<title>Nederlands Transistorforum - Weller soldeerstation WECP-COD3</title>
<title>Weller soldeerstation WECP-COD3 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je, Fijn dat alles nog gewoon te koop is.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70941</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70941</guid>
<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 17:36:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wacht even je moet natuurlijk het element hebben.</p>
<p>Ik zou dan ook direct nieuwe huls met adapter er bij bestellen.<br />
Is die bout weer lekker fris.</p>
<p>Is station dubbel en dwars waard om op te knappen.</p>
<p><img src="images/uploaded/20220912210339631f9eab3935c.jpg" alt="[image]" width="678" height="255" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70933</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70933</guid>
<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 21:14:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jack,</p>
<p>Je kunt werkelijk alles nieuw kopen van de bout.<br />
Ieder onderdeeltje.</p>
<p>Op mijn <strong>WECP-COD3</strong> zit zelfs een geheel nieuwe bout.<br />
De oude Weller MAGNASTAT heeft allerhande nieuwe onderdelen.<br />
Zoals die zwarte ring van de bout<br />
Nieuwe Huls met wartel<br />
Nieuw verwarmingselement<br />
Zwik stiften.</p>
<p>Zie mijn tekeningen voor de bestelnummers.<br />
Kijk bv bij <a href="https://nl.rs-online.com">RS-Online</a> en tik in WELLER LR-21 of zo, vind je de onderdelen.</p>
<p>Let ook zoals ik eerder aangaf dat verloop busje voor nieuw type LT-stiften.<br />
Zit hier direct al bij.<br />
<img src="images/uploaded/20220912204029631f993d54260.jpg" alt="[image]" width="636" height="239" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70932</guid>
<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 20:41:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren had ik de punt volgespoten met WD40 maar hij zit moervast. Ook van achteren af met een lange kruiskop schroevendraaier proberen de stift er uit te tikken wil niet.<br />
Ook de bout heet gemaakt maar het blijft moervast.<br />
Morgen denk ik dat ik de punt afzaag en uitboor.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70930</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70930</guid>
<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 18:51:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee dat verleng busje is voor nieuwere serie puntjes <strong>LT</strong>-serie.<br />
Dat heb ik nu ook op mijn bout.</p>
<p>Heb ook een COD-3 Station met 2 Stekkers : 385 gr en 350 gr</p>
<p>Zie de 2 tekeningen, 1e zoals met verloopbusje voor LT-serie,<br />
andere tekening met org stift.</p>
<p><img src="images/uploaded/20220912000026631e769a3f681.jpg" alt="[image]" width="1322" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/20220912000044631e76acb25f0.gif" alt="[image]" width="751" height="176" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70922</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70922</guid>
<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:02:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De soldeerstift zit heel los en wiebelt op de punt van de platina temperatuursensor. De huls draai je handvast aan. Als het goed is staat de temperatuur (nog) op de stekker. Er werden 4 of 5 stekkers meegeleverd met diverse temperaturen.<br />
<a href="https://ibb.co/C6Zfrm6">https://ibb.co/C6Zfrm6</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70918</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70918</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 21:23:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RAAF12</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat is zo. De punt moet dus met de huls met de moer worden vast geklemd. Die functie was die huls al lang kwijt omdat de punt, door verbranding, al kleiner was geworden.<br />
Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70917</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70917</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 20:26:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jack je Meet stift Links heeft een Punt.<br />
Dus je hebt GEEN magstat simpel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70911</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70911</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 18:21:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tot zover iedereen bedankt voor de reacties.<br />
Dit soldeerstation heb ik jaren geleden via mp gekocht en de punt was toen al aardig gebruikt. Met verschillende stoppen kan je een andere werktemperatuur instellen echter heb ik maar 1 stop en dat was de stop die er al inzat. En daar kon ik lekker mee werken dus dat was prima.<br />
Ik ga morgen kijken of ik de punt er uit kan krijgen en dan zie ik wel of de achterkant plat dan wel hol is. Ik vermoed zelf hol want dan kan de temperatuurvoeler daar iets in. Morgen hoop ik meer te weten.<br />
Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70910</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70910</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 18:11:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet niet precies hoe het zit, want zelf heb ik alleen magnastats. Evenwel heb ik stiften gezien, met een kortere achterkant als de magnastat stiften en ook dat er &quot;verlengstukjes&quot; zijn die het geheel weer op de juiste lengte maken. Ik ging er van uit dat daar het magnastat magneetje in zat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70908</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70908</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 17:18:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee als je goed in de stift kijkt is Links de platte tbv magnet em rechts met punt<br />
Idem als TS heeft.</p>
<p>Dan ook de holle stift gebruiken.<br />
Tift met plat is voor de magnet en bepaald de stift de temperatuur.<br />
Let dus op met aankoop die stiften voor welke temp je wens is.</p>
<p>De holle punten is alleen vorm tip belangrijk.<br />
De elektronica regeld de temp.<br />
