<title>Nederlands Transistorforum - 19 Khz piloot toon aanwezig.</title>
<title>19 Khz piloot toon aanwezig. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Soundman,</p>
<p>Aan het lampje te zien werkte het ook nog.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47269</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47269</guid>
<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 10:42:50 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Pim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tja dat is wel de methode in een experimenteel stadium, maar je moet dan wel de ambitie hebben. Ik heb nog een doos vol met allerlei &quot;spinnenkoppen&quot; , probeersels waar het luchtmontage gehalte zeer groot is.</p>
</blockquote><p>Deze foto's had ik even later nog toegevoegd, maar vergeten de verzendknop in te drukken</p>
<p><img src="images/uploaded/201903201022505c92147ad2ad0.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201903201023265c92149eab0a4.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
Ging over een proefje met een flipflop uit een Philips decoder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47268</guid>
<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 10:24:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kris,<br />
Heb er met het zicht op de nieuwe ferriet kern met regelmogelijkheid wel weer vertrouwen in dat het gaat werken.<br />
Wordt vervolgd.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47256</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47256</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 21:19:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi Kris,</p>
<p>Ook en goed idee, ga ik zeker doen met de nieuwe spoel, die wel regelbaar is.</p>
<p>Maar moet de secundaire zijde niet belast worden, of hangt daar op de midden aftakking alleen de probe van de scoop ?.</p>
</blockquote><blockquote><p>Groet,</p>
<p>Pim</p>
</blockquote><p>De secundaire  wordt zo licht belast dat het niet veel uitmaakt. (de kring moet een hoge Q hebben, dus mag de secundaire gewoon niet zwaar belast worden)</p>
<p>Het is overigens geen tovenarij , maar een eenvoudig LC circuit. moet gewoon werken .  (ik heb zelf al verschillende trafo's herwikkeld voor steredecoders en dat ging altijd goed)</p>
<p>Door het extern op te stellen valt de goede werking alvast op voorhand vast te stellen . Werkt de trafo in de tuner dan weer niet goed, dan zit daar nog iets fout.</p>
<p>Scoop hang je over de primaire.  de secundaire laat je in eerste instantie ongemoeid. Instellen voor de juiste faze volgt pas later, na de inbouw.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47255</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47255</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 21:14:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Soundman,<br />
Doe het op een Breadboard, gaat lekker snel.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47254</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47254</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 20:35:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja dat is wel de methode in een experimenteel stadium, maar je moet dan wel de ambitie hebben. Ik heb nog een doos vol met allerlei &quot;spinnenkoppen&quot; , probeersels waar het luchtmontage gehalte zeer groot is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47251</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47251</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 18:30:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kris,</p>
<p>Maar moet de secundaire zijde niet belast worden, of hangt daar op de midden aftakking alleen de probe van de scoop ?.<br />
<img src="images/uploaded/201903191821535c913341931d8.jpg" alt="[image]" width="536" height="447" /></p>
<p>Groet,</p>
<p>Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47250</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47250</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 18:22:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou het anders doen.</p>
<p>bouw de stuurschakeling rond Q502 gewoon na. zijn enkele weerstanden, een ctje en een BC547 als tor gaat het ook doen</p>
<p>tor aansturen met je generator. de spoel moet dan heel duidelijk opslingeren. (scoop mag met 1:10 probe direct over de spoel) zaakje op 19kHz krijgen en dan pas inbouwen.<br />
Juiste faze komt pas later, bij het afregelen.  eerst moet het zaakje voldoende amplitude geven door opslingering.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47249</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47249</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 18:10:30 +0000</pubDate>
