<title>Nederlands Transistorforum - Akai GX210D</title>
<title>Akai GX210D (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Werkt het verschuiven van de afspeel kop nog.</p>
<p>deze recorder schuift de koppen op en neer bij auto reverse.<br />
bij mijn speler zat het mechanisme vast en gaf allerlei rare geluiden tijdens afspelen.</p>
<p>dat mechanisme zet ook een schakelaar om om recht en links om te wisselen tijdens auto reverse.</p>
<p>ik heb al veel over die transistoren gehoord maar die speler komt niet uit die tijd van de slechte transistoren.</p>
<p>MVG Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59986</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59986</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 18:08:45 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Johan TEAC</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen bedankt voor de adviezen .Het was inderdaad de schakelaar zoals Bert V suggereerde.<br />
De fout is na het inspuiten niet meer opgetreden.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59155</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59155</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 12:14:49 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henk43</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Google 'Geen defect maar een tip betreft Akai recorder met ruistorren'<br />
Daarin: weergave bevat 2sc711, maar moet zijn 2sc458.<br />
Beiden staan bekend om ruisen. Probeer bc549, bc550, oid. (andere pinout).<br />
Ben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58974</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58974</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 03:28:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris, dit deck heeft geen opname-weergaveschakelaars, maar aparte opname- en weergave-voorversterkers, zodat nabandcontrole mogelijk is. (in reverse-stand kan niet opgenomen worden).</p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58973</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58973</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 00:33:19 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bert V.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 210D is een reverse-deck waarbij bij omschakeling de weergavekop een spoor in hoogte verspringt; het mechaniek hiervoor bevindt zich hieronder (aan de binnenzijde van het deck), bij dit mechaniek bevindt zich ook de schakelaar voor het omwisselen van de sporen, zodat bijv. het linkerspoor ook in de reverse-stand het linkerspoor blijft, idem het rechterspoor.<br />
Deze schakelaar kan ook vaak deze verschijnselen veroorzaken, en moet dan even met een goede contactspray behandeld worden; (wellicht is dat hier ook het geval?)</p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58972</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58972</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 00:21:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb dit gehad met een GX220.<br />
Het bleek een hybride versterker te zijn- zwart blokje 9 pins- LD3141.<br />
Bij opwarming raakte de bonding verbroken en viel geluid weg.<br />
Dus ga daar maar eens zoeken. Groet, Ben</p>
</blockquote><p>Bij GX-210D zitten geen LD 3141 in volgens serv.manual.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58971</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58971</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 19:53:00 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb dit gehad met een GX220.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58968</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 17:16:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>en vriend van mij heeft een Akai GX210D tape deck waarvan 1 kanaal bij weergave  na aanzetten<br />
knettert en daarna een ruis produceert .Ik vermoedt dat dit de torren 2sc458 zijn en weet ook de vervangers hiervoor.Nu is mijn vraag kan ik gemakkelijk bij deze weergave print komen om deze torren stuk voor stuk te vervangen zodat ik na elke vervanging kan controleren of het apparaat nog speelt om eventuele eigengemaakte fouten te voorkomen.<br />
gr. HHENK</p>
</blockquote><p> Waarom zou je voor de 2sc458 vervangers nemen , de 2sc458 zijn normaal te bestellen.<br />
De serv.manual erbij nemen en dan kun je zien waar ze zitten en hoe je er bij kunt komen , er zal zeker het 1 en ander los gehaald moeten worden.<br />
Op onderzijde zitten 2 printplaten waar betr. torren zitten  / ND5037 en MU5016 .<br />
Vergeet ook niet op print MU1007 naar de condensatoren CR1 TOT CR6 na te kijken of er geen bobbel of verbrande weerstand zit.<br />
Het kan ook nog zijn dat er niet de 2sc458 maar de 2sc1312  dit kun je wel vervangen door de 2sc458 maar pas op voor het goed plaatsen.<br />
De2sc711 kun je dan vervangen in dien noodzakelijk door de 2sc945.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58967</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58967</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 10:54:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>of je makkelijk bij de torren komt weet ik niet, maar check ook de rec/plaback schakelaars. (door bvb enekel malen naar rec over te schakelen kan je vaststellen of de switch er voor iets tussen zit)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58966</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 10:50:25 +0000</pubDate>
<title>Akai GX210D</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>en vriend van mij heeft een Akai GX210D tape deck waarvan 1 kanaal bij weergave  na aanzetten<br />
gr. HHENK</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58965</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 10:19:09 +0000</pubDate>
