<title>Nederlands Transistorforum - Onkyo versterker</title>
<title>Onkyo versterker (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daar heb je al twee bruikbare antwoorden voor gekregen. Houst er rekening mee, dat transistoren minder tolerant zijn tegen sluitingen etc. De spanningen zijn weliswaar niet zo hhog als bij buizen. meer één foutje en de hele gelijkstroomgekoppelde versterker ligt in puin, als je verkeerd opstart.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52369</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52369</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 22:24:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> ik vraag dit alleen om dat ik niet sterk ben in reparaties <br />
van transitoren toestellen<br />
ik ben meer voor buizen techniek maar om dat ik deze restauratie <br />
graag wilde doen. bij deze vraag ik alleen waar die transitoren <br />
moet plaatsen. <br />
voor dat het verkeerd gaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52367</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52367</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 21:45:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk even naar het blokschema van Ben, en zoek uit welke de npn en pnp is.<br />
verdiep je er even in,het gaat niet op een presenteerblaadje als iets wilt leren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52357</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52357</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 17:45:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kun je eenvoudig terugvinden hoor. Van de transistors is de middenpen de collector. Als je de versterker aanzet ( zonder belasting om de drivers te sparen) hoef je alleen maar te meten op de middelste aansluiting t.o.v. het chassis. De plaats waar de spanning positief meet komt de NPN transistor, de Q522 (2SC5242) derhalve.<br />
Het is raadzaam om de versterker altijd op te starten in serie met een gloeilamp van 60 tot ca 100 watt. Deze lamp begrenst de stroom. Hij brandt heel even wat feller, omdat de elco's geladen worden. Daarna moet de lamp een stuk minder gaan branden of vrijwel doven. <br />
Nadat alle onderdelen op zijn plaats zitten, is het het beste om met een paar meters gelijktijdig de emitterstroom en de DC uitgangsspanning te meten, alles zonder aangesloten belasting (zeker geen luidsprekers!). Regel met een variac de spanning langzaam op en houdt beide metingen in de gaten. Als de (rust-)stroom correct is en er is geen DC-out, dan werkt het allemaal goed en dan wordt het tijd om de ruststroom correct in te stellen. Daarna kun je met de toongenerator aan de slag en een belastingsweerstand van 4 of 8 Ohm. <br />
Klopt alles, dan kun je luidsprekers aansluiten.<br />
Zondermeer de netspanning erop kan fraai vuurwerk geven als er toch nog wat mis is. Is er op dat moment een luidspreker aangesloten en werkt de DC protectie niet (als die er al in zit), kun je ook naar de winkel voor een nieuwe luidspreker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52355</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52355</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 16:27:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202002011533215e359a418823c.jpg" alt="[image]" width="564" height="423" /></p>
<p>het gaat nu op waar deze torren geplaatst moeten worden.<br />
de C-5242  en de  A1962</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52353</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52353</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 15:39:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je hier iets aan.?<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/202002011523275e3597ef3ab1a.jpg" alt="[image]" width="827" height="487" /><br />
<img src="images/uploaded/202002011523435e3597ffd03cd.jpg" alt="[image]" width="827" height="591" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52351</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52351</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 15:23:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedoel je dat je de locatie van R542 en C532 op de print (5121) wil weten of in het schema?<br />
Of gaat het om de locatie van de 2SC5242 en 2SA1962?<br />
<img src="images/uploaded/202002011420035e358913bbe11.gif" alt="[image]" width="391" height="854" /><br />
Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52345</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52345</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 14:21:26 +0000</pubDate>
<title>Onkyo versterker</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mede hobbyisten.<br />
Ik heb een vraag over de eindtrap van die versterker Onkyo TX-SV 525R<br />
Er zijn twee eind torren defect maar toen ik hem kreeg waren de eind torren er uit.<br />
Ik moet wel een weerstand vervangen de R542-100ohm en een Elco C532-47uF 35v<br />
daarna de eind torren C-5242 en A-1962  (of goede vervangers)<br />
maar nu de vraag waar moeten zij zitten<br />
 op-521,,,,,,,<br />
 op-523,,,,,,,<br />
Op het schema lukt mij het niet!!!!!<br />
Ik hoor het graag van u.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52342</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52342</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 12:40:19 +0000</pubDate>
