<title>Nederlands Transistorforum - vraag 6800 dip 40 processor</title>
<title>vraag 6800 dip 40 processor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>voeding is oké, ook bij stby staan loopt hij soms vast en houden de lampjes ook op met knipperen. na een reset speelt hij weer.<br />
reset circuit ook gecheckt, bij reset puls ,keurige herstart en niet hangen.<br />
diverse ic voeten vervangen door betere.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57122</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57122</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:03:16 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stel dat het inderdaad een vergeetachtige EPROM zou zijn. Dan is er kennelijk wat lading van een zwevende gate gelekt waardoor een bit dat 0 had moeten zijn staat te twijfelen of het nou een 0 of een 1 is. Lees je die EPROM dan uit om de inhoud te kopiëren, dan kan het zijn dat je daar een 1 leest en vervolgens de foute waarde in je nieuwe EPROM programmeert.</p>
<p>Ergens in de jaren 80 werd het oude EPROM-programmeeralgoritme met programmeerpulsen met een vaste lengte (50 ms?) veranderd in een sneller algoritme met korte pulsen die herhaald werden tot het byte geschreven was, gevolgd door nog een extra puls. Tussen de korte pulsen door werd het te programmeren adres van de EPROM gelezen om te bepalen of alle bits die nul moesten worden al nul geworden waren.</p>
<p>Voor zover ik me herinner werd dat lezen bewust met een wat te hoge voedingsspanning gedaan, bijvoorbeeld 6,5 V voor een EPROM die normaal op 5 V draait. Kennelijk had je wat meer lading nodig om een bit bij 6,5 V voeding op 0 te krijgen dan bij 5 V voeding.</p>
<p>Omgekeerd betekent dat vermoedelijk dat je een oude EPROM die vergeetachtig begint te worden, het beste kunt uitlezen op een wat lage voedingsspanning, bijvoorbeeld 4,5 V in plaats van 5 V. Ik zou het uitlezen ook een stuk langzamer dan normaal doen, dus een leestijd gebruiken die vele malen de officiële toegangstijd is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57119</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57119</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 06:38:51 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inlezen van je eprom is altijd goed idee.<br />
Heb bv een fruit automaat uit jaren 80 en dat is een zeldzame uitvoering.<br />
Dus een rom op internet evt vinden is bijna kansloos.</p>
<p>Heb nu dus zelf kopie, en mijn roms toegevoegd aan database, tbv andere.</p>
<p>Maar je probleem vast lopen.<br />
Wanneer gebeurd dat?<br />
Na lang spelen bv, of na bepaalde functie gebruik, bedoel op spelbord.</p>
<p>Kan bv zijn dat de voeding slecht is, te veel in zakt of rimpel geeft.<br />
Kristal klok kan stoppen.<br />
Geheugen ,RAM, een fout heeft.</p>
<p>Of cpu reset circuit, die behoort enkel bij aanzetten actief te zijn.<br />
Weet bij mijn 6808 computer daar nodige problemen mee zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57116</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57116</guid>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 18:48:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allen bedankt voor de info, nu kan ik verder puzzelen  <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Heb ook wel eens gehoord dat het inlezen van de eproms en daarna branden in &quot;verse&quot; ook wel eens zo iets oplost ?<br />
Heb gelukkig nog een programmer onder Dos hiervoor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57114</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57114</guid>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 17:43:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deels defecte Ram IC's zijn vaak de oorzaak van vastlopers<br />
bij machines uit die tijd. Misschien zitten die in voetjes<br />
zodat je ze kunt wisselen of testen?</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57106</guid>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:39:55 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met twee voeten en een stuk gaatjesprint is wel een &quot;adapter&quot; te maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57105</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57105</guid>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:14:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In een flipperkast die af en toe spontaan hangt , zit een 6800 processor ,40 pins Dil.<br />
kan ik die zondermeer vervangen voor een 6808 ?</p>
</blockquote><p>Nee. De MC6808 heeft een interne klokgenerator, en daardoor iets andere pinnen:</p>
<p><img src="images/uploaded/202009241149105f6c87b65788f.png" alt="[image]" width="618" height="558" /></p>
<p>Misschien is het wel mogelijk om de print om te bouwen. De klokgenerator kan dan vervallen.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57104</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57104</guid>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:03:16 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Otto</dc:creator>
<title>vraag 6800 dip 40 processor</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In een flipperkast die af en toe spontaan hangt , zit een 6800 processor ,40 pins Dil.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57103</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57103</guid>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 10:49:41 +0000</pubDate>
