<title>Nederlands Transistorforum - Vraag over een ringkerntje</title>
<title>Vraag over een ringkerntje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben potkernen gewend, kijk eens op bladzijde 2 van <a href="https://www.distrelec.nl/Web/Downloads/7_/en/lwEPCOS_Kernsatze-P11x7_EN.pdf">https://www.distrelec.nl/Web/Downloads/7_/en/lwEPCOS_Kernsatze-P11x7_EN.pdf</a> Overigens is een nanohenry voor 1 winding hetzelfde als een millihenry voor 1000 windingen, het gaat immers met het kwadraat van het windingaantal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57299</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57299</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 07:42:19 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals ik hierboven al schreef  wordt de AL in principe in mH per winding gegeven voor ferrietringen.</p>
<p>Daar kan van afgeweken worden. (het is ten slotte geen basiseenheid) maar moet dan wel opgegeven worden.<br />
Voor metaalpoederringen is µH per winding gangbaar.(permeabiliteit is een stuk lager)</p>
<p>nH per winding kan ook, maar kom je grote getallen uit;  Het is met een materiaal met zeer hoge permeabiliteit nu eenmaal niet de bedoelingen spoelen van enkele nH te bouwen.. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  (dan heb je gewoon geen kern nodig lijkt me)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57267</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57267</guid>
<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 22:33:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Juist, ik ken de AL-waarde alleen als de inductie in nanohenry voor 1 winding, maar om het verwarrend te houden geven ze het bij Amidon dus op met andere eenheden en voor 100 danwel 1000 windingen, en dan moet je goed in de datasheet kijken wat voor eenheid en windingsaantal ze nou weer gebruikt hebben...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57266</guid>
<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 22:26:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik vraag me af wat voor imbeciel dat nou verzonnen heeft..</p>
</blockquote><p>Een rekenvoorbeeld uit het boek Ferriet Info (bladz. 10) van Walter Geeraert PE1ABR  maakt het <strong><em>misschien</em></strong> wat duidelijker voor jou.</p>
<p>Stel je hebt een L van 0,010mH = 10µH = 10.000nH<br />
De bijbehorende AL waarde is dan respectievelijk 4mH/1000w, 40µH/100w en 4nH/w</p>
<p>Voor het eerste geval geldt dan:<br />
N = 1000 * √(L in mH ÷ AL in mH per 1000)<br />
Oftewel: N = 1000 * √(0,01 ÷ 4)= <strong>50</strong></p>
<p>Voor geval 2 geldt:<br />
N = 100 * √(L in µH ÷ AL in µH per 100)<br />
Oftewel: N = 100 *√(10 ÷4) 0= <strong>50<br />
</strong><br />
En voor geval 3 geldt:<br />
N = 1 * √(L in nH ÷ AL in nH per 1) <br />
dus: N = 1 *√(10.000 ÷4)= <strong>50</strong></p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57228</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57228</guid>
<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 15:22:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>standaard voor Al is L in milliHenry, tenzij anders opgegeven.</p>
Gepikt van het WWW:</p>
<p><em>The AL factor is based on a specific number of turns for a given inductance.<br />
The equation for <strong>powdered-iron</strong> cores is:</em></p>
<p><em>eq 1</em></p>
<p><em><img src="images/uploaded/202009301140295f746ead6404e.jpg" alt="[image]" width="258" height="40" /><br />
where N = number of turns LµH = required inductance AL = specified value for the core being used.</em></p>
<p><em><br />
<strong>Ferrite-core inductances</strong> are calculated from:</em></p>
<p><em>eq 2</em></p>
<p><em><img src="images/uploaded/202009301140585f746ecae68c5.jpg" alt="[image]" width="272" height="46" /></em></p>
<p><em>You may use Eq 2 for microhenry values by retaining the 1000 factor and converting microhenrys to millihenrys. For example, if you want to wind a 100-µH coil on a ferrite toroid, use 0.1 mH in Eq 2 for the desired 100-11H value. Similarly, should you need a 10-µH inductor, use 0.01 mH in Eq. 2. The Amidon catalog contains AL factors for ferrite and powdered-iron toroids.</em></p>
<p>Willem</p>
</blockquote><p>Ik vraag me af wat voor imbeciel dat nou verzonnen heeft... Afhankelijk van het kernmateriaal is Al dus in 0,1 nH/winding^2 (eq 1) of in nH/winding^2 (eq2)? Het is maar goed dat ik nooit een ijzerpoederkern gebruikt heb, anders was ik zo een factor 10 verkeerd uitgekomen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57195</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57195</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 15:39:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>standaard voor Al is L in milliHenry, tenzij anders opgegeven.</p>
</blockquote><p>Gepikt van het WWW:</p>
<p><em><br />
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57173</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57173</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 11:42:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>bijna helemaal juist  .  ik was even in de war met de permeabiliteit.</p>
<p>Al= L:n²  .  maar standaard voor Al is L in milliHenry, tenzij anders opgegeven.</p>
<p>nanohenry zou wel erg weinig zijn <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57172</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57172</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:25:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor zover ik weet is AL de zelfinductie die je krijgt met 1 enkele winding, gewoonlijk uitgedrukt in nanohenry. De zelfinductie gaat met het kwadraat van het aantal windingen, dus met een AL van 32 krijg je met 1 winding dus 32 nH, met 10 windingen 3,2 uH en met 100 windingen 320 uH.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57168</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 20:14:24 +0000</pubDate>
