<title>Nederlands Transistorforum - SA5910 / 22RH781</title>
<title>SA5910 / 22RH781 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor iedereen die gereageerd heeft:  de radio werkt weer op twee kanalen. Het middel wat ik gebruikt heb: CC390. Schakelaars en potmeters ingespoten en oneindig veel malen ingedrukt en gedraaid. Bedankt iedereen voor het reageren en meedenken!!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50932</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 11:24:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ook cc390 besteld ! mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50918</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50918</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 19:58:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>oeps, ik denk dat dit (voor mij althans) te ver voert om te doen. Maar ik zal in ieder geval proberen met een &quot;cleaner&quot;proberen het probleem op te lossen, wel zeker bedankt voor de informatie !!!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50916</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50916</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 19:14:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dank voor je antwoord.<br />
Ik had innderdaad al het idee dat het middel, even afgezien welk, zich zelf naar binnen moet werken. Als ik het middel binnen heb, zal ik het resultaat melden in het forum of het probleem van slechts 1 werkend kanaal idd lag aan de &quot;contact schakelaars&quot;.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50915</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50915</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 19:11:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ik denk dat in dit specifieke geval, de schakelaars van de tuner alleen maar aan de buitenzijde zijn in te  spuiten. Daar gaat eigenlijk specifiek mijn vraag over. Feitelijk is de schakelaar (volgens mij) een gesloten geheel.</p>
</blockquote><p>Kijkend naar je foto lijken de schakelaars van het merk Schadow te zijn, ze zijn in ieder geval gelijkvormig. <br />
Zie de onderstaande foto:</p>
<p><img src="images/uploaded/201911241854565ddad20024642.jpg" alt="[image]" width="640" height="640" /> </p>
<p>Je kunt eventueel met 'wat beleid' spuiten in het gat waardoor de arretering loopt, er zal stellig wat cleaner in het binnenwerk terecht komen. Wat beter, maar ook veel meer werk, is is het uit elkaar halen van de schakelaar. <br />
Dat kan wel: de arretering verwijderen en het bewegende deel aan de voorkant van het geheel naar buiten trekken. De contactveren zitten in uitsparingen en zie zullen dan uit het beweegbare deel vallen. Je kunt ze dan individueel schoonmaken en ook eventueel wat bijbuigen om ze wat meer veerspanning te geven. Voor deze wijze van schoonmaken hoeft de schakelaar niet van de print losgesoldeerd te worden, je moet wel zorgen dat je er aan de voorkant voldoende makkelijk bij kunt.</p>
<p>vr. groet, Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50914</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50914</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 19:07:02 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ron Kremer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ik denk dat in dit specifieke geval, de schakelaars van de tuner alleen maar aan de buitenzijde zijn in te  spuiten. </p>
</blockquote><p>'t is uiteraard de bedoeling dat het in de schakelaar geraakt, anders heeft het weinig zin.  Daarom zijn contactolies  altijd zeer &quot;capillair&quot; (dank zei hun oplosmiddel).  Ze zuigen zichzelf naar binnen...<br />
Maar van geen enkele contactolie, hoe vriendelijk ook, valt de reactie op lange termijn met zekerheid te voorspellen op deze plastieken schakelaars.</p>
<p>Meest onschuldig en zeer capillair is IPA  (isopropanol) en meestal voldoende om de schakelaars weer ok te krijgen.</p>
<p>Ik zou daarmme beginnen en zien wat het geeft.  ten slotte is het niet met 100% zekerheid vastgesteld of jouw fout iets met de schakelaars vandoen heeft, of heb ik ergens over gelezen.</p>
groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50913</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50913</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 18:50:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik denk dat in dit specifieke geval, de schakelaars van de tuner alleen maar aan de buitenzijde zijn in te  spuiten. Daar gaat eigenlijk specifiek mijn vraag over. Feitelijk is de schakelaar (volgens mij) een gesloten geheel.<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50912</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50912</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 18:43:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Spuit je het op de schakelaar of in de schakelaar?</p>
</blockquote><p>Ik gebruik het op verschillende wijzen. Als het even kan spuit ik het niet direct in een schakelaar, potmeter etc. Ik spuit dan een kleine hoeveelheid  in een medicijn bekertje en  ga dan met een penseeltje de schakelaar bewerken op enkel de contactvlakken, eventueel na (deel-)demontage. Ook met een met CC390 bevochtigd wattenstaafje is het soms te doen, 't hangt van de toegankelijkheid en locatie van het te reinigen object af.</p>
<p>Als het echt niet anders kan dan wordt er direct in het object gespoten, nadeel daarvan is altijd dat je er ook wat 'naast' spuit en dat moet dan weer zo veel mogelijk opgeruimd worden. Voor dat werk zijn wattenstaafjes overigens ook zeer bruikbaar. </p>
<p>Vr. groet, Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50909</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50909</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 18:37:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Spuit je het op de schakelaar of in de schakelaar?<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50907</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50907</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 17:12:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik had inmiddels op het forum gelezen dat ook brunox een goed middel zou zijn om te gebruiken.]</p>
</blockquote><p>Een probleemloos middel is Contact Cleaner 390, ik gebruik het al jaren naar volle tevredenheid. <br />
