<title>Nederlands Transistorforum - frequentie aanwijzer staat er naast</title>
<title>frequentie aanwijzer staat er naast (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>“Het verschil op de FM-band is maar 54 centimeter”. Je moet dus niet in meters maar in frequenties denken. Het frequentiebereik van de FM was toen 87,5 - 100 MHz, dat is 12,5 Mhz. In frequentie is dat bij middengolf een verschil van ongeveer 1,1 MHz. Dat is dus veel minder!</p>
<p>Als het verschil op de hele schaal hetzelfde is en heel klein, dan zou ik niet gaan afregelen, maar gewoon de wijzer verzetten zodat de schaal klopt. Dat de wijzer dan aan de ene kant het einde van de schaal niet haalt en aan de kant te ver door loopt, vind ik minder erg.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65754</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65754</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 19:57:15 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit zijn twee dingen die moeilijk met elkaar zijn te vergelijken.<br />
Op de MG heb je verschil van meer dan 400 meter wat afgestemd wordt,<br />
en op de FM band is in dit geval het verschil maar 54 centimeter.<br />
Dit kleine gebied is makkelijker te corrigeren.</p>
<p>    grt  And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65753</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 19:20:21 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>TS heeft te kennen gegeven dat over het hele bereik de zelfde afwijking<br />
van 0,5 MHz is geconst.M.i.z hoeft er alleen afgeregeld te worden indien <br />
er op bepaalde plaatsen een afwijking is.Met L onder- en met C boven in de band.<br />
Heb eerder al aangegeven wat de makkelijkste manier is,omdat de wijzer liever<br />
niet losgehaald wordt.</p>
<p>  grt    And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65752</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 19:06:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij staat het precies bij Allignment FM tuner.<br />
De osc en rf spoel worden afgeregeld op max signaal bij 90 Mhz, de trim C voor osc en rf bij 101 Mhz. <br />
Als er geen signaal generator is gebruik je znders die in de buurt van deze frequenties liggen.<br />
Je zet dan de naald op 90 (of dichtbijzijnde zender) resp 101.<br />
Daarna controleren bij 87,5 (of dichtsbijzijnde zender) resp 104 Mhz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65750</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65750</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 17:49:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De schaal en de afstemC krijg je maar binnen een bepaalde tolerantie gelijk. Bij AM MG werden de meeste radio's op drie punten op de schaal kloppend gemaakt. Dat resulteerde in de wat bredere streepjes bij de zenders op de schaal.<br />
Bij de buren loopt daar op het ogenblik ook een draadje over (AM).<br />
<a href="https://nfor.nl/index.php?mode=thread&amp;id=310052">https://nfor.nl/index.php?mode=thread&amp;id=310052</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65749</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65749</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 17:24:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zou wel kunnen,maar aan beide einden van de schaal zit toch <br />
nergens een zender om binnen het &quot;bandplan&quot;te kunnen blijven.<br />
En TS heeft natuurlijk de vrijheid om het naar believen te doen.<br />
Zoals ik het begrijp heeft de juiste aanwijzing de voorkeur.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
  grt   And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65748</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65748</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 16:43:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was ook mijn eerste gedachte, maar dan zou de naald niet meer precies overeenkomen met de kenmerken einde schaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65747</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65747</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:51:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je aan de onder-en bovenkant van de band begint te corrigeren <br />
heb je kans dat het in de midden van de schaal niet meer klopt.<br />
Misschien is de enige juiste oplossing om het aandrijfwiel op de afstem<br />
systeem los te maken en op de juiste plaats weer vast te zetten.<br />
Dit kan wel gebeuren bij een reparatie dat het los geweest is en niet op<br />
de juiste plaats weer is vastgezet.Omdat het overal het zelfde verschil is.</p>
<p>       grt  And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65744</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65744</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 14:48:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>de capaciteit is het meest effectief aan de hoge kant van de schaal (108MHz), spoelen daarentegen aan de onderzijde (88MHz).<br />
Soms moet je dus beide kanten controleren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65740</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65740</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 11:47:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>c122 is je oscillator, spoelen verstemmen niet als er niet aan gedraaid is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65737</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65737</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 09:29:35 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedoel je niet C122 (ipv C112)?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65735</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 00:21:33 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Jeroen Visser</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>met L108 wijzig je idd de frequentie van de lokale oscillator, en dus ook de stand vd naald tov de schaal, maar ik zou het eerst met C112 proberen.  die doet hetzelfde, en waarschijnlijk is die met de jaren wat verlopen door zilveroxidatie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65734</guid>
<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 23:30:29 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<title>frequentie aanwijzer staat er naast</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste allen,</p>
<p>Ik heb een saba mainau f welke erg goed ontvangt op de fm echter heeft hij ook een nadeel op de fm, namelijk dat de afstemnaald de frequentie onjuist aangeeft. De naald staat zo'n -0.5 MHz onder de frequentie die daadwerkelijk ontvangen wordt. Schaal 92.1 = 92.6 ontvangen, schaal 97.7 = 98.2 ontvangen etc.. Deze afwijking is constant aanwezig over het hele bereik van 88~104 MHz. Simpelweg de afstemnaald een stukje opschuiven op het koord doe ik liever niet omdat deze A) vastgelijmd zit aan het koord en B) de naald nu wel mooi van begin tot eind van de schaal loopt en dat dan niet meer zo zou zijn. In de manual vond ik een stukje over afregelen van de fm tuner door aan L108 en L106 te draaien. Omdat ik wil voorkomen dat ik iets verpruts aan de radio wil ik hier eerst eens vragen of dit inderdaad de juiste aanpak is? </p>
<p>Alvast hartelijk dank voor alle reacties!</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Barry</p>
<p><img src="images/uploaded/2021112823064561a40b856fa6d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="747" /><br />
<img src="images/uploaded/2021112823230061a40f5440e88.jpg" alt="[image]" width="1400" height="964" /><br />
<img src="images/uploaded/2021112823085761a40c09259c6.jpg" alt="[image]" width="530" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65733</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65733</guid>
<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 23:25:20 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Barry_T</dc:creator>
