<title>Nederlands Transistorforum - ic 74hct 92 en ic 74hct 90</title>
<title>ic 74hct 92 en ic 74hct 90 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rein<br />
Helaas, het bakje met 74hct MOS ICs bevatte geen tellers alleen saaie busbuffers.<br />
Als je ze niet kunt vinden, kun je het ontwerp wel aanpassen aan meer gangbare tellers, TTL of CMOS. Als je meer informatie hebt zoal het schema van dit ontwerp, kan ik je daar wel bij helpen. <br />
Mvg<br />
Onno</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43860</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43860</guid>
<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 09:36:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Onno-I</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Rein<br />
Project, als in zelf bouwen?<br />
Het 50/60 Hz probleem kan mogelijk verholpen worden door een 92 (12 teller) door een 90  (10-teller ) te vervangen. Heb je ook een schema? Dat maakt het ook makkelijker om in te schatten of gebruik van LS- TTL ipv hct-MOS gaat werken.<br />
Houd er rekening mee dat ls-TTL meer stroom verbruikt en  5 V voeding nodig heeft<br />
Ik wil wel kijken of ik deze ic’s nog ergens heb liggen maar dat wordt volgende week donderdag.</p>
<p>Mvg<br />
Onno</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43767</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43767</guid>
<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 08:47:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soundman ook bedankt voor het bericht,ben er nog mee bezig.<br />
Groet Rein.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43724</guid>
<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:03:11 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>rein</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten bedankt voor het bericht,ik ben er nog mee bezig.<br />
Groet Rein.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43723</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43723</guid>
<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:01:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het omzetten naar 50Hz, is natuurlijk niet even wat uitwisselen. Ik vraag me dan af of TS toch gegevens heeft van de schakeling. Alleen twee TTL ic's uitwisselen lijkt me niet voldoende om het &quot;telwerk&quot;aan te passen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43721</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43721</guid>
<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 08:46:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of het een Amerikaanse klokradio is, is niet bepalend voor welke IC's op die plaats goed zullen werken. Ik vermoed dat je geen schema hebt kunnen vinden omdat er geen merk en typenummer op het toestel staat of omdat het schema er gewoon niet is. Echter de schakeling is bepalend. In geval van twijfel lijkt me HCT de beste optie. Je zou heel misschien wegkomen met LS. Gewoon plain TTL zonder letters lijkt er nog weer minder op - maar ook daar is de opbouw van het apparaat bepalend.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43720</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43720</guid>
<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 08:40:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de volgende ic's ook ttl ingangen hebben zal het wel werken. Je kunt het gerust uittesten. Zet voetjes erin en prik de alternatieven. De ic's zijn nog wel betaalbaar, dus proberen kan wel.<br />
Als de hele radio op een lage spanning werkt, inclusief de klok, kun je een nieuwe voeding bouwen, dat is meestal een volt of 12 en voor de klok bouw je dan een 60Hz generatortje. Soms kun je het klok-ic gewoon uitwisselen tegen een 50Hz exemplaar.<br />
 Voor pulsklokken heb ik ooit eens een 50Hz kristal gestuurde generator en kloksturing met een transistorbrug gemaakt. Dat ding loopt al jaren op tijd. Alleen met de zomer/wintertijd moet ik ze opnieuw instellen, tussentijds is er nauwelijks een afwijking. De zelfgemaakte schema's moet ik nog wel ergens hebben.<br />
Alles is gebouwd met de HEF serie van Philips.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43717</guid>
<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 07:17:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oldtimer en Leo Snoeren,het project is een Amerikaanse klokradio op 110volt en 60Hertz.<br />
Kan ik nu voor de ic 74hct92 en de 74hct90 de vervangers,sn74ls92n en de sn74ls90n gebruiken.<br />
Bedankt en groet Rein.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43716</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43716</guid>
<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 06:11:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De functionaliteit van deze IC's is gelijk, maar wat Willem ook al aangeeft, het zijn niet dezelfde....... Stroomverbruik, schakelsnelheid, ingangsweerstand en uitgangsweerstand en de maximale uitgangsstroom zijn verschillend. Aangezien ik niet weet waar je deze IC's voor wil gebruiken kan ik je niet adviseren of dit zonder meer toe te passen is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43713</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43713</guid>
<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 04:53:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kan ik deze Ic de 74ls90 en de 7492 zonder meer gebruiken?</p>
</blockquote><p>Je hebt aangegeven dat je HCT types wil hebben.<br />
De 74LS serie en de TTL serie hebben andere eigenschappen, zie: </p>
<p><a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Logicafamilies">https://nl.wikipedia.org/wiki/Logicafamilies</a></p>
<p>Ik zou dus voorzichtig zijn met 'equivalenten'.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43712</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43712</guid>
<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 19:07:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo bedankt voor je antwoord.<br />
Kan ik deze Ic de 74ls90 en de 7492 zonder meer gebruiken?<br />
 Groet Rein.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43709</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43709</guid>
<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 18:35:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste forum leden,voor mijn project zoek ik de IC 74HCT 92 en de IC 74HCT 90.<br />
DE vervangers zijn ook welkom.</p>
</blockquote><p>Hallo Rein,</p>
<p>Ik heb wel de 74LS90 liggen en de 7492. Als je daarmee geholpen bent? Laat maar weten, mijn mailadres vind je hieronder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43702</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43702</guid>
<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 16:39:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het is belangrijk om te weten, HCT schakelt op de ingangen op TTL niveau, dus &lt; 0,8V =laag en &gt;2V is hoog. De uitgangen schakelen tussen 0V en de Voedingsspanning, die tussen 2 en 6 volt mag liggen.<br />
De ingangen kun je dus aansluiten op TTL ic's, maar ook CMOS. De uitgangen kunnen alles aan. Meestal wordt HCT gebruikt om TTL te interfacen met CMOS.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43700</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43700</guid>
<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 16:01:47 +0000</pubDate>
<title>ic 74hct 92 en ic 74hct 90</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forum leden,voor mijn project zoek ik de IC 74HCT 92 en de IC 74HCT 90.<br />
DE vervangers zijn ook welkom.<br />
Bij voorbaat mijn dank.<br />
Groet Rein.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43698</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43698</guid>
<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 15:10:26 +0000</pubDate>
