<title>Nederlands Transistorforum - niet herkennen van externe HD</title>
<title>niet herkennen van externe HD (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is er iemand die wél het WD-back-up programma op een W7 notebook werkend heeft&quot;??<br />
Het gaat dus om de Back-Up software die op deze WD-Passport externe HD staat. <br />
het programma wordt dus nu wel herkent maar bij een &quot;Back-UP&quot; commando (natuurlijk ná het instellen van de schema van wanneer, wat en hoe laat) gebeurt er voor de rest niets. <br />
ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46997</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 16:58:00 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond nog een originele CD DriveClone5 Pro, <br />
die heb ik vroeger ook wel eens gebruikt. <br />
Zou dus nu naar mijn broer kunnenverhuizen.<br />
Maar nu gebruik ik probleemloos True Image 2019, geupgrade van mijn True Image 2015. <br />
is niet gratis maar wel compleet. Ik heb er een PC en een Notebook op draaien. <br />
geheel automatisch. <br />
Maar toch nog kijken of ik die WD back-up werkend kan krijgen dis bij de WD-Passport wordt meegeleverd.<br />
ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46975</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46975</guid>
<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 17:14:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even een upgrade. <br />
Het ligt niet aan de USB-2 verbinding. <br />
Ik had mijn WD Passport meegenomen en die werd meteen herkend. <br />
Even wat directories vanaf het Notebook naar deze HD gestuurd en ook weer terug gezet.<br />
Werkte prima. <br />
Toen hetzelfde gedaan met die andere WD passport. <br />
Ook in orde. <br />
Toen nogmaals het Backup programma geinstalleerd vanaf die nieuwe WD passport en die werd nu herkend. <br />
Maar dat werkte niet. <br />
Ik kon keurig het programma opstarten, installeren en het Backup-schema instellen. <br />
Daarna Back-up gestart, de harde schijf van het Notebook werd benaderd, ledje begon te knipperen, mededeling kwam op het scherm dat er een B-U gemaakt werd maar verder niets. Er werd naar de WD passport niets geschreven. <br />
Een paar keer herhaald, je kan niet weten, maar geen sjoege. <br />
Toen maar uitgelegd dat hij van de C: en D volume maar via ^C en een ^V toch een opslag kon maken. <br />
Dat doet hij nu, voor het W7-systeem heeft hij een Systeem herstel schijf en voor zijn programma's de originele programma CD's. <br />
Ik ga ook nog even in mijn rommelbak kijken naar andere B-U progrmma's. <br />
Zoiets als DriveClone of iets anders. <br />
zat er zelf niet iets in W7 ook?<br />
het gaat er om dat er volgens en bepaalde instelling regelmatig een back-Up van de hele harde schijf wordt gemaakt. <br />
Tot zover, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46974</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46974</guid>
<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 16:29:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toen ook al 5 volt <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Oja je heb ook dubbele kabel zodat de externe harddisk voeding <br />
uit twee poorten kan trekken.<br />
zo iets als deze<br />
<img src="images/uploaded/201903052219075c7ef5db150da.jpg" alt="[image]" width="177" height="101" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46940</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46940</guid>
<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 22:11:48 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>focus103</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Im mijn verzameling PC-vroeger vond ik nog een 4 port USB hub<br />
Met een externe voeding mogelijkheid. <br />
Ik kan op hun website niets meer terugvinden, alleen maar software. <br />
Ik weet ook niet welke voeding-spanning er op moet. <br />
Tegenwoordig 5Volt, maar toen????<br />
herkent iemand deze hub ???<br />
groet, ruud<br />
<img src="images/uploaded/201903051032225c7e503617f2a.jpg" alt="[image]" width="762" height="611" /><img src="images/uploaded/201903051031585c7e501ea971e.jpg" alt="[image]" width="912" height="684" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46914</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46914</guid>
<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 10:32:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan, <br />
de stroomafname van die die USB2-uitgangen is waarschijnlijk het probleem. <br />
Ook al door anderen aangegeven. <br />
Bij dat Notebook zal dat dus en problem worden, bij de PC met zo'n zelfde probleem <br />
ga ik zien of er een (extra)  PCie kaartje kan worden bijgezet dat wel dat vermogen kan leveren. <br />
En misschien een USB2 kabel wat enerzijds op de twee USB2 Notebook wordt aangesloten (indien aanwezig?) en aan de andere kant 1 USB2 aansluiting heeft. <br />
dar wordt waarschijnlijk zoeken. <br />
