<title>Nederlands Transistorforum - Philips 90AL780/00 4 band radio</title>
<title>Philips 90AL780/00 4 band radio (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>volgens het schema moet er ergens een brugje zitten.  Anders gewoon pootje van een van de eindtorren even lichten.  Je kan ook de totale stroom even meten bvb aan de batterijklemmen als die op batterij speelt. moet  20 à 25 mA meten. (bij volume dicht)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50493</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50493</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 21:51:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kris,<br />
ik heb de spanning inderdaad nagemeten deze zijn allemaal nog juist. De rust stroom van 8mA moet ik nog meten maar hiervoor moet ik wat los solderen er lijkt geen weerstand of draadbrug of zo te zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50492</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50492</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 10:22:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jeroenschwab</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>mooi.  Ik bedoel, je weet nu alvast dat de fout zich ergens in de versterker bevindt.</p>
<p>Is de voedingsspanning ok?  en ook niet onbelangrijk, zijn de spanningen op de eindtransistoren nog juist? check of het knooppunt van de eindtransistoren nog op de juiste spanning staat ( 2,5 V ) En de ruststroom?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50441</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50441</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 05:52:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb ook eens geprobeerd om de hele potmeter te omzeilen. Dit geeft nog steeds een vervorming.<br />
Dus het signaal op capa 2555 aangesloten.</p>
<p>Groet.<br />
Jeroen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50424</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50424</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 11:42:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ik heb mijn telefoon er aan geknoopt en er was inderdaad nog wat geluid van een radio zender te horen deze weg getuned d.m.v. de tune knop op de radio. Hierna was de muziek van de telefoon goed hoorbaar echter als ik de volumeknop van de radio harder zet dan kwomt de vervorming weer terug als ik ongeveer halverwege de max stand van de volumeknop ben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50422</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50422</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 11:24:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>extern signaal (muziek) toevoegen aan knooppunt R3508-R3509, dat is de &quot;bovenkant&quot; van de volumeregelaar in het schema.  Wil je geen storing van wat via het ontvangstgedeelte binnenkomt, dan onderbreek je tijdens deze test R 3502</p>
<img src="images/uploaded/201910270950335db56869d7e84.jpg" alt="[image]" width="1366" height="847" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50421</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50421</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 09:50:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jeroen,<br />
De volume regeling zit aan het laagfrequentdeel de versterker dus<br />
Het audio out signaal van het ontvangst gedeelte zit dan hier op .<br />
Dus zwak signaal eigenlijk.<br />
Dus je kan gewoon een signaal toevoegen aan je potmeter een cd speler<br />
Platenspeler met kristal element en evt een tuner enz.<br />
Of een toon generator dan kun je ook se vervorming horen.<br />
Bij een buizen radio waar ik wel eens aan zit doe ik eerst de condensatoren in de eindversterker en test dan met iets aan te sluiten op de grammofoon ingang.<br />
Succes<br />
René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50417</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50417</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 09:13:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rene,<br />
er zitten inderdaad draden aan de potmeter moet even zien welke ik moet hebben dan maar dat is wel een goeie.<br />
En als ik het dan goed begrijp dan is het deel na de volume potmeter het signaal versterker deel?.</p>
<p>Dus het deel tussen potmeter en de luidspreker in het schema.</p>
<p>Groet.<br />
jeroen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50416</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50416</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 08:42:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jeroen <br />
Je kan evt aan de potmeter een signaal toevoegen <br />
Volume regelaar dus.<br />
Evt als hij met signaaldraden zit gesoldeerd haal je 1 los <br />
Als hij direct op print zit woord dat lastig<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50415</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50415</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 08:38:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ook geen oude luidsprekertjes van een pc of iets dergelijks liggen ik neem aan dat er een versterkertje in moet zitten om het geluid hoorbaar te maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50414</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50414</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 08:18:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor alle reacties.<br />
