<title>Nederlands Transistorforum - Pionier TX 5500 II afregelen</title>
<title>Pionier TX 5500 II afregelen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uw tekst: &quot;Ik denk dat de meesten onder ons lezen dat je twee dezelfde apparaten hebt, dus met hetzelfde merk en modelnummer&quot;<br />
En dat is precies wat ik bedoelde!</p>
<p>Verder, het beste...</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71033</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71033</guid>
<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 13:53:40 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>robbie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Raaf 12,</p>
<p>Er staat: ik heb nog een <strong>andere</strong> (zelfde type) tuner welke zonder antenne........<br />
dus niet de zelfde.....</p>
<p>R.</p>
</blockquote><p>Er staat letterlijk<br />
&quot;Toevallig heb ik twee van deze type tuners&quot; <br />
Ik denk dat de meesten onder ons lezen dat je twee dezelfde apparaten hebt, dus met hetzelfde merk en modelnummer.<br />
Als de tuners alleen maar op elkaar lijken, dan zijn er heel veel merken en modellen. Het front zag je met variaties op de meeste tuners uit die tijd.<br />
Maar heb je al een paar proefjes gedaan?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71032</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71032</guid>
<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 13:47:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Raaf 12,</p>
<p>R.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71029</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71029</guid>
<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 12:19:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Knoppen kunnen er maar op een manier af, door te trekken er zat blijkbaar geen madeschroefje om los te draaien en geen spantang verborgen achter plastic afdekkapje.</p>
<blockquote><p><br />
In vervolg op mijn vorige vraag......<br />
Hoe kan ik, zonder scoop, deze tuner opnieuw afregelen?<br />
Is daar een protocol voor?<br />
De selectiviteit is erg klein, vandaar....<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<p>Graag reacties,,</p>
</blockquote><p>Daar komt ie. Na diverse vragen van mijn kant of er zenders door elkaar te horen zijn (het kenmerk van een <span style="color:#c00;"><em><strong>slechte</strong></em></span> selectiviteit)  blijkt de ontvanger doof/ongevoelig te zijn. <br />
Want nu verschijnt ineens dezelfde tuner ten tonele die wel goed presteert. En zelfs zonder antenne FM zenders laat horen. Op zich een vermakelijk verhaal. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  <br />
U kunt de goed wekende FET voorzichtig verwijderen en in het defecte exemplaar plaatsen. Eventueel na meting van de drain en source spanning. Zo is eenvoudig te controleren of de FET het euvel is van het ongemak.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71028</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71028</guid>
<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 11:45:58 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RAAF12</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is altijd lastig om in te schatten wat iemand weet van techniek en welke middelen ter beschikking staan om technische apparatuur te bewerken of te controleren. Daar heb ik ook wel eens moeite mee, maar stuur eigenlijk nooit die richting op.<br />
Ik denk dat de vraag over het al dan niet nodig zijn van een oscillograaf de nodige twijfels heeft gewekt bij RAAF. Het zegt ook weinig tot niets over de kennis die je bezit en eventuele andere apparatuur die je wel hebt. Er zijn meer mogelijkheden om het probleem waar het hier over gaat te onderzoeken.<br />
Het is altijd zinvol om een vraag wat uitgebreider te formuleren. Dan kunnen mensen die willen reageren ook een gerichter antwoord geven.<br />
Ook ik stelde de vraag over de selectiviteit en wel wat je daaronder verstond. Ik gaf ook de reden van mijn vraag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71026</guid>
<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 09:56:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die vraag van &quot;de knop&quot; was bedoeld om geen zaken te beschadigen, verder niets....<br />
Dus geen idee wat je bedoeld met deze vreemde opmerking!</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71025</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71025</guid>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 23:06:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meten en analyseren is de enige juiste weg. Ik ben het helemaal met je eens. Ik schreef ook: <em>als</em> hij stuk is.<br />
Ik bedoelde niet in het wilde weg vervangen en hopen dat het werkt, maar ik wilde aangeven dat er vast wel een bruikbare vervanger te vinden moet zijn.<br />
Maar eerst foutzoeken en vaststellen wat er stuk is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71023</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71023</guid>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 18:39:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De FET kan ook lekken ik heb dat eerder gezien. Dan moet je hem toch uitsolderen en los testen en/of vervangen. Maar ik vraag met af of dit geen brug te ver is voor de geachte vragensteller gezien de eerdere post hoe een knop van de as te verwijderen. We horen het wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71022</guid>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 16:57:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dit zal toch geen wonderdeel zijn.<br />
Als hij stuk is, proberen of een BF245 of BF256 werkt.</p>
</blockquote><p>Vaak hebben de pootjes van de transistoren niet dezelfde orientatie. Het is hier goed mogelijk dat TS een goed onderdeel vervangt door een ander goed onderdeel, waarvan de mechanische uitvoering niet overeenkomt. Het resultaat is dan dat de tuner niet werkt en door de eventuele gewijzigde onderdelen ook weer opnieuw afgeregeld moet worden. Repareren is niet louter het vervangen van onderdelen.</p>
<p>De prijs van dergelijke onderdelen is vaak verwaarloosbaar. De schade die door ondeskundige reparatie, zeker in een hoogfrequentschakeling kan ontstaan, kan een toestel volledig onbruikbaar maken.<br />
Wat is er mis aan het onderzoeken van een fout door metingen te verrichten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71021</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71021</guid>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 16:49:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit zal toch geen wonderdeel zijn.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71020</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71020</guid>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 15:41:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kris,</p>
<p>Dank voor reactie, het kan inderdaad de 2SK55 zijn.....<br />
Ik ga deze tip uitproberen....<br />
