<title>Nederlands Transistorforum - Kenwood pick up P62</title>
<title>Kenwood pick up P62 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is waar, maar dat wil nog niet zeggen dat je iemand moet helpen zijn spullen de vernieling in te helpen.<br />
Ik zie ook dingen op de fora voorbij komen die in feite levensgevaarlijk zijn.<br />
Dat kan toch niet de bedoeling van de hobby zijn.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60118</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60118</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 16:44:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Spuiten is inderdaad beter. Als er geen regeling in de motor zit, kan een hogere spanning opzich wel helpen zoals ik ook al aanhaalde. Ik denk dan eerder aan een paar volt hoger dan normaal, zal niet meer dan 12V zijn en liefst met een beetje stroombegrenzing. Zeker geen 24V erop zetten!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60117</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60117</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 16:40:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles is op eigen risico</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60116</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60116</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 16:09:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En dan zeker met die 24 V. de motor helemaal om zeep laten helpen. Eerder heb je al met een soortgelijke truc iemand zijn beeldbuis compleet om zeep laten helpen. <br />
Als er een snelheidsregeling in die motor zit, help je die op die manier compleet om zeep, zeker als je de spanning andersom aansluit.<br />
Mijn advies: Niet doen. Vaak kunnen deze motortjes op de één of andere manier uit elkaar en kun je op die manier bij de collector komen, kun je die schoonmaken. Misschien zit er in de buurt van de collector een gaatje waardoor je wat Tuner 600 naar binnen kan spuiten op de collector.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60113</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60113</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 15:31:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit in de moror twee gaatjes<br />
33/45 ondanks print met potmeter kan de motor ook twee minipotmeters hebben inspuiten<br />
Is het relaas <br />
Helpt dat niet is het motortje echt af<br />
Of met een voeding draadjes los halen en even 24 volt erop zetten heen terug<br />
Brand misschien schoon vaak is de collector al verheen<br />
Het is een speelgoed motortje.<br />
Persoonlijk zou ik er mee stoppen dat reparatie niet haalbaar is .<br />
Klant kan beter kijken voor een gereviceerde philips 212.<br />
Meer plezier van dan zo’n plastic brol<br />
Of een kenwood uit de jaren 70 met s arm die waren erg goed.<br />
Mvg René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60111</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60111</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 15:08:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ben,</p>
<p>Dat is het eerste waar ik ook aan dacht.<br />
Alle elco's zijn vervangen en de voeding welke gestabiliseerd is met een 7812 is stabiel zonder rimpel.<br />
Ook wanneer de fout op treed zie ik niks geks aan de voedingsspanning.(met scoop bekeken)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60109</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 14:02:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pe1dpf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pll schakeling zit er niet op</p>
Ik kon er ook niet meteen een schema van vinden..........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60107</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60107</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 13:50:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probleem heb ik ook eens gehad met een Flipse en daar was de voedings elco slecht.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60106</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 13:12:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Simpele speler dus waarschijnlijk ook simpele elektronica. Je zou desnoods zelf even het schema'tje op kunnen tekenen van de snelheidsregeling.</p>
<p>Als de snelheid omhoog schiet zit het misschien niet in het motortje, tenzij de regeling overcompenseert. Slechte schakelaar, slechte potmetertjes, losse soldering, misschien zelfs een slechte elco of een halfgeleider met zwarte pootjes.</p>
<p>Als het toch in het motortje zou zitten, kun je dat vaak schoonbranden door het even stevig heen en weer te laten draaien op een wat hogere spanning. Alleen als er geen deel van de regeling in het motortje zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60103</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60103</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 12:24:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>René</p>
<p>Het apparaat terug geven is niet te repareren <br />
Er zal misschien een ic zitten voor de regeling die de mist in gaat en niet verkrijgbaar<br />
Aparte codering.<br />
Als 33/45 met schuifcontact kan sie vuil zijn maar hier meer aan de hand.<br />
De eigenaar kan dan beter uit kijken naar een goede platenspeler..<br />
Zat goede te koop op mpl<br />
Get René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60102</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 12:16:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi René,</p>
<p>Deze is niet van mij zelf, ik heb hem in reparatie gekregen.<br />
Is inderdaad een simpel ding en onderdeel van een audio setje.</p>
<p>Toeren schakelaar is een puls contactje, wordt verder elektronisch geregeld.<br />
De twee potmetertjes voor toeren instelling zitten op de print en deze heb ik ook al gereinigd, dit zonder resultaat.<br />
Ik heb verder ook geen schema kunnen vinden dus dat maakt het al wat lastiger.</p>
<p>Groeten,<br />
René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60101</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60101</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 11:52:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pll schakeling zit er niet op<br />
Dit is een lowbudget speler als bijzaak voor de audioset waar de cd speler de belangrijke voetnoot is<br />
Speler heeft een dc motor.<br />
Wat je kan doen is contact spray bij de toeren schakelaar doer<br />
En in de twee gaatjes van het motortje toeren regeling.<br />
Helpt dat niet uit kijken naar een betere platenspeler dan is het motortje op<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60100</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 11:45:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ZAl best een (kristal-)referentie in zitten. kontroleer die eerst. Daarna een pll schakeling, die instabiel kan zijn vanwege bijvoorbeeld een pulsgenerator die de snelheid van het plateau meet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60099</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60099</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 11:26:16 +0000</pubDate>
<title>Kenwood pick up P62</title>
<p>Ik heb een vraag over de Kenwood P62 pick up.<br />
Deze doet het op het eerste gezicht prima alleen af en toe hikt de snelheid even omhoog.<br />
Draait netjes op 33 toeren en dan plots schiet de snelheid iets omhoog om daarna direct weer terug te komen op de juiste snelheid.<br />
Dit doet hij trouwens ook op 45 toeren.<br />
Soms doet hij dit een hele LP niet en soms enkele keren achter elkaar.<br />
Het is niet klop gevoelig dus geen los contact.<br />
De riem is vervangen als ook alle elco's (zaten er een paar bij die aardig verlopen waren in capaciteit)<br />
Dit echter zonder resultaat.<br />
Alvast bedankt voor het meedenken.</p>
<p>Groeten,<br />
René</p>
<p><img src="images/uploaded/2021022210422660338a926c332.jpg" alt="[image]" width="1132" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60098</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60098</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 10:42:53 +0000</pubDate>
