<title>Nederlands Transistorforum - Philips F6216 tip toetsen</title>
<title>Philips F6216 tip toetsen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202006211621075eef88f394bd6.png" alt="[image]" width="875" height="413" /></p>
<p>dit is even een snelle schets foto komt nog de machine staat even terug in elkaar IVM het wachten op de veertjes</p>
<p>MVG Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55694</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55694</guid>
<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 16:22:05 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Johan TEAC</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb veertjes besteld  die de schakelaar gaan laten veren.<br />
dan wat aluminium folie plakken waar de contacten zitten met wat dubbelzijdig tape en maar eens kijken wat dat doet.</p>
<p>als dat werk wil ik wat van die tape bestellen waar anton het over heeft om het wat netter te maken.</p>
<p>veertjes zijn alleen nog niet binnen</p>
<p>MVG Johan </p>
<p>Wordt vervolgd</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55693</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55693</guid>
<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 16:07:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ken dat van de Sony Beta C7.<br />
Ook daar verhard het rubber<br />
en 1x drukken breekt rubber en <br />
is klaar.</p>
<p>Gewoon zoeken.<br />
Internet staat vol schakelaars.<br />
Vast wel iets wat past.</p>
<p>Maar geef eens duidelijke foto.s.<br />
Maten er bij incl pen afstanden</p>
<p>En de contectie van Led en contact pennen.</p>
<p>Heb geen glazen bol.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55648</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55648</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 09:26:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is geleidende elastomeer te koop wat vooral voor EMC afscherming (afdichting) word gebruikt, misschien is dit bruikbaar.<br />
Google weet vast wel waar te koop.<br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55635</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55635</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:44:46 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Anton van den Oever</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>misschien wel als die breed genoeg zijn. </p>
<p>ik zit iets te verzinnen om veerkracht terug te krijgen.<br />
de originele zit de veerkracht in het midden. en de buitenkant maakt contact.<br />
bij een afstand bediening is het midden meestal contact en de buitenkant zit het veer mechanisme.</p>
<p>als het midden contact groot genoeg is haalt die de contacten misschine wel en naast de contacten is er nog een klein stukje plastic waar het veer mechanisme op kan rusten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55634</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55634</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:20:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan je geleidende rubber dopjes knippen uit een matje van een afstandsbediening ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55632</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55632</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 12:53:12 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<title>Philips F6216 tip toetsen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Allen </p>
<p>ik heb een philips cassettedeck met het volgende probleem <br />
er zit een muziekstuk keuze functie op met 18 tiptoetsjes<br />
de shakel elementjes zijn uiteraard philips rubber van gedaante veranderd .zo hard als beton.<br />
ben al aan het zoeken geweest maar nog niets gevonden als vervanger </p>
<p>het zijn drukknopjes die oplichten.</p>
<p>iemand een idee waar die dingen mee te vervangen </p>
<p>de elementjes zijn 4.8 mm  diameter 3mm hoog en het terugveer gedeelte zit in het midden als een cone.<br />
de buiten ring zorgt voor het contact.</p>
<p>wie heeft een idee</p>
<p>MVG Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55631</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55631</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 10:36:48 +0000</pubDate>
