<title>Nederlands Transistorforum - weergavekop Sony tc630 bandrecorder</title>
<title>weergavekop Sony tc630 bandrecorder (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De condensator was 50 Uf, het voltage zal zo'n 250 a 300 volt zijn geweest afkomstig van een formeer apparaat voor condensatoren.<br />
<img src="images/uploaded/202202211830006213da28dd708.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<p>Mvg. Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67201</guid>
<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 18:32:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo doktordirk</p>
<p>Dank voor de uitleg. <br />
Welke condensator voltage en capaciteit, zal ik daar het best voor kunnen gebruiken?</p>
<p>Dank, Niek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67197</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67197</guid>
<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 09:38:39 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>lethnjm</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Niek,  Het is een vrij destructieve methode.</p>
<p>Het principe is om met een vrij hoge spanning een vonkoverslag te krijgen als er ergens een draadbreuk zit.<br />
Zo'n condensator is vrij snel ontladen zo dat er niet langdurig een te grote stroom loopt als de verbinding door de vonk weer is hersteld.<br />
Ik kan geen garantie geven dat het altijd lukt, maar stuk is het toch al.<br />
De proef bij mijn exemplaar ging goed, ik heb alleen geen idee of een dergelijke &quot;reparatie&quot; ook op de langere termijn stand houdt.</p>
<p>Mvg  Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67121</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67121</guid>
<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 19:37:58 +0000</pubDate>
Zou je die condensatortruc ,(50 uF 270 volt) even iets verder willen uitleggen. </p>
<p>Ik heb nl hier 2 weergave koppen van de Sony TC-630 die, zo meen ik , beiden 1 spoel onderbroken hebben.De niet onderbroken spoelen meten rond de 500 en 540 Ohm.</p>
<p>Ik dacht eerst dat n transistor bv de Q105 of Q205 defect waren, maar die hebben mooi hun voorgeschreven spanningen. Nu verdenk ik toch de kop, een kanaal is nl prima, links, maar rechts alleen maar ruis. <br />
Dus wil ik eens kijken of er nog wat te reden valt. </p>
<p>BvDank, </p>
Niek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67118</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67118</guid>
<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 16:04:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>de 366 heeft zijn 2 bevestigingsboutjes aan de bovenkant en de 630 beide aan de onderkant.<br />
na montage zijn ondanks diverse vulplaatjes de sporen niet goed op bandhoogte te krijgen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56482</guid>
<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 08:49:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em></em>Wel Cees, je zou toch die (PP102-6002) die dokterdirk je aanbiedt kunnen proberen; dit is ook een 4-spoor weergavekop,</p>
<p>Als deze niet té versleten is en de &quot;Taumelplatte&quot; (het plaatje waar de kop op gemonteerd is) de mogelijkheid biedt om deze kop op de juiste hoogte in de bangeleiding te plaatsen, evenals de azimuth-stand, is het zeker de moeite waard, lijkt mij.</p>
<p>(<em>Ik weet dus niet wat er mislukte met de kop van die &quot;schuine&quot; Sony; was dit de TC 366 (conventionele koppen), of de TC 377 die Ferrit koppen had; ik meen dat deze qua montage verschilden)</em></p>
<p><em></em><br />
Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56474</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56474</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 18:48:03 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bert V.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe lang deze&quot;reparatie&quot;stand houdt weet ik ook niet, was voor mij ook de eerste keer.<br />
Heb voor de zekerheid wel de boel gedemagnetiseerd en met koudespray behandeld, en het werkt nog steeds!</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56468</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56468</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 13:59:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je voor de tip Dirk !<br />
ga dit ook proberen,of het kopje nog betrouwbaar is na deze electric-boogie behandeling zal moeten blijken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56466</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56466</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 13:45:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien is er nog hoop!!<br />
Op een donker en stoffig plekje stond nog een Sony recorder TC357.<br />
Deze even geopend en zie daar!!<br />
<img src="images/uploaded/202008091307375f2ff5197c5bb.jpg" alt="[image]" width="1383" height="778" /><br />
Na een wat verkorte opstartperiode, zowaar geluid, alleen gaf omschakelen naar de andere sporen een behoorlijke brom.<br />
Je wilt het eigenlijk niet geloven, een smerige schakelaar misschien?, nee hoor , ook stuk.<br />
Overigens zit dit kopje op een vaste plaat, en niet met twee schroefjes.<br />