<title>Bedankt iedereen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57166</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 18:20:41 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>harry</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Piet,</p>
<p>Bedankt voor je duidelijke uitleg.<br />
Ik ga er eens mee aan de slag.<br />
Kijken of ik het werkende kan krijgen.</p>
<p>Groet Harry</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57165</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 18:19:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Harry,</p>
<p>Als ik naar je schema kijk, en er even van uit ga, dat de frequentie 10,7Mhz is, dan kom ik  op de volgende berekening voor de afgestemde kring:<br />
Voor de wikkeling met 17 windingen en Al = 32 nH: L = 9,25 uH. Met C = 24 pF geeft dit 10,7 Mhz. (De C = 22pf + trimmer max. 22 pf). Dit zou dus kunnen kloppen.</p>
<p>Voorbeeld voor een kern is deze: <a href="https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=123_184_242&amp;products_id=3342&amp;zenid=pf3hl2ledta2ev8f6cjul7mqu4">Ringkern</a></p>
<p>De berekening hiervoor is: Voor L = 9,25 uH en Al = 55 nH geeft dit 13 windingen. De andere wikkeling moet dan 3 windingen worden. <br />
Deze kern is bruikbaar tot 25 Mhz.</p>
<p>Misschien kun je hier wat mee.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57163</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 09:21:29 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Petrus en Kris,</p>
<p>Ik heb een deel van het schema ingevoegd, misschien kun je daar iets mee.<br />
Volgens de beschrijving in de handleiding.<br />
Het ic &quot;CA3089E&quot; versterkt het fm signaal, begrenst en detecteerd het.<br />
Ook stuurt het de squelch.<br />
Door een elektronische schakelaar gaat het naar de lf trap.</p>
<img src="images/uploaded/202009282145375f725981f18a3.jpg" alt="[image]" width="897" height="749" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57161</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 21:45:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je het ontwerp van de ontvanger hebt, is daaruit allicht op te maken waar de spoel voor dient en daardoor ook aan welke eisen hij moet voldoen. Kunnen wij ergens aan die documentatie komen?</p>
<p>petrus bitbyter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57159</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57159</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 21:35:31 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>petrus bitbyter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo medeforummers,</p>
e.</p>
<blockquote><p>In de onderdelenlijst wordt genoemd een &quot;ferriet ringkern H32-FT10-AL32 van CGE  en de AL32 is een waarde volgens mij t.b.v. de wikkelingen.<br />
Ik verneem het graag.</p>
<p>Groet Harry</p>
</blockquote><p>ter info, de AL waarde drukt, zonder gebruik te maken van wetenschappelijke notatie (waar altijd pi en veel constanten met exponenten in voorkomen, dus niet praktisch),<br />
de permeabiliteit uit van je kern tov een gelijke luchtspoel.</p>
<p>Dus kern AL32 :  één winding over zo een kern = 32 windingen in &quot;de lucht&quot;.</p>
<p>das dus een belangrijke waarde, maar niet alles..  De frequentie waarbij die AL geld is op zijn minst even belangrijk, dus geef dat ook even op.</p>
<p>tevens lijkt het hier over een trafo te gaan?  AL is dan &quot;onderdanig&quot; aan werkfrequentie, en AL mag dan zeker groter zijn..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57157</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57157</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 19:02:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat jouw kern Grade 32 moet zijn<br />
Wat info hierover <a href="https://e-magnetsuk.com/ferrite_magnets/ferrite_grades.aspx">hier:</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57156</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57156</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 15:40:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit soort kernen gaan de waardes altijd over materiaal zelf.<br />
De &quot;grade&quot; van materiaal</p>
<p>De wikkelingen moet je er zelf om leggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57155</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57155</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 15:36:01 +0000</pubDate>
<p>Amidon heeft een heel assortiment ringkerntjes, ik zou<br />
daar eens op zoeken.</p>
<p>Joep Bijhouwer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57154</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57154</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 15:33:42 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Joep Bijhouwer</dc:creator>
<title>Vraag over een ringkerntje</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo medeforummers,</p>
<p>Misschien vind ik hier een antwoord, op het www vind ik zo niets.<br />
Een poosje geleden heb ik een post gedaan over info voor de SP-81 <br />
ontvanger van de Veron, ik heb hier nog een printje van gevonden.<br />
Ik heb inmiddels de nodige info en ook de onderdelen heb ik bij elkaar.<br />
Was wel even zoeken voor een print uit 1981.<br />
Ik zit met een toe te passen ringkerntje.<br />
In de onderdelenlijst wordt genoemd een &quot;ferriet ringkern H32-FT10-AL32 van CGE Alst(h)om<br />
Daar vind ik niets over terug op het www.<br />
Misschien heeft iemand hier info over.<br />
Ik denk een 10mm(FT10) ferriet ringkerntje hoog 3.2mm(H32)?? en de AL32 is een waarde volgens mij t.b.v. de wikkelingen.<br />
Mogelijk is er een moderne vervanger.<br />
<p>Groet Harry</p>
<p><img src="images/uploaded/202009281448175f71f7b10e475.jpg" alt="[image]" width="897" height="749" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57153</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:48:42 +0000</pubDate>
