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41207</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 14:17:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201801271302325a6c6a5883c94.png" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Met deze schakeling kun je van een phono ingang op de versterker een line ingang maken.<br />
Het werkt als een verzwakker en een filter : het signaal wordt verzwakt tot het niveau van een phono element en door het filter wordt de RIAA correctie in de versterker ongedaan gemaakt.<br />
Zoals Maurice zei, is het maar de vraag of dit goed gaat klinken met een keramisch element?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41202</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41202</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 11:18:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De verhouding is hier toch grofweg 1:1000 ?</p>
<p>Ingang MD is 2mV /47k<br />
Uitgang kristal 300mV/500k</p>
<p>Een 1:1000 verhouding klopt in mijn visie niet.</p>
<p>De ingang MD wordt nu met 1k5 afgesloten ipv 47k.<br />
Ik zie het niet goed gaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41201</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 08:42:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img src="images/uploaded/201801261957425a6b7a2628420.png" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Misschien beter om hier 1% weerstandjes en condensators(bv.styroflex) te gebruiken.</p>
</blockquote><p>Ik denk niet dat je dat verschil gaat horen.....</p>
Grappig schema, is uit de Franse versie G voor links, D voor rechts.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41200</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41200</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 08:38:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bert voor discussie en andere inzichten sta ik altijd open.</p>
<p>Alle Xtal elementen hebben van nature ongeveer de goede correctie</p>
<p>In het boek het &quot;ontwerpen van versterkers&quot; Ir S.J.Hellings wordt hier op ingegaan</p>
Veder een Kristal element is capacitief en MD Inductief.<br />
Het foutief belasten heeft grote gevolgen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41199</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41199</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 08:36:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>René,</p>
<p>Het gaat hier niet om een GP200 maar om een Dual element. Bij jou ging het goed, maar dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat.<br />
Phlips had inderdaad HiFi keramische elementen, maar die hadden toch een andere constructie, maar inderdaad een ingebouwd netwerkje.</p>
<p>Je hebt het over een tweepolige motor en dat een platenspeler daardoor niet geschikt zou zijn voor MD elementen. Maar je weet zelf dat bijvoorbeeld verscheidene Garrards uitgerust kunnen worden met een MD element, zoals de 4HF, TA, SP6 en anderen die allen met een tweepolige motor zijn uitgerust. Waarom dan niet bij Dual? Bij de 1210 was zelfs een AT66 leverbaar.<br />
Probleem kan wel zijn dat deze platenspelers geen dwarsdrukcompensatie hebben, maar bij een element zoals bijvoorbeeld een Stanton 400 moet dat niet zo'n probleem geven.</p>
<p>Maar laat de vraagsteller nu eerst eens vertellen wat voor platenspeler hij heeft in plaats van te gissen wat hij zou kunnen hebben.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41197</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41197</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 06:16:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>nog eens een RIAA curve via MD (pick-up) ingang klinkt dus voor geen meter.</em></p>
<p><em>Dan is vervolgens kristal output veeel te veel voor die gevoelige MD ingang.</em></p>
<p><em>Dit hele verhaal hier riekt aan totaal knoeierij.</em></p>
<p>Maurice,<br />
Daar wil ik met je nog eens van gedachte over wisselen <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41196</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41196</guid>
<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 23:14:28 +0000</pubDate>
