<title>Nederlands Transistorforum - KL-TV vraag!!!</title>
<title>KL-TV vraag!!! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt heren voor al uw reactie<br />
Ik kan weer aan de slag.<br />
GR-Johan.....<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6793</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 07:30:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johan</p>
<p>Wat Bruno voorstelt is de beste oplossing. Ik heb nog wel ergens een oude videorecorder staan waar zo,n convertor in zit die je eruit kunt slopen, kun je zo van me krijgen. Voeding van 12 volt er aan, de scart aan de audio en video ingang van de convertor en je hebt je scartsignaal gemoduleerd naar HF in de buurt van kanaal 36.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6792</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6792</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:35:17 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>eijck</dc:creator>
<title>Levensgevaarlijk! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In de tijd dat deze toestellen werden gemaakt waren er inbouwsets met optocoplers erin.Geschikt voor K 9 , K3 enz.<br />
Dan was er ook geen probleem met de netscheiding.<br />
Werkte uitstekend en meteen werd apparaat geschikt voor video weergave vanuit<br />
een recorder.<br />
Genoeg van die sets ingebouwd vroeger bij de ELA.</p>
<p>Groeten René.</p>
Als je bij ELA hebt gewerkt, dan weet je ook dat er veel toestellen een trafo en een i/o bordje is ingebouwd.<br />
 Werkte je overigens in Breda of Eindhoven?<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6790</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:13:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de tijd dat deze toestellen werden gemaakt waren er inbouwsets met optocoplers erin.Geschikt voor K 9 , K3 enz.<br />
een recorder.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6789</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6789</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:19:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>René</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de KT3 en zijn opvolgers KT4 (sommige varianten), CTX en GR1 (alle varianten) zit een eenvoudige buck-converter zonder netscheiding die de inkomende spanning omzet naar een gelijkspanning van ongeveer 100V. Dat was net even goedkoper qua trafo.</p>
<p>Behalve met een losse scheidingstrafo (zoals bij de K35 af fabriek wel gebeurde) werden dergelijke toestellen soms ook met optisch gekoppelde ingangen uitgerust. Of er bij het KT3-chassis officieele schakelingen met optocouplers bestonden, weet ik niet zeker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6784</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6784</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:00:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Johan,</p>
<p>Waarom gebruik je geen RF modulator waar je een scart aan monteert ( video + audio) en dan blijft je tv lekker orgineel de extra adapter neem ik er wel bij ( blijft veiliger dan de tv te verbouwen.)</p>
<p>groetjes</p>
<p>Bruno</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6783</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6783</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:54:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>bruno</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zit er geen schakelende voeding in die vanaf secundair van de voedingstrafo netgescheiden is? Kan me niet voorstellen dat de laagspanningen gemaakt worden door een weerstand in serie te schakelen, wordt het een kacheltje. Soms wordt ook de Lijn eindtor met 300 V gevoed en komt de rest van de voeding uit de lijntrafo, maar hier dacht ik niet.</p>
</blockquote><p>Wat je denkt, vindt, of graag zou willen is minder belangrijk.<br />
Ik raadpleeg gewoon de servicedocumentatie en  daarin staat gewoon hoe het zit. Overigens, dat gedoe met dikke weerstanden stamt nog uit het buizentijdperk. De meeste schakelingen in transistortoestellen worden gevoed uit de lijntrap als daar geen schakelende voeding in zit. Heeft als bijkomend voordeel dat je maar een circuit hoeft te stabiliseren en de afvlakking van de afgeleide spanningen is weer eenvoudiger.<br />
In dit toestel komt overigens nog wel een bleeder voor om 12 volt te maken vanuit +285V. Verder is wel een switched mode voeding aanwezig, voor de voeding een aansturing van de lijntrap, maar die heeft geen netscheiding.<br />
Dus raadpleeg eerst de doc en schrijf dan je bijdrage.</p>
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6782</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6782</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:55:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit er geen schakelende voeding in die vanaf secundair van de voedingstrafo netgescheiden is? Kan me niet voorstelen dt de laagspanningen gemaakt worden door een weerstand in serie te schakelen, wordt het een kacheltje. Soms wordt ook de Lijn eindtor met 300 V gevoed en komt de rest van de voeding uit de lijntrafo, maar hier dacht ik niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6781</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6781</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:26:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het chassis van dit toestel heeft geen netscheiding en ligt derhalve direct aan het lichtnet. <strong>Iedere (illegale) aansluiting is netspanningvoerend en ook de op die aansluiting aangesloten apparatuur.</strong><br />
Je kunt wel proberen een scheidingstrafo in te bouwen. Het PSC van Philips deed dat wel om de toestellen voor monitordoeleinden te gebruiken.<br />
De geijkte manier om beeld toe te voeren is dus via de antenneingang.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6780</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6780</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:30:42 +0000</pubDate>
<title>KL-TV vraag!!!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo met Johan,</p>
<p>Ik heb een vraag, <br />
Is er in deze tv een scart aan sluiting te maken voor video<br />
Het is TYPE PHILIPS 14CT3005 chassis is een KT-3<br />
Als dat zo is heeft u daar een schema van!!<br />
<img src="images/uploaded/201106100924424df1c6bab6389.jpg" alt="[image]" width="704" height="528" /></p>
<p>GR-Johan..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6779</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6779</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 05:25:53 +0000</pubDate>