<p>Met deze spoel kan niets geregeld worden, daarom heb ik een nieuwe besteld die onderweg is.</p>
<p>Deze nieuwe heeft een binnenkern waarmee geregeld kan worden, ga dus ook zeker eerst meten met jou meetopstelling om er achter te komen of de spoel voldoet.</p>
<p>Ben er met deze huidige spoel vanuit gegaan dat als de spoel niet regelbaar zou zijn er misschien aan de condensator 4700 pF wat geregeld zou kunnen worden, heb dat met bijplaatsen van condensatoren en met een trimmer C geprobeerd, maar helaas werkt dat niet.</p>
<p>Als de tuner wordt aangezet zie ik op de scoop met de probe op een van de diode`s D501 (anode), dat de spoel heel even de neiging heeft om op te starten maar stort dan in naar 0,5 volt, dan staat op de condensator 4700 pF 1,2 volt.<br />
Door de weerstand 240 Ω, R506 loopt 2 mA, is dat voldoende?.</p>
<p><br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47248</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47248</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 17:59:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi Soundman,</p>
<p>Deed het iets anders, proefondervindelijk.</p>
<p>Spoel primair 13 mH, secundair 13 mH, met 4700 pF en 10 K weerstand.</p>
<p>Gebruikte 2 kanalen van de scoop en keek dan wanneer de twee sinussen in fase waren op precies 19 Khz.<br />
Gebruikte een 10K weerstand voor het 19 Khz signaal bij de toongenerator, en hing daar een probe aan, aan de secundaire midden aftakking van de spoel de ander probe.</p>
<p>Via de frequentiemeter kon dan bepaald worden wanneer de 19 Khz op zijn hoogste punt was.</p>
<p>Maar als het dan in de tuner zit blijkt het weer net even anders te zijn.</p>
<p>Met de nieuw te wikkelen spoel is het afregelen voordat hij de tuner in gaat iets zinvoller omdat deze te regelen is.<br />
Nog een poging met het wikkelen van de nieuwe spoel, als dat niet lukt gaan overwegen of het met een CA1310 valt te doen, maar dat later misschien.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
</blockquote><p>Met een frequentiemeter kun je niet de maximum afstemming bepalen. Vanaf een zekere amplitude zal de frequentiemeter de frequentie aangeven, welk dat ook mag zijn. De ingangsgevoeligheid van de frequentiemeter bepaalt wanneer de uitlezing betrouwbaar is. Om de resoantiefrequentie van de afstemkring te bepalen, sluit je die aan zoals ik aangaf. Met de generator loop je door het frequentiespectrum en op de scope zie je dan waar de maximum amplitude zit, in dit geval moet dat dus rond 19KHz zijn. Met de regelkern kun je op die manier ook het afstemgebied bepalen. Als de spoel dan in de decoder zit, komt daar de belasting van de diodes bij, waardoor de zelfinductie verandert. Als het goed is moet je de kring toch weer af kunnen regelen op een maximum bij 19KHz. Het is daarbij belangrijk om op te letten dat de kern niet op max of minimum staat. Je weet dan niet op de spoel optimaal is afgeregeld.<br />
Je draait dus aan de kern, de amplitude loopt op en als je verder draait moet de amplitude weer afnemen.<br />
Ik weet niet of je de werking van een decoder begrepen hebt, maar de aangeboden pilootsignaal door de zender is onveranderlijk in frequentie en bedraagt 19000Hz +/- een of twee Hz<br />
De frequentie is daarom aan de zenderzijde kristal gestuurd (In de meetzendertjes overigens ook)<br />
Ook de verdubbelde frequentie is onveranderlijk 38KHz.<br />
Bovendien moet de fase ook nog kloppen, opdat links en rechts signaal op de juiste tijdstippen worden doorgegeven aan de audio versterker, dus precies synchroon met de zender.</p>
<p>De spec van de PM6456</p>
<p><img src="images/uploaded/201903191726165c912638bc9f0.jpg" alt="[image]" width="547" height="768" /><br />
<img src="images/uploaded/201903191726575c91266154b87.jpg" alt="[image]" width="551" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47247</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47247</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 17:01:09 +0000</pubDate>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47241</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47241</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 12:01:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met de scope, met liefst een 10:1 probe en de toongenerator kun je je spoel bekijken. Sluit hem op de toongenerator aan als parallelkring, dus met 4,7nF condensator, via een weerstand van bijv 100K Ohm. Je kunt dan mooi op de scope zien wanneer de afgestemde kring in resonantie komt, In dat geval neemt de spanning over de spoel toe en wordt de impedantie hoog. Over de weerstand valt dan minder spanning.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47238</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47238</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 11:21:08 +0000</pubDate>