CC390 is de voortzetting van het (inmiddels zeer) oude Philips Contactspray.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50902</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50902</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 14:46:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zal het vast wel fout doen maar Tuner 600 heeft bij mij nog nooit wat schoongemaakt, Het enige wat het doet is zeer snel verdampen. Was zonde van mijn geld.<br />
Wat ik wel doe en het werkt prima is schakelaars en potmeters inspuiten met ipa. Als een schakelaar erg vuil of geoxideerd is dan spuit ik het eerst in met kontakt600, schakelaar wat heen en weer en dan naspuiten met ipa.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50901</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50901</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 12:00:16 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Domme vraag?  Spuit ik die tuner600 gewoon &quot;op&quot; de schakelaar? Bij een potmeter zie ik nog wel kans iets in een gaatje te spuiten, maar de schakelaar lijkt mij een gesloten geheel. <br />
Domme vraag? Zijn dergelijke schakelaars nog nieuw leverbaar?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50900</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50900</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 09:15:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, dankje! Brunox Turbospray heeft dus een beetje dezelfde eigenschappen als Kontakt 61 (meer smerend en beschermend dan reinigend) en ook niet corrosief of geleidend zoals Kontakt 60 (dat dan weer beter is in het oplossen van oxides - en uiteindelijk contacten), maar is net als WD40 wat meer 'multi purpose'. Ik vermoed dat de chemische formulering wat subtieler is dan die van WD40, en dan zou het inderdaad wel bruikbaar moeten zijn in electronica. Waarschijnlijk alsnog niet m'n eerste keuze zonder uitgebreide duurtesten, maar dat is altijd een lastig punt want een duurtest duurt jaren...</p>
<p>Hoe dan ook zijn de schakelcontacten van dit soort schakelaars vrij subtiel. Tuner 600 lijkt me een goede oplossing; dat reinigt ook meer dan het smeert en oorspronkelijk waren die schakelaars ook niet gesmeerd. Philips zelf schreef misschien Kontakt 390 voor, dat was daar een beetje de universele spray toen ze het nog zelf maakten. Het kan ook zijn dat zij gewoon aanraadden ze te vervangen. Ik weet eigenlijk niet of er van dit soort schakelaars iets in een vademecum staat. Waarschijnlijk wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50899</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50899</guid>
<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 23:32:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>zou er niet van uitgaan, en Kontakt Tuner600 gebruiken of IPA spray.<br />
hiermee alle drukschakelaars reinigen, dan een aantal keren bedienen.<br />
<img src="images/uploaded/201911231929445dd988a8b75e3.jpg" alt="[image]" width="300" height="300" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50898</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50898</guid>
<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 19:31:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maarten, ik vond dit op</p>
<p><a href="https://kraltp.home.xs4all.nl/Tips-en-trucs/schoonmaken/">https://kraltp.home.xs4all.nl/Tips-en-trucs/schoonmaken/</a></p>
<p>brunox® turbo-spray</p>
<p>En ik lees vaak: zoek eerst even op het forum of het onderwerp al is behandeld, dus vandaar.<br />
Ik ga denk ik wel voor tuner600, maar even naar de winkel in Breda/Rotterdam is er niet bij, althans dat kan ik tot nu toe niet vinden. Altijd lastig, de verzendkosten zijn bijna net zo duur als het product.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50897</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50897</guid>
<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 19:26:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daar heb ik een beetje mijn twijfels bij. Brunox heeft veel verschillende producten, dus de eerste vraag is welke Brunox. En dan alsnog valt het bij mij in gedachten meer in de categorie WD40. Prima spul, maar niet algemeen inzetbaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50896</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50896</guid>
<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 19:13:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had inmiddels op het forum gelezen dat ook brunox een goed middel zou zijn om te gebruiken</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50895</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50895</guid>
<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 18:56:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Neem voor schakelaars tuner600 voor contacten en potmeters.<br />
Laat eerst het toestel enige tijd aanstaan kan zijn dat de elko nog formeren en bijkomen<br />
Vervangen kan altijd nog<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50894</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50894</guid>
<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 18:26:10 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de uitleg. Ik vermoed dat ik vroeger geen platenspeler er aan heb gehad, dus totaal geen erg in. Bij het uitproberen van de radio was 1 schaallampje kapot en ook het lampje van de stereo indicator. Die heb ik vanmorgen beide vervangen en ik kan dan ook bevestigen dat het stereo lampje het doet.  Het schakelcontact reinigen met contactspray is zeker geen goede keuze? Althans dat is ook wat ik heb gelezen over potmeters. Kunt u ook aangeven welke schakelaar het vermoedelijk is? Ik heb namelijk idd soms heel incidenteel geluid opgevangen via twee luidsprekers. Meestal is echter het linkerkanaal &quot;stil&quot;.<br />
Is het ook nodig om preventief condensators te vervangen en zo ja welke?<img src="images/uploaded/201911231759565dd9739c173b5.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50893</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50893</guid>
<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 18:00:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De platenspeler ingang van deze receiver is geschikt voor een kristal/keramisch element, maar niet voor een magneto/dynamisch element b.v.GP400, de laatste geeft te weinig spanning af. <br />
Dit verklaart het hardere geluid bij omschakeling. </p>
<p>Werkt het stereo lampje? Dan is het waarschijnlijk een slecht schakelcontact.</p>
m.v.g.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50892</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50892</guid>
<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 13:40:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Wim Schoonhoven</dc:creator>
