<title>Nederlands Transistorforum - problemen met ronald U110</title>
<title>problemen met ronald U110 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad is meten weten maar ik weet niet zo veel van digitale techniek<br />
dus gooi maar even een balletje op, de voedingen had ik dom genoeg ook<br />
zelf kunnen bedenken maar evengoed allen bedankt voor de tips en ik laat<br />
weten wat het resultaat wordt, Met vriendelijke groet, Frans Hamer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63735</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 20:08:01 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Frans Hamer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laatst heb ik nog een soortgelijke Roland met hetzelfde probleem voor iemand gerepareerd.<br />
Deze was al bij een andere reparateur geweest die had gezegd dat het moederbord stuk was.<br />
Het bleek dat na korte tijd na inschakelen de 5 volt voeding werd kortgesloten.<br />
Ergens op het moederbord zat een elco over de 5 volt voeding,deze was een beetje gaan lekken,dit was pas te zien toen ik deze er af gehaald had.<br />
De print was meerlagig,aan de buitenkant boven en onder massa,binnenin een laag met 5 volt.<br />
Door het geleidende sap uit de elco was het printmateriaal bij het pluspootje van de elco verbrand en veroorzaakte de sluiting,gelukkig had de voeding stroombegrenzing.<br />
Met een scherp dingetje voorzichtig het verbrande materiaal weggehaald,het was maar heel weinig en gelukkig liepen er op deze plaats geen andere verbindingen.<br />
De nieuwe elco heb ik toen aan de onderkant van het bord gesoldeerd en de eigenaar is tot op de dag van vandaag heel gelukkig met zijn geredde apparaat.<br />
De elco's die Roland gebruikt heeft zijn in hun synthesizers zijn trouwens in die kringen ook wel berucht,ook dat ene elcotje dat op iedere insteekmodule zit.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63723</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63723</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 07:41:11 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad eerst wat meten, dan weet je wat.</p>
<p>Volledige manual <a href="https://www.polynominal.com/roland-u110/ROLAND_U-110_SERVICE_NOTES.pdf">HIER</a> Direct PDF download.</p>
<p>Dan hier stukje LCD</p>
<p>Kijk of de 5V weg valt zie oranje lijnen<br />
Of de +15V</p>
<p>Dan bekijk PWM en Op-amp of contrast van waarde veranderd.<br />
<img src="images/uploaded/2021072122202060f89da412946.jpg" alt="[image]" width="1145" height="759" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63722</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 22:20:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, scope aanzetten en voedingsspanningen bekijken, zie je gauw genoeg of daar een probleem zit. Zomaar elco's uitwisselen?<br />
Het geeft misschien een wellicht goed gevoel dat je denkt dat je wat aan het repareren bent, totdat de desillusie daar is, dat het soms helemaal niet meer werkt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63721</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63721</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 21:29:23 +0000</pubDate>
<title>problemen met ronald U110</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal. Mijn Ronald U110 krijgt na ongeveer één minuut geen display meer.<br />
en komt ook niet meer terug.<br />
Toe aan revisie van elco's oid ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63720</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63720</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 20:50:48 +0000</pubDate>