Datvis de atift die TS nodig heeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70907</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70907</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 17:14:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>inderdaad, als ik naar de eerste foto kijk, zie ik alleen een veer en niet de aan uit schakelaar. Het is dus helemaal geen magnastat en mijn verhaal gaat dus niet helemaal op. Maar het principe van de stift en de huls is volgens mij nog steeds hetzelfde . Het verschil is dat de stift geen magneetje heeft. Ik krijg het idee dat de stiften van de electronisch geregelde versie ook in de magnastat passen en dat daarvoor een los magneetje geleverd wordt, waardoor hij ook weer de oorspronkelijke lengte krijgt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70906</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70906</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 17:09:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20220911165306631e1272bee8f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="632" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20220911165756631e1394f1d9e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="981" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70905</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70905</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 16:55:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is geen Magneet.<br />
Magnet heeft platte achterkant.<br />
En deze merk je dat magnetisch aanhecht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70904</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 16:49:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is geen magnat die heeft een plat einde.</p>
<p>Ik yeb beide systemen dus ik weetbdat</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70903</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70903</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 16:47:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is wel afhankelijk wat je soldeert of desoldeert bij de COD-3 zitten meen ik 5 pluggen varierend van 350-460 graden Celcius. Overigens is zo'n setje bij ome Ali veel goedkoper. Vraag me af of Weller zijn stiften daar ook vandaan haalt. Die zijn veel duurder, maar beter?<br />
<a href="https://nl.aliexpress.com/item/1005003019453442.html?spm=a2g0o.ppclist.product.6.4f3dVQ2WVQ2WxW&amp;pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2012%2C55%21%E2%82%AC%2012%2C44%21%21%21%21%21%40211b5e1d16629116538045334ebdc3%2112000023269958431%21btf&amp;_t=pvid%3A7a084202-5d5e-41d7-acb4-1c7081234ae4&amp;afTraceInfo=1005003019453442__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1662911654&amp;gatewayAdapt=glo2nld">https://nl.aliexpress.com/item/1005003019453442.html?spm=a2g0o.ppclist.product.6.4f3dVQ2WVQ2WxW&a...</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70902</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70902</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 15:59:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt hem veel te ver uit elkaar gehaald.<br />
<img src="images/uploaded/20220911155559631e050fbd957.jpg" alt="[image]" width="1400" height="323" /><br />
rechts de soldeerbout, in het midden de stift en links de huls die je na het insteken van de stift in de bout er overheen schuift en vastdraait. De stift wordt door een kraagje aan de huls vastgehouden. De stift moet vrij in de bout op en neer kunnen schuiven, want inwendig rust er een veer tegen on de magneetvoeler tegen de stift te houden. Een gebruikelijke temperatuurwaarde is no7, Dat getal staat achter op de stift. Ik denk dat doordat de stift vast zit, dat de magneetvoeler daar niet goed tegen zit en de punt veel te heet wordt. Het puntje zelf verteertt wel na een paar jaar gebruik, maar zoals die bij jou verbrand is heb ik nooit eerder gezien.<br />
Naast de oudere stiften zijn er ook kortere, waarbij een los magneetje hoort, die worden samen in de bout gestoken, waarna de huls alles bij elkaar houdt.<br />
Als de bout goed werkt hoor je hem regelmatig klikken, dat is de magneetvoeler die telkens aangetrokken en losgelaten wordt.<br />
De soldeestift krijg je waarschijnlijk wel los door hem met een tang met beleid wat los te wrikken en te draaien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70901</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70901</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 15:42:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, de electronische versie, dan heb je andere tips nodig.</p>
<p>Hier een link naar de volledige Weller catalogus (met alle punten er in):</p>
<p><a href="https://pdf.directindustry.com/pdf/weller/weller-catalog-original/112639-688810.html">Link</a></p>
<p>Ombouwen naar regelbaar heeft als nadeel dat je vaak met te hoge temperatuur soldeert of vergeet de temperatuur terug te regelen waardoor de punt veel sneller versleten is. Ik zou dan één of meerdere plugjes met verschillende weerstanden maken en die alleen gebruiken als het echt nodig is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70900</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70900</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 15:40:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een regelbaar station die werkt met plugs die de temperatuur bepalen. In de pluggen zitten weerstanden. Net zoals de duurdere WECP-20 maar die heeft een potmeter én een digitale uitlezing. Je kan originele Weller stiften kopen of een Chinese kloon. Er zijn vele soorten stiften te koop in de ET serie voor de LR21 soldeerbout. Overigens gaat het ombouwen naar potmeter heel makkelijk de 3.5mm koptelefoon connector verwijderen en er een potmeter voor in de plaats zetten. Die stift verwijderen zal wel een klus worden, wat WD40 erin laten open, laten intrekken en dan voorzichtig losmaken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70899</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70899</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 15:27:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De magnastaatpunt moet er gewoon uit kunnen (wordt normaal alleen door de magneet en de huls vastgehouden) en heeft op de achterkant een nummer staan, dat geeft de temperatuur aan. Voor lood-tin soldeer heb je nummer 7 nodig, voor de loodvrije tin waarschijnlijk nummer 8.</p>
<p>7 = 700F (ongeveer 370C)<br />
8 = 800F (ongeveer 427C)<br />
6 = 600F (ongeveer 315C)</p>
<p>Er zijn erg veel modellen punten.</p>
<p>Als de punt er NIET uitgaat heb je ook een nieuw verwarmingselement nodig. Onderdelen van Weller zijn nog gewoon te koop. Niet goedkoop, maar gaat erg lang mee allemaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70898</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70898</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 14:44:10 +0000</pubDate>
