<title>Nederlands Transistorforum - Scoopje met kuren - ontwerpfoutje</title>
<title>Scoopje met kuren - ontwerpfoutje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>@ Henk vdB <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Zou ik zeker terugbrengen naar 4 inputs- 8 is teveel.<br />
Geeft een betere reset puls. Ik stop ermee.<br />
Groetjes, Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71736</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71736</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 01:16:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>dus d.42 is verdacht- 74ls00n </p>
</blockquote><p>Ja, dat is inderdaad een LS-type.<br />
Pen 3 (poort D42.2 uitgang) stuurt 8 STANDAARD (dus NIET LS) ingangen aan van de 7490A counters, terwijl deze poort slechts 5 ingangen van STANDAARD TTL mag aansturen (om precies te zijn: laag mag maken).</p>
<p>Dit kan een tijd goed gaan, maar die D42.2 uitgang wordt hier dus wel overbelast (3 ingangen teveel!) en het is dus goed mogelijk dat de poort daardoor uiteindelijk defect raakt.</p>
<p>D42 zou ik TOCH gewoon vervangen door een 74LS00, omdat poort D42.1 wat apart aan zijn ingangen aangestuurd wordt en een gewone 7400 dubbel zoveel stroom aan de ingangen moet hebben als een 74LS00.</p>
<p>Om dit &quot;ontwerpfoutje&quot; op te lossen KAN je het volgende doen (maar dat moet je zelf weten):<br />
knip de pennen 2 van de 4 stuks 7490A (D5 t/m D8) los en verbind deze pennen met de 5V voedingsspanning. De werking van het geheel blijft hier gelijk, maar poortuitgang D42.2 wordt dan met slechts 4 standaard TTL ingangen belast.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71735</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 23:16:43 +0000</pubDate>
<title>Scoopje met kuren (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>d.41.1-p.1 is niet aangesloten! logisch dat je niets meet.<br />
dus d.42 is verdacht- 74ls00n <br />
Success ermee, Groet, Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71725</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71725</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 21:26:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben ook van plan de handdoek te gooien Ben en het scoopje mee te nemen voor Loek.</p>
<p>Dat scoop beeld wat ik heb getekend komt van D41 pen 1, ik kon er geen foto van maken wegens te lage frequentie maar ik ga morgen verder kijken, loop nog wat tips na met bevindingen en dan kap ik ermee.</p>
<p>Dank voor je inspanningen verder.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71724</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 20:57:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>4.8V= gaat. (5V ±0.25V)<br />
Als d42.3-8 laag is dan moeten d42.3-9&amp;10 hoog zijn, zo niet dan is d42 stuk, of..<br />
Dat scoop beeld snap ik niet- is dat d.41.1-5?? Kan niet- p.5 is logisch 0 of 1.<br />
Kan me niet voorstellen dat d.41 ook stuk is..<br />
Of-- er is iets met de bedrading, soldeer verbindingen, voeding, etc. aan de hand.<br />
Via Inet komen we er niet uit zo. Misschien iets voor Loek? Is een leuke scoop!<br />
Vriendelijke Groet, Ben@<br />
<img src="images/uploaded/20221121172727637bb4ff33f95.png" alt="[image]" width="495" height="225" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71717</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 17:28:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is gemeten met een multimeter, de Vcc aansluiting pin 14 veelal meet ik 4,8 Volt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71706</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71706</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 14:39:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dus er is leven- ergens. Meten is weten??<br />
In dit geval met &gt;=10MOhm (dus 10:1 probe) scope belasting.<br />
Zoals H-vdB zegt- 1e stap!- op pin 14 of 16 (Vcc) moet 5V staan bij D-40,41,42.<br />
Probeer anders- een gewone multimeter 10MOhm!(liefst analoog in dit geval)!<br />
Er zou gemiddeld 0V op d42.3-8 en &gt;3.5V op d42.4-11 moeten staan als er leven in zit.<br />
Groet, Ben@</p>
<p><img src="images/uploaded/20221121125437637b750d22c16.png" alt="[image]" width="684" height="564" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71688</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71688</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 12:56:53 +0000</pubDate>
