<title>Nederlands Transistorforum - marantz sr5500 trafo</title>
<title>marantz sr5500 trafo (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is te hopen dat je de windingen niet geraakt hebt, een sluiting en de trafo gaat er aan. Wat betreft de vijf volt, controleer eens of de gelijkrichter of de bufferelco van dat circuit geen sluiting maakt. Daardoor kan de trafo te heet geworden zijn en de thermoswitch geactiveerd.<br />
Wel apart dat de melding over vijf volt verschijnt. Je zou dan verwachten dat de UP zijn werk niet meer kan doen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58139</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58139</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 17:19:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het aanbrengen van een beveiliging komt later, eerst de versterker repareren. bedankt voor de tip.<br />
gr. Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58121</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58121</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 12:34:00 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Peter Rongen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>het is een gewone trafo, ik heb het gedeelte in het rode kader op de foto weggezaagd zodat ik bij de draden van de beveiliging kon, deze heb ik doorverbonden. de trafo werkt weer, echter de versterker geeft een foutmelding dat er iets mis is de 5V voeding, dus er is nog werk aan de winkel.<img src="images/uploaded/202011151230585fb11f824b93c.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58120</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 12:31:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>je zou een 80 graden clixon ( normaal gesloten) op de trafo beugel kunnen solderen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58114</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58114</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 11:43:55 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ik heb een stuk van het spoellichaam weggezaagd</p>
</blockquote><p>
Dan vraag ik me af wat je weggezaagd hebt.<br />
Is het een ringkern of een gewone trafo?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58109</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 10:12:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>deze zit er in en is onderbroken, maar zit tussen de wikkelingen, dus lastig te vervangen.<br />
ik heb een stuk van het spoellichaam weggezaagd en kan zo bij de aansluitingen van de primairewikkeling komen. Ik ga de trafo aansluiten zonder de thermische beveiliging en testen, maar op termijn lijkt me het aanbrengen van een dergelijke beveiliging wel wenselijk. bedankt voor de reactie.<br />
gr. Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58108</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58108</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 09:00:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit er geen therm. zekering in de trafo in het primaire circuit?</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58104</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58104</guid>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 19:58:54 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>franc</dc:creator>
<title>marantz sr5500 trafo</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor mijn Marantz rs5500 versterker ben ik op zoek naar een vervangende trafo de huidige is primair onderbroken <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> . het type nummer is CLT5W015ZE SR5500/230V.<br />
gr. Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58102</guid>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 19:41:30 +0000</pubDate>
