<title>Nederlands Transistorforum - X22K201/05 k9 hikken</title>
<title>X22K201/05 k9 hikken (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Exact jouw fout beschreven,<br />
Zoals gezegd eerder verdenk de Thyristor.<br />
<strong><br />
2e punt.</strong></p>
<p><img src="images/uploaded/202004061943015e8b8645c872d.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53823</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53823</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 19:43:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is bij nader inzien toch nog weer anders.<br />
Deze schakeling gebruikten we als de voeding even uitviel en dan daarna direct weer opstartte.Bij de tiptoetstoestellen moest de klant dan weer naar het toestel lopen om hem op de juiste zender te zetten omdat ie natuurlijk weer op de eerste startte.Zat inderdaad een gloeilamp op van 100 Watt welke de 155V lijn belastte.Als toestel een tel uit was geweest ging er een indicatielampje branden,die je met een knopje kan resetten.<br />
Misschien was het wel een schakelingetje van Philips maar dan moet ik de hele K9 inventaris doorworstelen,maar heb daar even geen tijd voor <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53805</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53805</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:40:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de wijzigingsbladen staat een mooi stappenplan om te kijken of de voeding een hikje heeft gedaan. En anders foutzoekboom volgen.</p>
<p>Ik zet in op de thyristor in de voeding, maar die is al doorgesoldeerd. Misschien toch ergens een warmteprobleem in de voeding?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53804</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:34:51 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>v1ncent</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>mag zelfs meer zijn dan 100 Watt.</p>
<p><br />
best is de voeding te testen bij zijn nominale belasting.  Dan weet je zeker dat de stroombegrenzer niet te vlug ingrijpt.  Ik deed dat met een héle dikke schuifweerstand, rheostaat.  Op het einde dan eens overbelasten, om te checken of de stroombegrenzing dan wel ingrijpt.</p>
<p>craw-bar Thyrsitor en de zeners voor max spanning detectie zijn ook niet altijd onschuldig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53802</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53802</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:11:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik mij goed herinner wat dat een gloeilamp van 100 W. </p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53796</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53796</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:12:29 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Cees,<br />
Dit trucje heb ik Huub P eens zien doen met een voeding van mij<br />
Op 1 van de connectors ging de lamp en de ander het net snoer<br />
Ben zo even de aansluiting kwijt  ik dacht k3-1<br />
Je kon aan de lamp zien als wat misging hikken bvb</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53794</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:52:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was dat niet gewoon een gloeilamp op de uitgang van die voeding, en dan een uurtje laten branden (de lamp <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53792</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53792</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:45:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Flyback condensator had hij vervangen<br />
In 12 NF. 11,5 was niet voorhanden<br />
Als de hoogspanning niet goed was had de beeldbuis binnen 20 minuten wel de pijp aan maarten gegeven.<br />
Kijk op het signaalbord naar zilveren kleurige elko iets van 10 of 100uf blauwe opdruk die is lek<br />
En vervangen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53791</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53791</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:31:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jeroen, kijk even of de beeldbreedte (niet te smal) o.k. is dan weet je dat de hoogspanning niet te hoog oploopt.</p>
<p>Mogelijk een warmte/koude probleem en dat kan een voordeel zijn.</p>
<p>Twee mogelijkheden: </p>
<p>1 zoals Maurice aangeeft meten volgens foutzoekboom bv overspanningsprotectie vanuit hoogspanning  </p>
<p>2 Met föhn en koelspray aan de gang en zoek het dan b.v. op het voedingsmoduul en meer specifieker de zenerdioden D185, D187 en D188 (overvoltage protection)</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53783</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53783</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 09:46:11 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De thyristor in de voeding kan ook een plaaggeest zijn!<br />
Heb er nog een schakelingetje voor gebouwd welke met een plug op de voedingprint gezet kan worden om te achterhalen of de fout in de voeding of de rest kan zitten.<br />
Moet het eerst weer opzoeken,is in jaren niet gebruikt.<br />
  <br />
  vr gr Andries.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53781</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53781</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 09:42:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk zie je zijn toch ijzersterke toestellen.<br />
Mooi beeld hoor.<br />
Moet mijn K9 -201 toch ook eens aanvatten.<br />
Die staat toch al bijna 30jr op een beeldbuis te wachten.<br />
EN die ligt er ook al 30jr speciaal voor klaar, als ie het nog doet.</p>
<p><br />
Zoek even in schema naar ook de fout boom.<br />
Daar staan meer oorzaken van Hikken.</p>
<p>Is ook een stroom meting en mogelijk dat er dus ergens bv iets van een elko<br />
lek staat te zijn.<br />
Lek betekend dat condensator een weerstand wordt.</p>
<p>Je kunt na die 20min eens nodige aanvoelen met de hand of<br />
er elko's warm zijn.</p>
<p><br />
Heb je wel ook die kleinere elko's bekeken?<br />
Met name zoals in de draad aangegeven die typische zilverkleurig met blauwe opdruk.<br />
Dat om andere fouten in die aankomende tijd te ondervangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53773</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53773</guid>
<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 21:55:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Cascade vervangen, printen met zachte kwast ontstoft, voeding eruit gehad, tin rondom kruiskop onderzijde doorgesoldeerd op aanraden van Vincent, en zie hier het resultaat:<br />