Je had het inderdaad bij het juiste eind.</p>
<p>Er is een 2 kanaal oscilloscoop aanwezig Trio CS1566A, en ook een toongenerator Hewett Packard 204C oscillator aanwezig en een frequentie meter zonder merk naam.</p>
<p>Had je een meet opstelling in gedachte?.<br />
Ben er voor 95 % zeker van dat de nieuw gewikkelde spoel niet goed functioneert, meet op de    C505 een 19 Khz van 1,2 volt, en na L503 nog maar 0,5 volt dan is het duidelijk de spoel functioneert niet goed.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47228</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47228</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 08:34:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dan zou de nieuwe spoel wel eens uitkomst kunnen bieden want die is regelbaar en deze niet.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
</blockquote><p>mm, blijkbaar had ik de specsheet toch goed gelezen <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />   niet regelbare ferrietpot ..</p>
<p>Je hebt een scoop en een sinusgenerator?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47226</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47226</guid>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 22:09:13 +0000</pubDate>
<p>Dat zou  goed kunnen dat een andere decoder misschien een onderdeel zou kunnen bevatten  maar ja vindt hem maar.</p>
<p>Ben nog even met de scoop aan het meten gegaan, en kan met L501 en L502 het signaal wel wat  omhoog regelen.<br />
Op C509 staat 19 Khz 1,2 volt sinus en daarna op de Diode D501 en D502 staat er nog maar 0,5 volt, dus het is duidelijk dat L503 de 19 Khz niet versterkt lijkt het.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47213</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47213</guid>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 19:37:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld, die een slooptuner, of een tuner gesloopt heeft, waarin een soortgelijk opgebouwde stereodecoder zat. In vergelijkbare decoders (het is een veel gebruikt principe), moet de spoel voor de verdubbelaar ongeacht de uitvoering, dezelfde eigenschappen hebben. Die zou je er dus met enige moeite ook voor kunnen gebruiken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47209</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47209</guid>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:36:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice en Soundman,</p>
<p>Heb alle spanningen die er toe doen gemeten, zie wel wat afwijkingen.</p>
<p><img src="images/uploaded/201903181332065c8f9dd624ba2.jpg" alt="[image]" width="778" height="457" /></p>
<p>Heb inmiddels een andere ferriet kern met afregel schroefje besteld.<br />
SKS 18-0400<br />
SPK 18-1<br />
AGS 18-400</p>
<p>Reichelt.</p>
<p>Voordeel van deze ferriet kern is dat er meer wikkelingen op moeten primair 199 en secundair 180 wikkelingen dat lijkt meer op de oude defecte spoel, die had er ook zoveel.  </p>
<p>laatste poging wordt dit.<br />
   </p>
<p><br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47204</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47204</guid>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 13:46:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice,</p>
<p>Ga in ieder geval de spanningen van de transistoren in het betreffende blokje meten en noteren, eens zien of daar nog duidelijkheid over ontstaat.<br />
Wordt  nog even vervolgd.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47203</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47203</guid>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 11:32:16 +0000</pubDate>
<p>Bij het nog eens goed bekijken wat betreft de ferriet kern die door mij is gebruikt, blijkt nu dat deze niet regelbaar is.</p>
<p>Ben nu aan het kijken of een ander type dat wel kan, als dat zo is waag ik nog een poging.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47202</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47202</guid>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 09:54:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is wat summier. De lengte van de draad is niet relevant, het aantal windingen desto meer. De draaddikte bepaalt of het in de spoel past. Daar heb ik een micrometer voor.<br />
Jammer dat je niet alles tot in detail hebt genoteerd, dat is in dit geval cruciaal, als je iets echt wil namaken. Ik heb dat ook al eerder betoogd. Nu moet je gaan ontwerpen, berekenen, proefjes doen en de schakeling goed kennen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47201</guid>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 08:58:13 +0000</pubDate>