<title>Na meting blijkt... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier klopt iets niet. Het lijkt alsof IC D42 geen voeding krijgt o.i.d.</p>
<p>D42 Pen 1 en 2 zijn continu laag, dan moet pen 3 continu hoog zijn maar die is bij jou ook continu laag. Dat kan normaal niet.</p>
<p>Van IC D42 is pen 14 de voeding (+5V) en pen 7 de massa. Kan je eens nameten of die aankomen? Zo ja, dan lijkt D42 defect of één of meerdere van de reset ingangen van de tellers die deze poort aanstuurt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71687</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71687</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 09:32:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben, ik heb jouw tips ook even na gelopen.</p>
<blockquote><p>Dus- de teller telt maar door. Betekent dat hij pulsen telt- ook al zie je ze niet.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Is die poort d.42.3 (74LS00N) wel goed? Puls is 4mS- moet je kunnen meten.<br />
Success, Ben@</p>
Poort D42/3 is helemaal dood, geen puls en ca 0.2Volt DC</p>
<blockquote><p><span style="color:#c00;"><strong>PS. poort d42.3 heeft 8= out, 9,10= in.</strong></span><br />
Die reset pulsjes komen van d41.1(p.5) data-flop output naar d42.4(p.11) op d42.3(p.8)<br />
output terecht. dus traceer de puls.</p>
Daar zie je brede pulsen op met een zeer lage amplitude en zeer lage frequentie, de stip van de scoop kan je bijna volgen, ik kan het niet fotograferen om te laten zien. Ik heb het even getekend en nou ziet de amplitude er op mijn tekening groter uit dan in het echt want de amplitude is ongeveer 1/3 van een div. ofwel schaaldeel van het scherm.</p>
<p><img src="images/uploaded/20221121085510637b3ceea579e.jpg" alt="[image]" width="600" height="534" /></p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71686</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71686</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 08:56:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dus- de teller telt maar door. Betekent dat hij pulsen telt- ook al zie je ze niet.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Success, Ben@<br />
<p><img src="images/uploaded/20221120190947637a7b7bddbd9.png" alt="[image]" width="910" height="458" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71683</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71683</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 19:11:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk, de antwoorden op je vragen.<br />
Op de meetprobe van de scoop staat X10</p>
<blockquote><p><br />
De drie voedingsspanningen zijn dus in orde.</p>
<p>kan je nog eens een paar punten met de scoop bekijken? Heb je een probe met 10:1 verzwakker? Dan de 10:1 stand gebruiken, een 1:1 probe belast de schakelingen met kleine condensatortjes teveel waardoor e.e.a. sommige metingen teveel beinvloedt. </p>
<p>1) D42 pen 3 (dat is het reset signaal voor de counter array D5 t/m D8)</p>
<p>Waarschijnlijk heb je daar geen signaal maar wat is het DC-niveau?</p>
Geen signaal en -0.2Volt DC</p>
2) D42 pen 2 (indien geen signaal welk DC-niveau?)</p>
Geen signaal en +0,3Volt DC </p>
3) D42 pen 1 (indien geen signaal welk DC-niveau?)</p>
Geen signaal en +0,3Volt DC</p>
4) D42 pen 4 (indien geen signaal welk DC-niveau?)</p>
Geen signaal en +0,1Volt DC</p>
5) Welke gelijkspanning meet je op het knooppunt van instelpotmeter R328 met R327 t.o.v. massa?</p>
+0,7 Volt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71681</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71681</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 18:42:43 +0000</pubDate>
<title>Scoopje met kuren-D33-К190КТ2П (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed gevonden Maurice.</p>
<p>Hier een korte vertaalde beschrijving:</p>
<p>Met de K190KT2P kunnen signalen van +10V tot -5V en van 0V tot -10V worden geschakeld. Bij het schakelen van een positief signaal moet een positieve spanning gelijk aan de maximale amplitude van het te schakelen signaal op het substraat worden gezet. De microschakelingen zijn gevoelig voor statische elektriciteit.<br />
 </p>
<p>K190KT2P - een microschakeling bevat twee tweekanaals analoge commutators op basis van MOSFET's.</p>
<p>De belangrijkste parameters van K190KT2P:</p>
<p>Gate threshold voltage &gt;6V<br />
Gate leakage current &lt;30nA<br />
Total start-up current &lt;400nA<br />
Source current &lt;150nA<br />
Drain-to-source resistance (open) &lt;50 ohms<br />
Input capacity &lt;24pF<br />