<img src="images/uploaded/202004052004255e8a39c9dcf90.png" alt="[image]" width="750" height="1334" /></p>
<p>Enige wat er nog jammer aan is is dat hij na 20 minuten wel weer hikt, elke dag als ik probeer (nu drie keer geprobeerd en dan zet ik hem ook direct uit)</p>
<p>De aangegeven 145 volt en 155 volt op de linker print(deur) kloppen en heb ik gemeten toen de tv op temperatuur was, nog voor de hik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53772</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53772</guid>
<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 20:16:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Grastukker</dc:creator>
<title>X22K201/05 k9 hikken 27kV (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het lepeltje tussen de hoogspannings dop wurmen  even een paar keer <br />
Kan bb nog iets opladen<br />
Philips heeft liever niet in zijn documentatie de dop op het chassis van print te ontladen ivm met statische spanning voor ic en dergelijke<br />
Alhoewel ik de tv monteur het ook heb zien doen.<br />
Let wel nooit soldeer lipjes aanraken van cascade in bedrijf bij focus krijg je ook een tik<br />
Bij ontlading valt dat weg.<br />
Zorg wel dat je goed soldeert <br />
Goed laat vloeien.</p>
<p>Succes<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53395</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53395</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 10:18:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb gebruik gemaakt van het ontlaatlepeltje dat een k9 standaard heeft. Ik mag dan wel een leek zijn op dit gebied, maar probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden voordat ik ergens aan begin.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53394</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53394</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 07:51:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja.</p>
<p>Pas je wel een beetje op met die cascade!<br />
Je bent bezig met spanningen op de cascade van<br />
<strong><span style="font-size:large;">4.000 V en 27.000 V</span></strong><br />
Da s' veel he!<img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" /> </p>
<p>Beeldbuis plug (de 27kVolt) haal je los en tikt deze ALTIJD tegen ijzer van TV aan.<br />
Zo is lading weg.</p>
<p>LET WEL die plug op de beeldbuis kan nog zeker WEL die lading hebben.<br />
Geeft niet als je maar niet met je vingers aan zit.</p>
<p>Die draad naar de Focus potmeter, cq weerstand orde 5k Volt.</p>
<p>Dodelijk, Nee.<br />
Is wel een ferme tik.<br />
Heb je even last van, de schrik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53393</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53393</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 01:22:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Excuus hoeft echt niet.</p>
<p>Maar begrijp wel heel goed bij reparatie van <strong>ALLE</strong> elektrische apparaten.<br />
<strong>Schema is alleen een aanwijzing.</strong><br />
Een hulpstuk.</p>
<p>Aangezien tijdens productie diverse wijzigingen zijn toegepast komen<br />
schema's zelden 1op1 overeen met jouw te repareren toestel.</p>
<p>Zo bij deze K9 een hele stapel wijzigingen bekend.<br />
MAAR ook heel veel niet!<br />
Bedoel zijn gaten heden gevallen in al die documenten.</p>
<p>Zo zijn er op datum x wijzigingen toegepast en kan zomaar zijn dat deze in <br />
een volgende wijziging weer worden terug gedraaid.<br />
Ook zijn wijzigingen alleen toe te passen in bepaalde versies of chassis code nummers.<br />
enz enz.<br />
Ook wijzigen omdat bv bepaalde IC's bv gewijzigd zijn.<br />
Daarom moet dan weer wat anders later ook gewijzigd worden bij gebleken probleempjes.<br />
Maar als je document van wijziging IC gemist hebt en je hebt wel die opvolgende wijziging, klopt die wijziging dus niet daar je dat IC versie niet in je toestel hebt.</p>
<p>Kortom een studie op zich.<br />
Resume.<br />
Vervang bij een defect exact het onderdeel wat nu in het toestel zit.<br />
Daarna bij evt problemen zoek je in de overige documentatie.<br />
Blijkt bv wat componenten gewijzigd ivm stabiliteit, een specifiek soort storing en dergelijke.</p>
<p>Bij heden jouw toestel, de cascade, is het een helder verhaal zoals beschreven<br />
in de service mededeling.</p>
<p>Daarom is repareren een vak.<br />
Vele komen met wat aan prutsen best wel een eind.<br />
Geeft niet maar, weet dat feitelijk begrip van elektronica en reparatie<br />
een studie is.<br />
Daarbij een TV even wat anders is dan een versterker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53392</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53392</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 01:14:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die nieuwe kaskade van René is dusdanig nieuw dat hij die schakeling mijnsinziens niet nodig heeft. Die oude types met of zonder streepje zijn van Philips, latere productie is van Roederstein. Nouja, printje laten zitten is altijd een veilige keuze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53391</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53391</guid>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 21:33:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alleen nog latere types hebben dat streepje wel maar mogen toch zonder beveiligingsschakeling worden toegepast, dus tsja... Maar printje laten zitten kan dus sowieso geen kwaad en je houdt het origineler.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53390</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53390</guid>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 21:30:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, excuses, had die post nog niet gezien. Bedankt voor je bijdrage</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53389</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53389</guid>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 21:29:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In jouw toestel zit nu een org <strong>géén</strong> streep tussen de 5 en 6</p>
<p>BG 189<strong>5 6</strong>41 =&gt;<br />
Gezien regel 1 is dit al de Nieuwere Kleinere Cascade ZONDER streep.<br />
Deze kan in zowel met als zonder beveiliging!</p>
<p>Jij hebt die beveiliging.</p>
<p>Door rene aangeboden WEL een streep<br />
BG 189<strong>5-6</strong>41</p>
<p>Dat is de kleinere cascade en deze mag ALLEEN toegepast worden in toestellen MET beveiliging.<br />
Jouw toestel dus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53388</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53388</guid>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 20:31:32 +0000</pubDate>
