<title>Nederlands Transistorforum - Philips ort dab+r 7500 voedings probleem</title>
<title>Philips ort dab+r 7500 voedings probleem (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedenavond . ik ben op zoek naar het mainbord van de Phillips ort 7500 <br />
Maar een compleet defect apparaat mag ook de mijne werkt niet en er word geconstateerd dat het mainbord niet lekker meer is </p>
<p>Wie kan mij helpen want ik zal mijn apparaatje graag klaar hebben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56867</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56867</guid>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 21:21:39 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Jp7</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi, kan iemand mijn helpen aan het main bord of een defecte van de Phillips ort 7500. Of vertellen waar ik deze kan zoeken zie graag een reactie te gemoet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56866</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56866</guid>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 21:19:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>laat je niet van de wijs brengen </p>
<p>Ik weet waarschijnlijk het probleem van dit apparaat.<br />
het staat waarschijnlijk achterop gedrukt </p>
<p>MVG Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55322</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55322</guid>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 22:15:13 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Johan TEAC</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Och, ik kreeg vanmorgen nog een email van iemand die mijn opmerkingen niet op prijs stelde.<br />
Hij was specialist, had al veel vervangen in een niet goed werkend toestel, maar het werkte nog steeds niet. Geef je hem een structurele methode om de fout boven water te krijgen, krijg je een boze brief dat hij met mijn waardeloze opmerkingen niets opschiet.........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55163</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:39:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was de reactie van de andere cursisten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55080</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55080</guid>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 21:37:18 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>waarom ?  je had toch een serieus punt daar.zo kende ik Toin niet..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55077</guid>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 21:07:56 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke anekdote, we waren een Atari service bedrijf. Veel voedingen van de beroemde Atari 1040ST hielden er mee op omdat het 1 meg opstartweerstandje onderbroken was. Bij de service cursus van Atari Nederland in Vianen werd je uitgelachen als je dat benoemde.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55070</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55070</guid>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 20:49:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die fout los ik dan weer op door twee weerstandjes in serie te gebruiken. De sanningsval over de weerstandjes is dan weer de helft en dat is ook weer beter voor de levensduur. Voor twee weerstandjes is meestal wel plaats. Er bestaan ook de blauwgrijze weerstandjes van bijv. Philips, bestemd voor hoge spanningen, maar die zijn vermoedelijk veel lastiger te bestellen.<br />
Met het datablad van het switched mode ic, kun je ook een heel eind komen. De primaite zijde staat meestal ook in de datasheet.<br />
Dus als TS het nummer van het IC geeft, komen we misschien verder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55046</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55046</guid>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 11:21:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dat &quot;Hersteller&quot;de spijker op zijn kop slaat.<br />
we noemen dat ook wel de startweerstand.<br />
Kijk even of je hoogohmige weeratnden van de +310 volt naar je smps ic kunt vinden.<br />
meestal halfwatters van 100 tot 680K .<br />
succes!<br />
<img src="images/uploaded/202005211104325ec6604021e07.jpg" alt="[image]" width="396" height="481" /><br />
lukt het niet, breng je de voeding maar naar mij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55045</guid>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 10:59:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En ik zou maar oppassen met “zomaar” met je soldeerbout elco’s en dat soort onderdelen aan te raken. Als je soldeerbout geaard is en het onderdeel zit in het primaire circuit van de voeding dan loop je kans op een pracht van een vuurwerk of je krijgt een gigantische oplawaai. Meestal is het primaire deel omkaderd op de soldeerzijde van de print. Het is altijd zaak heel voorzichtig te zijn met geschakelde voedingen.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55044</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55044</guid>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 10:47:45 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In eenvoudige geschakelde voedingen zit vaak een hoogohmige startweerstand om de oscillatie op gang te brengen. Als die oneindig is heb je ook het effect dat de boel start door een meetpen of ander gereedschap die de schakeling aanraakt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55042</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55042</guid>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 09:47:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maakt niet uit welke elko<br />
Dan deed hij het weer<br />
Nu niets meer<br />
Is er iemand die de service doc heeft<br />
Of weet welke aansluiting resp 10 volt is en 5 volt<br />
Dan misschien een andere voeding zoeken</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55041</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55041</guid>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 09:46:53 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klinkt toch als een elcoprobleem, je schreef toch dat hij het weer deed als je de soldeerbout tegen een elco hield?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55035</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55035</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 19:58:20 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Peter,<br />
Zover ik zie geen backup batterij<br />
Hij houd wel station vast <br />
Als ik even de bout op het dakje zet elko start hij op<br />
Zolang stekker in stopcontact zit speelt hij goed<br />
Een nacht van stroon is het gebeurd en zwijgt hij in alle talen<br />
Meestal heb ik hem op Radio 10 60’s 70’s hits.<br />
Anders zal ik de print lijm vrij moeten maken ze lekker aan het kliederen geweest.<br />
Toestel is van 2013 had hem van moeders gehad die sinds kort er niet meer is.<br />
Fus het schakelende voeding heeft niet meer zin in.<br />
Get René Daemen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55034</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55034</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 19:40:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij is de tijd van de back-up accu al ver achter ons.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55033</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55033</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 18:04:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is het ding ook zijn instellingen kwijt c.q. zijn de geheugens van de zenders ook leeg?<br />
Misschien zit er ergens een geheugen cel die na zoveel jaren leeg is.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55032</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55032</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 17:04:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Binnen kort haal ik de voeding eruit<br />
Alleen zijn ze kwistig geweest met dat witte plakspul aaarrrghhhh.<br />
Ik zal eens kijken wat ik kan doen It ook smd onderdelen op<br />
Daar begin ik niet aan zie dat slecht.<br />
Als ik de hete tip op een elko zet speelt dat ding alleen nooit stekker eruit halen<br />
Blijft ie doen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55031</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55031</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 16:02:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rene,<br />
Zitten ook als goed is kleine terug koppel elcotjes in?<br />
Vaak ook verdroogd.<br />
Houd rekening met de lage ESR types.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55029</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55029</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 14:41:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Begin eens met de voedingsspanningen te meten op het moment dat de radio wel aan staat en niet speelt.<br />
Lukraak onderdelen uitwisselen leidt meestal niet tot een goed werkend toestel.<br />
Dat is hier voor de zoveelste maal weer eens aangetoond.<br />
Mijn opmerking helpt je niet, mijn excuses daarvoor, maar het is de realiteit.<br />
Misschien is dit interessant<br />
<a href="https://www.circuitsonline.net/forum/view/120604/1">https://www.circuitsonline.net/forum/view/120604/1</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55028</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55028</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 14:25:57 +0000</pubDate>
<title>Philips ort dab+r 7500 voedings probleem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen,<br />
Mijn Dab+ radio philips ORtT7500 philettalook<br />
Heeft probleem met voeding<br />
Mijn radio ging niet aan<br />
Voeding eruit 47 Uf 400 volt vervangen<br />
Toestel spelen hele dag<br />
Ik haal de stekker eruit voor de nacht<br />
Stop hem volgense dag in miks werkend<br />
Oke dan 22 uf vervangen spelen hele dag stroom eraf <br />
De volgense dag niks nada noppes<br />
Elko zien ook niet echt bol uit.<br />
Wat kan het wezen apparaat is 2013<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55026</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 13:08:49 +0000</pubDate>
