<title>Nederlands Transistorforum - Diode gemeten met diodetester</title>
<title>Diode gemeten met diodetester (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laat ik nou een multimeter hebben liggen waarmee je wel diodes kan testen en de spanning over de klemmen van de meter is 7,9 Volt want geeft die aan als de meetklemmen niet verbonden zijn met de meter in Diodestand.</p>
<p>Sluit ik de diode aan in doorlaat dan geeft de meter 0,7 Volt aan.<br />
Sluit ik de diode aan in sper dan geeft de meter die 7,9 Volt weer aan.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69769</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69769</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 18:27:51 +0000</pubDate>
<title>Onderbroken printsporen herstellen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, Neen C- zit niet vast aan A. Alles met C gemerkt is de massa van de print en waar C- staat daar zit de min- gesoldeerd van het doorgelopen elko'tje van 1000uF.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69759</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69759</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 14:16:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat de ohmstand van die meter (en veel andere moderne meters) niet geschikt is om diodes of zenerdiodes te meten. De meetspanning en stroom zijn kennelijk zodanig laag dat je de diode volledig buiten zijn gangbare kromme bedrijft. Er kan dan best een factor 10 of 100 of zelfs nog groter (exponentiele kromme) tussen verschillende merken en types zenerdiode zitten daar waar die factor bij gebruik binnen de specificaties net iets groter dan 1 is...</p>
<p>Gezien de eigenschap van zenerdiodes om bij defect meestal te gaan lekken of door te slaan, kun je uit jouw metingen en die van Hans alleen een harde conclusie trekken als hij kortsluiting meet of in beide richtingen een ohmse waarde.</p>
<p>Nu jullie allebei maar in 1 richting een ohmse waarde meten, is de enige harde conclusie die je kunt trekken, dat er verdere tests nodig zijn.</p>
<p>Eerst in sluiting gaan en daarna onderbroken zijn geraakt zou ook nog kunnen, maar ook dat is met deze metingen niet aantoonbaar. De kans lijkt mij groter dat hij nog heel is, maar bij twijfel is verder testen dus aangewezen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69756</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69756</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 12:22:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dat schreef Andries, maar ik denk dat dat niet klopt.</p>
<p>Althans je metingen wijzen er niet eenduidig op. Hij spert in sperrichting en hij meet hoogohmig in doorlaatrichting. De kans dat hij gewoon goed is, schat ik rond de 90%. De doorlaatspanning meten met een diodemeter maakt die kans 97,5% en de laatste 2,5% kun je checken met een regelbare voeding met stroombegrenzing in het milliamperebereik. Heb je die niet toevallig? Dan kun je hem volledig testen met alleen die voeding en een voltmeter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69755</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 12:17:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb hier ook een Fluke type 70.<br />
Met deze meter ook een paar nieuwe zenerdiodes gemeten.<br />
Waarde die dan aangegeven wordt is,ene keer oneindig en andersom 5 megohm.<br />
Conclusie,de jouwe is niet koosjer.<br />
  <br />
    And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69754</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69754</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 08:32:39 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik bedoelde C-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69753</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 07:48:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Wim Schoonhoven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goede tip Hans<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69752</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 07:43:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Neen, C zit niet vast aan A Wim (volgens mij) Er loopt een heel dun weggevreten printplaatje door onder pijltje. Maar zou graag schema willen hebben met print lay out maar nikst te vinden op web<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69751</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69751</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 07:42:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is voor mij ook gissen.Maar een vraag, zit C- vast aan A?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69750</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69750</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 07:29:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik niet lees is of je de print goed hebt schoongemaakt ?<br />
Dat spul kan behoorlijk geleiden.</p>
<p>Je kunt spoor naar spoor nameten met een ohm meter maar het is dan vrij lastig om te zeggen waar de weerstand vandaan komt.<br />
Om dat goed uit te voeren moet je even de componenten losmaken.</p>
<p>Je kunt ook domweg met een dun freesje de aangevreten ruimtes tussen de sporen weg frezen om er zeker van te zijn dat er geen geleiding meer is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69748</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69748</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 06:02:04 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, mijn FLUKE multimeter kan je alleen Ohms, stroom en spanning mee meten, heeft geen diodestand maar ik begreep van Andries al dat de diode defect is.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69747</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69747</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 04:11:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Duidelijk Andries, dank. Mijn multimeter heeft geen diodestand maar was voor je wel duidelijk volgens mijn gegevens dat de diode dus stuk is. </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69746</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69746</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 04:08:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zou goed kunnen zijn. Meet hem voor de zekerheid altijd in de diodestand van je multimeter.</p>
<p>Zeners falen doorgaans lek of in kortsluiting, dat lijkt alvast niet het geval.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69745</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69745</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 01:05:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een zenerdiode doormeet gaat als volgt:Digitale meter op diode stand.<br />
Plus pen op anode,meet je een diode ong.o,6 V,andersom mag je niks meten.<br />
Op Ohm bereik mag je op 20 megohm bereik in beide richtingen geen weerstand meten.<br />
Jouw zenerdiode voldoet hier niet aan en is dus defekt.</p>
<p>   grt    An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69741</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69741</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 20:17:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je gelijk in Otto, had ik reeds ook gedaan naast het overbruggen van defecte printsporen, goede opmerking. Deze foto is nog van voor de ingreep behalve de verwijderde lekke C</p>
<p>Ik weet toch zeker dat ik de printsporen goed heb gevolgd en overbrugd, ik zou het wel makkelijk vinden een schema te hebben, kan ik meteen waarde van R 208 na gaan.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69735</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 18:52:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans, het is niet goed te zien of de verbindingen C kloppen. Weet je dat zeker?</p>
<p>Verder zou ik het pootje bij de R van R202 even solderen. Is een behoorlijke koude las.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69734</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 18:27:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het  weerstandje wat gisteren rood heet was even verwijderd en gemeten en die meet 19.5 Ohm, je kan aan de ringen niet meer zien wat de waarde is geweest.</p>
<p>Zoek naarstig naar schema van dit toestel maar kan op web totaal niets vinden<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<img src="images/uploaded/2022062218215462b35dc2ca2c2.jpg" alt="[image]" width="1277" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69733</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69733</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 18:22:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb zenerdiode uit gesoldeerd zodat ik niet in circuit meet en hij meet Ohms 78.5 kOhm en andersom geheel in sper toestand, geen meting.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69732</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 17:39:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goede tip, neem ik mee bij volgend onderzoek.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69725</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69725</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 16:05:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>controleer de zenerdiode even op sluiting , aan punt B (A22 ?) .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69724</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 15:51:18 +0000</pubDate>
