<title>Nederlands Transistorforum - Technicus su-z15</title>
<title>Technicus su-z15 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da's apart, maar in elk geval mooi gevonden. Toen ik de eerste berichten las dacht ik dat er misschien kleinere (ontkoppel) elco's uitgedroogd zouden kunnen zijn waardoor hij zou gaan oscilleren. Kan opzich nog steeds wel het geval zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46888</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46888</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 16:15:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de reacties,de capaciteit van de voeding was blijkbaar te hoog andere elco's er in gezet en probleem opgelost versterker werkt nu prima.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46885</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46885</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 15:00:07 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>drentina</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>geen luidspreker relais als in schakel beveiliging.<br />
Eindtrap IC is geen STK (Sanyo)  maar een Panasonic SVIK4121-2M<br />
Deze zijn origineel zeer moeilijk te vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46881</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46881</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 13:13:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Chinese imitatie STK module gebruikt ?<br />
Zal in het schema kijken hoe de inschakel mute geregeld is</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46880</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46880</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 13:04:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor je reactie,de stk module is vervangen,tevens de gelijkrichter diodes en de voedingselco's waar de capaciteit nu 4700uf is (was 3300)<br />
De printen nagelopen kan niks raars vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46878</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46878</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 12:40:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heb een probleem met deze versterker,als ik de versterker aanzet met aangesloten luidsprekers wordt hij binnen 10sec.bloedheet,doe ik de versterker aan om daarna pas de luidsprekers aan te sluiten speelt de versterker goed,weet iemand een oplossing?</p>
</blockquote><p>Wat een vreemd verhaal. Pas maar op met je luidsprekers want het kan zomaar zijn<br />
dat hij staat te oscilleren. En dat kan je je speakers kosten.</p>
<p>Het zijn versterkers met een STK module welke toch ook vaak stuk gaan. <br />
Dat kan ook komen door losse contacten in de print. Solderingen willen bij deze generatie<br />
versterkers nog wel eens slecht worden na jaren. Tevens willen bij deze<br />
generatie versterkers de elco's nog wel eens capaciteitloos worden.</p>
<p>Heb je zelf enige technische kennis om wat door te solderen en/of wat metingen te doen?</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46877</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46877</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 11:00:15 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<title>Technicus su-z15</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb een probleem met deze versterker,als ik de versterker aanzet met aangesloten luidsprekers wordt hij binnen 10sec.bloedheet,doe ik de versterker aan om daarna pas de luidsprekers aan te sluiten speelt de versterker goed,weet iemand een oplossing?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46876</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46876</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 10:13:59 +0000</pubDate>
