<title>Nederlands Transistorforum - IC  ITT492</title>
<title>IC  ITT492 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=35063a7e8e2672867e6020ea7e1f6d1845e57e&amp;type=O&amp;term=MSL966">MSL966 datasheet</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50924</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50924</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 12:00:50 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>franshack</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zal in de goede richting zitten Maarten, de vier uitgangen van dit IC gaan rechtstreeks naar de vier displays.Er zit ook een ander IC in de schakeling namelijk MS561RS deze heeft een BCD uitgang die via pullupweerstanden zoals jij ze noemt, aangesloten is.Ik begin het vermoeden te krijgen dat het is ITT492 waarmee ik begonnen ben niet defect zal zijn.Dus verder zoeken.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Ik voeg hier een paar foto's toe om de zaak wat duidelijker te maken.</p>
<p><img src="images/uploaded/201911250948375ddba37575de0.jpg" alt="[image]" width="490" height="276" /><br />
<img src="images/uploaded/201911250949455ddba3b9ac95a.jpg" alt="[image]" width="1366" height="907" /><br />
<img src="images/uploaded/201911250950185ddba3da0ef42.jpg" alt="[image]" width="490" height="276" /><br />
<img src="images/uploaded/201911250950525ddba3fc81c74.jpg" alt="[image]" width="490" height="276" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50922</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50922</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 09:51:20 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daar is toch wel iets uit af te leiden. Ik neem aan dat de frequentieteller dan 4 common cathode displays heeft, dat dit de cathode drivers zijn en dat ze bestaan uit open collector darlingtontrapjes of iets dergelijks. Dan werkt het ook zonder + aansluiting waar mogelijk alleen blusdiodes of pullupweerstanden aan zitten.</p>
<p>7335 zal de datumcode zijn, maar ik vroeg er naar omdat het nooit kwaad kan om zulke dingen te dubbelchecken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50921</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50921</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 23:46:05 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De vermelding op het IC is ITT492 met nog een nummer 7335.<br />
Dit IC wordt gebruikt in een kleine frequentie teller van SOAR model SE841.<br />
Het is een diplay-driver voor 6 7seg display's maar dit toestel worden er maar 4 drivers gebruikt.Intussen een eigenaardige vaststelling gedaan, namelijk dat de aansluiting van de 5 volt voeding aan de IC pin niet gebruikt wordt. Het inwendige van dit IC is in bijlage.<img src="images/uploaded/201911242230485ddb04982800e.png" alt="[image]" width="614" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50920</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50920</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 22:31:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik kan vinden:<br />
ITT-492 Segment-Digit Parallel-Input Display Driver Ceramic IC DIP-14 7.5V</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50917</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50917</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 19:20:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dat het enige opschrift op het IC?</p>
<p>Wat is de context (waar zit het IC in)?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50911</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50911</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 18:41:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een service <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> , dit is wat ik zoek, het is een grote hulp om de oude IC's terug te vinden.Met dank.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50910</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50910</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 18:37:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn waarschijnlijk <a href="http://www.bitsavers.org/components/derivationAndTabulationAssociates/1984_DATA_Book_Interface_and_Memory_Discontinued_Devices_Edition_2.pdf">HIER</a> gegevens te vinden</p>
<p>1984 DATA Book Interface and Memory Discontinued Devices Edition2</p>
<p>succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50906</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50906</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 16:56:25 +0000</pubDate>
<title>IC  ITT492</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft er iemand informatie over het 14pin IC  ITT492 ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50905</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50905</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 16:17:16 +0000</pubDate>