Het kopje gedemonteerd, en nogmaals opgemeten, nee hoor, stuk<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> .<br />
Toen heb ik de condensatortruc toegepast,(50 uF 270 volt) stuk is ie toch al, en zowaar er is weer verbinding ca630 Ohm gelijkstroomweerstand (713 Ohm en 437mH met lcr gemeten).<br />
Dit zou je ook eens kunnen proberen.<br />
Als ik zo de foto bekijk denk ik niet dat deze kop met hetzelfde type nr.(op de A na) zo maar past,de schroefgaatjes zitten anders.<br />
En bij deze mono recorder als opname/weergave gebruikt.</p>
<p>Mvg. Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56465</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56465</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 13:36:12 +0000</pubDate>
<title>Gezocht weergavekop Sony tc630 bandrecorder (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Helaas Jack,<br />
volledig ingegoten <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56446</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56446</guid>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 18:44:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Dirk,voor het zoeken.<br />
De ferriet kop is een opname, en de afspeel vermoedelijk een volspoor.<br />
Had van de week al een mislukt experiment met een kop uit een schuine Sony,<br />
de latere generatie.<br />
Denk dat ik de recorder maar laat wachten op een donor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56445</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56445</guid>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 18:43:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet niet of er al vorderingen waren,maar in een bakje met (deels versleten) recorderkoppen<br />
kwam ik deze van Sony tegen.<br />
<img src="images/uploaded/202008071809205f2d98d017bea.jpg" alt="[image]" width="1383" height="778" /><img src="images/uploaded/202008071809435f2d98e749460.jpg" alt="[image]" width="1383" height="778" /><img src="images/uploaded/202008071810125f2d99049bd33.jpg" alt="[image]" width="1383" height="778" /><br />
De zwarte (ferriet?) geeft 10mH bij 11 Ohm, gemeten met lcr-meter, 10 Ohm gewoon gemeten<br />
De blanke geeft 30 mH bij 60 Ohm, 31 Ohm net een gewone meter.<br />
Wat voor soorten het zijn weet ik niet, maar misschien past er een in de recorder als de gegevens overeenkomen met de bestaande, en de bevestiging natuurlijk.<br />
Ik lees het wel.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56444</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56444</guid>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 18:23:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tip Jack !<br />
kan het niet erger maken, dus proberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56309</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56309</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 08:10:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zie ik ook weleens bij de Revox koppen. Meestal komt dat doordat de soldeerbout iets te lang tegen de aansluiting aan heeft gezeten. Dan maakt het spoeldraadje aan de andere kant van die aansluiting geen contact meer en dan heb je geen verbinding.<br />
Nu zijn die Revox koppen redelijk makkelijk te demonteren zodat dat loszittende draadje opnieuw gesoldeerd kan worden. Ik weet niet of dat ook te doen is met de Sony kop? Maar misschien het proberen waard.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56307</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56307</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 22:56:51 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad. Het zijn ook nu weer de kleine letters die 't 'em doen.   hi</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56306</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56306</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 19:26:09 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Julius</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad gezocht, de mijne heeft 1 onderbroken spoel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56299</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56299</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 07:32:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Maar wat is de bedoeling Cees?</p>
</blockquote><p>hij zoekt zo een kop.  staat bovenaan : &quot;wanted&quot; (gezocht) <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56298</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56298</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 19:54:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maar wat is de bedoeling Cees?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56296</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56296</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 19:04:01 +0000</pubDate>
<title>weergavekop Sony tc630 bandrecorder</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>type PP30-2902,<br />
kopje zit in mu behuizing</p>
<p><img src="images/uploaded/202007291418395f21853f049fc.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56289</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56289</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:18:50 +0000</pubDate>