Ik heb de print bekeken maar kan (helaas) geen sporen van een breuk vinden.<br />
Ik heb nog niet geprobeerd om een andere geluidsbron aan te sluiten omdat ik er niet zeker van ben waar ik deze er tussen moet zetten.</p>
<p><img src="images/uploaded/201910270743085db54a8c63c70.jpg" alt="[image]" width="568" height="768" /></p>
<p>En moet ik hiervoor ook de bestaande bron loskoppelen?</p>
<p>Groet.<br />
Jeroen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50411</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50411</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 07:43:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom componenten vervangen? Die gaan bij een val zelden stuk.<br />
Alleen als er kleine transformatoren in de eindversterker zitten willen nog wel eens draadjes afbreken. Ik heb  nog geen schema.<br />
Controleer de print op scheurtjes en of er geen pootjes ogf soldeereilandjes losgekomen zijn.<br />
Meten is nog altjd de beste methode.<br />
Het lukraak vervangen van onderdelen leidt zelden tot een goed resultaat.<br />
Vaak worden door het plaatsen van vervangende onderdelen nog meer fouten geïntroduceerd, doordat het niet de juiste componenten zijn, de print wordt beschadigd door een veel te hete soldeerbout en nog wat meer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50404</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50404</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 10:54:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals anderen al zeggen: blind onderdelen vervangen is onzin.</p>
<p>Vervorming kan door een defecte elco komen, maar dan treedt het niet plots na een val op.</p>
<p>Als je geen breukjes kunt vinden, is het misschien een idee om een signaalvolger te bouwen. Daar kun je bijvoorbeeld een oud pc-luidsprekersetje voor gebruiken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50402</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50402</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 08:19:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarop baseer je dat het lukraak vervangen van onderdelen als elco's een goed idee is?<br />
Begin eens met het nazien van de volume en toon potmeters en de solderingen daarvan.</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50400</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50400</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 05:24:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou niet direct componenten gaan vervangen of er moet er eentje gebroken zijn of een draadje ervan losgeraakt.<br />
Het toestel speelde immers goed voordat deze viel.</p>
<p>Het lijkt op een scheurtje die in de print zit.<br />
Dat kun je beter opsporen met een goede zaklamp en een loep erbij.<br />
En dan het evt gescheurde printspoor repareren door het schoon te krabben en door te solderen, evt met een dun draadje verstevigen door deze mee te solderen.<br />
Dat is wel een precisiewerkje wat een vaste hand en geduld vereist.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50399</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50399</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 04:59:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>je kan eerst de audioverstererker eens controleren dmv een externe bron (audio)bron.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50398</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50398</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 04:52:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo franc,<br />
Bedaankt voor je bericht.<br />
Ik had indeedaad al een ander luitspreker geprobeerd maar deze ga het zelfde geluid. Ook de koptelefoon aansluiting doet het zelfde ( practisch de zelfde aansluiting trouwens)<br />
De print moet ik nog beter bekijken denk dat het inderdaad daar in moet zitten anders maar componentjes gaan vervangen.  Capa's lijken mij een goede eerste stap.</p>
<p>Groet.<br />
Jeroen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50397</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50397</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 04:37:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probeer eerst een andere speaker aan te sluiten, misschien zit daar de oorzaak van de vervorming.<br />
Het gebeurt weleens dat de magneet losraakt tijdens een val.</p>
<p>Kontroleer ook even de print op een mogelijke breuk, dat moet je wel goed bekijken, het valt lang niet altijd op.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50396</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50396</guid>
<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 20:05:57 +0000</pubDate>
<title>Philips 90AL780/00 4 band radio</title>
Ik ben bezig met het repareren (storing zoeken) aan een philips 90AL780/00 radio.<br />
hij is een keer gevallen en nu is het geluid wat er uit komt wanneer hij wat harder staat niet meer zuiver. Het is een beetje krakerig/blikkerig geluid. Het lijkt een beetje op een vervorming. Ik kan er alleen niet achter komen waar ik precies moet zoeken. Ik heb de schema's gevonden op internet.<br />
Is er iemand die mij hier bij kan helpen?</p>
<p>Hoop op een reactie.</p>
<p>Jeroen Schwab</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50395</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50395</guid>
<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 19:47:04 +0000</pubDate>
