<title>Nederlands Transistorforum - Spoeltje Wikkelen</title>
<title>Spoeltje Wikkelen (reply)</title>
<p>Ben weer wat wijzer geworden over spoelen, kan nu ook wat rekenen.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47048</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47048</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:32:49 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Pim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ipv nog eens uren te gaan wikkelen,<br />
probeer het eens uit te rekenen wat je nodig hebt om op die 15mH uit te komen.</p>
<p>Je hebt de gegevens al uit de datasheet.</p>
<p>Tevens zijn er dan ook berekeningen te vinden of aantal uitgerekende<br />
aantal wikkelingen ook past op spoelhuis met je gekozen draaddikte.<br />
enz.</p>
<p>Doe de controle met de oude spoel gegevens.</p>
<p>Is toch rotweer buiten.<br />
Even ouderwets gaan rekenen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47047</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47047</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:28:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Piet,</p>
<p>Heb inderdaad een fout gemaakt met meten de meter stond op 200 kHz, toen hij op auto stond waren de meetwaarden ineens waarden in de 200 mH.</p>
<p>Wordt vervolgd.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47046</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47046</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:10:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kris,<br />
Heb inderdaad een fout gemaakt met meten de meter stond op 200 kHz, toen hij op auto stond waren de meetwaarden ineens waarden in de 200 mH.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47045</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:08:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Soundman,<br />
0,1 mm dikte.<br />
Ik heb een meetfout gemaakt, was bij 200 kHz aan het meten, toen de Peak meter op auto stond waren de spoeltjes in eens waarde in de 200 mH.<br />
Dus ga weer een poging wagen en heb weer wat geleerd.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47044</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47044</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:05:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt och wel de goede draaddikte? Normaal meet je dat met een micrometer, of een zeer goede schuifmaat. Het wikkelbedrijf heeft zeker tools daarvoor.<br />
Als je het er niet terug in krijgt, dan moet het origineel toch wel tot de nok toe vol gezeten hebben. Ook de aftakkingen moet je zo uitvoeren dat dat geen dikke bulten worden. Ik heb in het begin aangegeven dat het een tijdrovend klusje zou worden, maar je loopt kennelijk tegen problemen aan, die ik nimmer heb meegemaakt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47043</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47043</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 12:18:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Piet,<br />
Bedankt voor de info, dan is dat tenminste duidelijk.<br />
Had hiervoor al een ander spoeltje gewikkeld en daar was de gemeten waarde nog lager van n.l  <br />
 11 mH heb deze even in de tuner geplaatst om te zien wat er zou gebeuren, tuner werkt zoals eerder maar nog steeds geen stereo signaal.<br />
Ben toen maar weer een nieuwe gaan wikkelen daar zit een half uur werk in, maar met een vol gewikkelde spoel kom ik niet verder dan 13 mH met ferriet huisje er om heen, zonder ferriet huisje meet ik dan 3,49 mH.<br />
Wat is wijsheid, heb bij TME op de site nog een paar geschikte gevonden.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/201903101135135c84f67149395.jpg" alt="[image]" width="918" height="589" /> <br />
<img src="images/uploaded/201903101135305c84f68222f2d.jpg" alt="[image]" width="605" height="372" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47042</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47042</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 11:36:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kris,</p>
<p>Meet het met een LCR45 Peak meter, waar kan jij uit opmaken in de specificaties dat deze kern niet regelbaar is ?.<br />
Kan je me daar een link van sturen.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47041</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47041</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 11:22:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Soundman,</p>
<p>Het probleem met het oude spoellichaam is dat ik daar het aantal getelde wikkelingen niet op krijg, omdat er door mij niet zo nauwkeurig gewikkeld kan worden als machinaal.<br />
Als er door mij de benodigde wikkelingen primair 199 gewikkeld zijn zit het spoellichaam vol tot aan de rand, daarom ben ik op zoek gegaan naar een groter spoellichaam met ferriet huisje.<br />
Als Reichelt mij dan iets levert wat niet aan de specificaties voldoet dan kom je niet veel verder.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47040</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47040</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 11:19:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp overigens niet, waarom de oude kern en spoelvorm  niet meer goed zou werken.als de windingen een op een nagemaakt worden. Het komt echt niet aan op een enkele toer meer of minder. In het verleden heb ik zo ook transformatoren gekopieerd.<br />
