<title>Nederlands Transistorforum - Grundig Concertboy 4000 Variable condensator</title>
<title>Grundig Concertboy 4000 Variable condensator (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De draairichting van de knop om de platen naar buiten te draaien lijkt verschillend. Dus de aandrijfsnaar andersom op het wiel leggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58165</guid>
<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 00:53:40 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>wvogel58</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo,</p>
<p>Dank voor je reaktie,<br />
Wellicht het proberen waard om deze passend te maken.</p>
<p>Via Pm verder afhandelen.</p>
<p>Vr gr Eric</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58105</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58105</guid>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:10:55 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>eric-radio</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eric,</p>
<p>Mogelijk heb ik er een voor je, hij is mechanisch iets kleiner, maar elektrisch gelijk aan wat je zoekt:</p>
<p>Je zoekt deze:  </p>
<blockquote><p>De lengte van de behuizing is 60 mm</p>
</blockquote><p>
Breedte is 40 mm (incl bobbel)33 mm zonder bobbel<br />
Hoogte is 45 mm<br />
As lengte 17 mm tot aan de behuizing 77 mm totale lengte</p>
<p>wat ik hier heb liggen is:</p>
<p>Lengte 50 mm<br />
Hoogte 45 mm<br />
Breedte 33 mm zonder en 39 mm met bobbel</p>
<blockquote><p>Maar ik denk C-28 plus C-54 388 PF + 328 PF ?</p>
</blockquote><p>De gemeten waarden van dit exemplaar: zijn 320 pF en 390 pF</p>
<p>Hieronder wat afbeeldingen:</p>
<p><img src="images/uploaded/202011141340545fafde667b6c6.jpg" alt="[image]" width="761" height="667" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202011141341055fafde710adb7.jpg" alt="[image]" width="789" height="702" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202011141341145fafde7ae91c2.jpg" alt="[image]" width="656" height="676" /></p>
<p>Er zit een draaiknopje op de as maar dat hoort er niet op. Vermoedelijk is deze condensator ooit eens ergens in een testopstelling gebruikt.</p>
<p>Als je denkt dat je er iets mee kan hoor ik het graag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58095</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58095</guid>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 13:43:53 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Eric,</p>
<p>Misschien moet je je meer richten op Duitse aanbieders (frag Jan zuerst, Oppermann-electronic) en verkoop sites zoals Ebay.de of de Duitse zustervereniging gfgf.org daar is een grotere kans van slagen denk ik, maar er zit natuurlijk ook veel materiaal onder de Nederlandse hobbyisten die je bericht misschien nog niet gelezen hebben, je weet maar nooit.</p>
<p>Met vriendelijke groet, <br />
Jan van de Westelaken</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58077</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 17:06:18 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>J vd Westelaken</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,</p>
<p>Dat is jammer!</p>
<p>Dank voor al je moeite in ieder geval.</p>
<p>Vr gr, Eric</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58075</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58075</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 16:05:35 +0000</pubDate>
<p>Zojuist even wat opgemeten en de linkse condensator op de foto komt aardig met de opgeven maten overeen, alleen is de capaciteit van beide helften 340pF wat helaas niet overeenkomt met de waarden in het schema, de condensator in het schema is inderdaad diegene die je moet hebben, jammer dat ik je niet verder kan helpen.<br />
Hopt is een oud merk in Duitsland (KHS Karl Hopt Schörzingen) op internet is er niet zoveel te vinden hierover</p>
<p>Misschien is dit iets voor je.</p>
<p><a href="https://roehrentechnik.de/html/drehkos.html">https://roehrentechnik.de/html/drehkos.html</a></p>
<p>Succes met de zoektocht</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58072</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58072</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 11:18:34 +0000</pubDate>
<p>Dank voor je reaktie..</p>
<p>De lengte van de behuizing is 60 mm<br />
<p>De waarde is wat lastig omdat ik niet precies kan beoordelen welk onderdeel het in het schema is.<br />
<p>Zie schema:</p>
<p><img src="images/uploaded/202011130911325fae4dc4c1f79.jpg" alt="[image]" width="1111" height="644" /></p>
<p>Vr gr Eric</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58069</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58069</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:15:18 +0000</pubDate>
<p>Ik heb hier wel een aantal Hopt afstemc's liggen (zie foto) misschien kun je de waarde doorgeven en de afmetingen dat maakt het zoeken gemakkelijker.</p>
<p><img src="images/uploaded/202011130806465fae3e96333d2.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><img src="images/uploaded/202011130807095fae3ead55c87.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58067</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58067</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 08:07:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p><br />
De kromme platen zijn de beschadiging waar op op doelde.</p>
<p>Dit exemplaar gaat hem niet meer worden denk ik vandaar mijn vraag of iemand misschien nog iets heeft liggen.</p>
<p>Vr gr Eric</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58066</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58066</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 06:48:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De platen zijn krom (links), dat is een veel groter probleem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58063</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58063</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 21:46:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wd40 erin en een paar dagen inweken. Niets is het al.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58062</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58062</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 21:41:56 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<title>Grundig Concertboy 4000 Variable condensator</title>
<p>Wie heeft misschien een dergelijke variable condensator liggen?</p>
<p>De aandrijfas gaat erg zwaar en schoonmaken en olie heeft geen effect, daarnaast heeft een vorige monteur de kammen zwaar beschadigd.</p>
<p>Vr gr Eric</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/202011121611385fad5ebaaf352.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/202011121612125fad5edc8917b.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58053</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58053</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 16:13:28 +0000</pubDate>
