<title>Nederlands Transistorforum - Techniek</title>
<title>Techniek (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk,</p>
<p>Je kan best de manual hier downloaden er staan 2 schroeven in de knoppen vermeld:</p>
<p><a href="http://www.freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Sony/TC-K33/None/None/None/">http://www.freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Sony/TC-K33/None/None/None/</a></p>
<p>Veel succes met het kuisen van het front.</p>
<p>groetjes</p>
<p>Bruno</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7122</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7122</guid>
<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:58:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>bruno</dc:creator>
<title>Techniek</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte Forum leden,<br />
Ben sinds kort in het bezit van een stereo set van Sony<br />
Set bestaat uit de volgende komponenten.<br />
Versterker:TA-343<br />
Tuner:     ST-242L<br />
Recorder:  TC-K33<br />
Bouwjaar 1993<br />
Set komt uit een werkplaats voor natuursteen,zag er dus niet uit.<br />
Alles eerst maar eens goed schoon gemaakt,en toen eens naar de conditie<br />
van de componeten gekeken.<br />
Rechter kanaal versterker defect,een hoop ruis op vol vermogen.<br />
1 weerstand en condesator vervangen,en alles weer in orde.<br />
Tuner:voorkeuze kanaal instelling werkte niet,mechanisch probleem.<br />
Recorder:Voorfront is erg smerig,om het goed schoon te maken wil ik het voorfront demonteren edoch,het is mij niet gelukt de beide niveau knopen<br />
te demonteren heb geen idee met wat voor schroefjes deze vast zitten.<br />
Heb ster&amp;imbus geprobeert zonder succes.<br />
Wie het weet mag het zeggen.<br />
Algemene vraag:heeft Sony ooit een advies uit gebracht m.b.t. de te gebruiken<br />
luidsprekers voor deze set,kon er op internet niks van vinden.<br />
Bij voorbaat dank voor een reactie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7120</guid>
<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:30:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Henk Snijder</dc:creator>