Bedankt voor je antwoord, groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46913</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46913</guid>
<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 09:25:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ruud,<br />
Ik heb hetzelfde probleem gehad.<br />
Het ging bij mij over een Toshiba 1,5 TB  2,5 inch externe usb3 harddisk, zonder voeding.<br />
Die vraagt meer stroom dan de USB sockets leveren. Resultaat is: niet herkennen, en gaan staan hikken.<br />
In die PC zit een extra usb3 kaartje van Recom, en dat kan niet genoeg stroom leveren via zijn 4 stuks USB3 sockets. Het werkt wel prima met de 3,5 inch drives met externe 1,5A voeding...<br />
Mijn laptop heeft usb 2 en 3, en ik moet goed kijken welk socket ik moet hebben (blauw), anders gaat het daar ook mis.<br />
Succes,<br />
Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46907</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46907</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 17:47:39 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de sugesties. <br />
Dat voeding-probleem zou misschien kunnen, maar het is een moderne PC en de Externe HD van een zeer modern type. het lampje gaat ook branden. <br />
Ook voel ik de schijf draaien. <br />
Ik maak de PC wel open en haal alle USB kabeltjes los en gebruik dan de usb-aansluiting met het korste draadje. <br />
Het punt van geen volume naam en HD letter kwam ik op een Windows website tegen. <br />
Ik ga van de week nog naar die vriend toe en neem dan mijn eigen 1 TB WD &quot;My Passport&quot; mee.  <br />
Die werkt prima op mijn HP-notebook. Heeft ook een USB3 aansluiting, net zoals die Toshiba.<br />
En dan ook even zoeken naar zo'n dubbel USB2 kabeltje in mijn rommeldoos. <br />
Overigens mailde mijn broer een soort gelijk probleem met zijn Notebook W7 en zijn pas gekochte kleine externe drijf, ook 1 TB. <br />
Ok, ik ben welliswaar geen PC=specialist maar dit moet toch makkelijk zijn op te lossen <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46904</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 16:52:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt mij sterk omdat de letter automatisch wordt toegekend.<br />
Wat wel eens gebeurd is dat de usb aan de voorzijde minder goed reageert dan de usb op de achterzijde.<br />
Verder wordt voor een usb2 een kabeltje met 2 ingangen gebruikt voor voldoende vermogen.<br />
Een usb3 aansluiting heeft vaak 1 ingang omdat wordt aangenomen dat er een SSD is geplaatst.<br />
Als laatste kan de usb driver een update nodig hebben.<br />
Let ook op dat een 1Tb HD erg gevoelig is voor stoten of vallen en snel corrupt is.<br />
Een splitsen in 2 partities van 500Gb zou het leed dan wat kunnen verzachten.<br />
Succes en groet,<br />
Ben<br />
PS. Walter was mij net even voor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46900</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46900</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 14:21:04 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is mogelijk dat de USB2 aansluiting van sommige ps's niet voldoende stroom leveren.<br />
USB 2 kan vaak maar 500mA leveren, USB3 vaak tot minimaal 900 mA.</p>
<p>Mogelijk werkt bij te weinig stroom wel de interface, maar draait de harddisk niet.<br />
Hierbij ga ik ervan uit dat de betreffende harddisk geen SSD type is <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46898</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46898</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 14:16:51 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>WalterH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>waarschijnlijk is het probleem dat de schijf nog geen letter is toegekend. <br />
Maar dan moet ik dat eerst ter plaatse bekijken. <br />
Dus binnen twee weken een terugmelding, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46896</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46896</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 13:51:54 +0000</pubDate>
<title>niet herkennen van externe HD</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen, <br />
een vriend van mij heeft een PC met w7. <br />
Voor de backup heeft hij een externe Toshiba harddisk geocht. <br />
1 TB, zo'n klein ding met USB3 aansluiting. <br />
Wanneer hij die HD aansluit op mijn PC W8.1 is de HD meteen herkenbaar. <br />
Zowel regelrecht op mijn PCie USB3.0 kaart als ook op mijn USB2 &quot;gewone&quot; USB aansluitingen. Ik kan lezen en schrijven. <br />
Maar nu op zijn PC. Bij het aansluiten op 1 van zijn USB2 aansluitingen wordt die HD vervolgens wel in de lijst apparaten en Stations vermeld. <br />
Echter het lezen of schrijven werkt niet, wel met een gewone USB2 externe HD.<br />
Ik snap er niets van, iemand een tip?<br />
Alvast bedankt, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46894</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46894</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 11:59:47 +0000</pubDate>