Afgewikkeld en genoteerd hoe de windingen lagen en het aantal toeren. Daarna de ouude spoelvorm en de kern hergebruikt.<br />
Het grootste probleem was altijd, om de eerste plaat van een geïmpregneerde trafo eruit te krijgen en ook heel dun draad af te wikkelen wat door het impregneermiddel, of verbranding vast zat. Berekeningen kwamen er in dat geval niet aan te pas.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47030</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47030</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 09:49:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe meet je de inductie van de spoel?  zou kunnen dat daar wat fout zit.</p>
<p>en volgens de datasheet is deze kern niet regelbaar.  Das een groter probleem, want je moet kunnen trimmen tot op 19kHz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47028</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47028</guid>
<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 04:08:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het uit een oud databoek van Siemens. Maar op het internet vind ik wel N48 kernen die aan de specificaties voldoen. Zie de datasheet van Epcos (=Siemens). Daarop staat een N48 zonder luchtspleet. Het kan dus toch, dat je de goede hebt. En zelf zie je ook geen luchtspleet. Dan is de vraag, of je meting klopt? Ik weet het even niet meer. Tijd om te slapen.</p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/201903092257245c8444d4f1358.jpg" alt="[image]" width="593" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47026</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 22:58:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi Soundman,<br />
Dat viel mij ook op dat de waarde van de spoel niet veranderd als er aan de schroefkern wordt gedraaid, is dat wat je bedoeld ?.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
</blockquote><p>Volgens mij wordt de spoel als het goed is , afgeregeld op 19KHz en wel op maximum amplitude, daarna zorgen twee diodes en een transistor voor frequentieverdubbeling, in welk ritme het audio links of rechts wordt doorgeschakeld.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47025</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47025</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 20:53:03 +0000</pubDate>
Ik kan nergens informatie vinden over Siemens N48 kern, waar vond jij het ?.</p>
<p>Ferroxcube specificeert die kern als 2850 nH, is die Siemens dat niet heeft die een andere specificatie ?.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47024</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47024</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 20:34:36 +0000</pubDate>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47023</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47023</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 19:05:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de kern geen luchtspleet heeft, valt er dan nog wat af te regelen zoals bij het origineel?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47022</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 18:53:09 +0000</pubDate>
Als ik zo als op de foto tegen het licht in kijk is er geen speet zichtbaar.<br />
Maar als dit niet de zelfde zijn als naast de winkelwagen hebben ze iets geleverd wat niet aan de specificaties voldoet ?.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/201903091836045c8407942e40f.jpg" alt="[image]" width="350" height="274" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47019</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47019</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 18:36:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De foto naast de winkelwagen is de goede kern. Maar als jij de kern hebt, waar N48 op staat, dan is dat een andere kern. Dat is namelijk een Siemens kern, en geen Ferroxcube.<br />
Deze kernen hebben allemaal een kleine luchtspleet. Plaats de kernen eens op elkaar, en kijk dan tegen het licht door de middenpoot. Dan zou je een spleetje moeten zien.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47018</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47018</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 18:16:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote></blockquote><blockquote><p>Zou het uitmaken als de secundaire kant de andere kant op gewikkeld zou worden ?.  <br />
Groet,<br />
Pim</p>
</blockquote><p>Neen, dat maakt niets uit voor de zelfinductie.</p>
<p>Groeten .... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47016</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47016</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 18:04:03 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<p>Hier een paar foto`s van de spoel en de ferriet huisjes.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/201903091722395c83f65f56822.jpg" alt="[image]" width="430" height="503" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201903091723055c83f679445b7.jpg" alt="[image]" width="386" height="290" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201903091723245c83f68cd8598.jpg" alt="[image]" width="382" height="350" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201903091748175c83fc61c8523.jpg" alt="[image]" width="581" height="417" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47014</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 17:23:46 +0000</pubDate>