Beetje pech, ik zie hem nergens nog te koop<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> , of weet jij/jullie een adresje?</p>
<p>Groet,</p>
<p>Rob</p>
</blockquote><p>Prbeer eerst eens de opgegeven tips, alvorens iets te bestellen en te vervangen wat nog goed is.<br />
Dus de tip van Kris en mijn tip meten of de spanningen een beetje kloppen. Zegt niet alles, maar grote afwijking kan op een defect wijzen.<br />
De eerste transistor is een FET. Op een van de pootjes moet ca 11,8V staan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71019</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71019</guid>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 14:36:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris,</p>
<p>Groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71018</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71018</guid>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 10:23:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dank voor alle reacties......</p>
<p>Toevallig heb ik twee van deze type tuners en één daarvan ontvangt (ook zonder antenne) op de FM zelfs enkele stations.</p>
<p>De andere totaal niet, ook bij aansluiting op een FM &quot;draadje&quot; ontvangt de ene tientallen stations en de andere er bijv. maar 5/6.<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
</blockquote><p>Dus.. eerder een gevoeligheidsprobleem dan een slechte selectiviteit.  De zenders die ie dan toch met voldoende sterkte ontvangt, doet hij dat vervormingsvrij?</p>
<p>Zoja, dan is idd de kans reëel dat de ingangstransistor van de FM tuner in eeuwige staking is. <br />
Valt, als je er makkelijk bij kan, vrij eenvoudig te checken.  Als je een stukje draad na de tor aansluit is de ontvangst wat beter dan via de antenne ingang zelf.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71017</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71017</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 21:54:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan alles wezen. Niet meteen de soldeerbout pakken hoor.<br />
De eerste transistor in de afstemeenheid kan defect geraakt zijn door bliksem of statische lading. Daarna volgen nog een paar transistortrapjes voor aanpassing aan de ker. filters. Als je twee gelijke apparaten hebt, zou je eerst eens kunnen meten of er grote verschillen zijn in de spanningen op de diverse transistoren in het frontend en de FM MF.Kleine verschillen zijn er altijd.<br />
Als je toch iets wil afregelen, doe dat dan met goed trimgereedschap. Als er binnen een kwartslag geen verandering is, is dat dubieus. Onthoud in elk geval hoe de kerntjes en trimmers staan. Die standen zijn overigens in elk apparaat niet altijd gelijk. Draai kernen niet vast, want sommige filters zijn dan direct stuk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71009</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71009</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 10:48:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor alle reacties......</p>
<p>De andere totaal niet, ook bij aansluiting op een FM &quot;draadje&quot; ontvangt de ene tientallen stations en de andere er bijv. maar 5/6.<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
Ik heb ze niet aangesloten op antenne van bijv. Chello want die versterken de signalen m.i. tot één niveau.</p>
<p>Daarom dacht ik d.m.v. &quot;finetuning&quot; dit wel te kunnen rechttrekken....blijkt dus niet zo te zijn.<br />
Is er bij de antenne ingang misschien een verstelbaar C'tje of spoeltje?</p>
<p>Groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71008</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71008</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 10:17:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het echt de selectiviteit is die slecht is, dan zal er wel wat defect zitten.(of was iemand je voor...)<br />
Bedoel je niet eerder de gevoeligheid of bvb nul afstemming op FM? (door verlopen detector)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71005</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71005</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 06:27:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>De selectiviteit is erg klein, vandaar....<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></strong></em></p>
<p>Vermoedelijk bedoel je dat selectiviteit laag is, dwz dat er zenders door elkaar worden weergegeven?</p>
<p>Dit is op de FM band? Op de MG band is weinig te vinden. Maar goed, de oplossing is al gegeven en die vergt geen ingreep in de tuner.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71004</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71004</guid>
<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 23:01:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zwakke zender opzoeken en op hoogste sterkte afregelen.<br />
Begin zo gezegd van achter naar voren.Dat is dus vanaf de versterker zijde.<br />
Garantie op echt goed lukken is klein.<br />
Maar ja je hebt niets en moet je wat.</p>
<p>Verknoei je het helemaal, is ook niet erg, koop je voor 20-50 euro een analoge scoop<br />
op MP.</p>
<p>Gewoon proberen, stuk is toch al.<br />
En belangrijk; hooguit een hele slag als maximaal, beter maximaal halve slag.<br />
Moet je meer verdraaien,dan is er iets stuk.</p>
<p>Is vaak maar een tikje links of rechts om.<br />
Immers fabriek had hem al afgeregeld.<br />
Door verloop kan het ietsjes op scherpte gezet moeten worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71002</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71002</guid>
<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 20:34:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In het AM circuit zitten geen keramische filters. Daar zou nog wat te regelen zijn als het al echt verlopen of stuk is.<br />
De vraag was evenwel of het zonder scope kon. Ik denk dat alleen een scope ook niet voldoende is. Dat gaf ik al aan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71000</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71000</guid>
<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 19:49:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het schema staat op Hifi Engine, het is een vrij eenvoudig ontwerp met 2 keramische filters in de MF. Ik vrees dat je weinig kan doen om de selectiviteit te verbeteren door aan trimmers en/of spoelkerntjes te gaan draaien. De selectiviteit (zenders door elkaar heen) is wel te verbeteren met een richtantenne, maar ik neem aan dat je op een sprietje of op de kabel luistert? </p>
<p>Schema <a href="https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/tx-5500.shtml">https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/tx-5500.shtml</a></p>
<p>edit, iets te laat met verzenden en er was al gereageerd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70999</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70999</guid>
<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 18:53:39 +0000</pubDate>