Passing capacity &lt;9pF<br />
Output capacitance  <br />
&lt;15pF<br />
 <br />
Limit modes of K190KT2P:</p>
<p>Drain-source voltage -25V<br />
Gate -drain voltage -30V<br />
Gate and drain voltage -30V<br />
Substrate-source voltage 25V<br />
Drain current 50mA<br />
Power dissipation 200mW<br />
Medium temperature -40...+85°C</p>
Het is wel apart dat ze naast deze switch nog 4 transistoren moeten gebruiken voor het geschikt maken van de niveaus.</p>
<p>Samenvattend kunnen we zeggen over het gebruik van dit ic in de scoop:</p>
<p>pen 1 is het te meten ingangssignaal,<br />
pen 3 en 7 is het uitgangssignaal dat via VT72 naar de integrator D35 gaat,<br />
pen 9, 11, 12 en 13 zijn de &quot;schakelsignalen&quot; afkomstig van de poortflipflops via de vier externe level converter transistoren,<br />
pen 6 wordt via een weerstanddeler van een vast DC voorzien,<br />
pen 4 en 14 kunnen via een potmeter ingesteld worden</p>
Tip: links die geblokkeerd worden copieer ik vaak in Tor Browser, dan werken ze meestal wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71673</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71673</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 12:40:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was even zoeken, ze verwijzen steeds naar de oudere ronde 12pins data.<br />
Maar die zoekt zal vinden, ondanks al die Russische blokkades.</p>
<p><strong>D33 К190КТ2П equivalent is de ML160</strong><br />
Zie <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fhistoriainformatyki.pl%2Fskan.php%3Fdoc_id%3D1503%26type%3Dpdf%26for_download%3D1&amp;psig=AOvVaw3h1sDFW55ktt57lU66K5CY&amp;ust=1668987377100000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;ved=2ahUKEwi6i5_PtLv7AhWt0LsIHYqZCl0Qr4kDegQIARAl">databoek uit 1983</a> (PDF Link) , maar kan mogelijk die ronde versie zijn.<br />
Zie hier <a href="https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/190kt2.pdf">datasheet K190KT2</a></p>
<p>Even goed staan daar praktisch alle K155 enz TTLs met equivalenten in.<br />
Altijd handig</p>
<p>Hier org pagina DIL 14 uitvoering <a href="http://tec.org.ru/board/kommutatory_kljuchi/k190kt2p/288-1-0-2742">-Hele pagina</a><br />
D33 К190КТ2П<br />
<img src="images/uploaded/20221119233255637967a79abbe.jpg" alt="[image]" width="1098" height="800" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71671</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71671</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 23:38:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ga ik morgen doen Henk.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71670</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71670</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 22:45:16 +0000</pubDate>
<p>De drie voedingsspanningen zijn dus in orde.</p>
<p>2) D42 pen 2 (indien geen signaal welk DC-niveau?)</p>
<p>3) D42 pen 1 (indien geen signaal welk DC-niveau?)</p>
<p>4) D42 pen 4 (indien geen signaal welk DC-niveau?)</p>
<p>5) Welke gelijkspanning meet je op het knooppunt van instelpotmeter R328 met R327 t.o.v. massa?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71669</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71669</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 22:38:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volledigheidshalve moet ik vermelden dat door bediening van de schakelaars links boven in het schema de decimale punt keurig verplaatst tussen de digits op het scherm. De linker digit blijft op nul staan zoals eerder vermeld en de rechter 3 zijn op hol geslagen, lijkt razend snel te tellen van 0 tot 999.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71668</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71668</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 21:48:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zit geen rimpel op je genoemde spanningen en ze kloppen ook Hans.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71667</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71667</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 19:01:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga die spanningen controleren Henk.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71665</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71665</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 18:30:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zomaar mogelijk Hans, ik meet met een BEM 016 zelfbouwscoop (2 kanaals) maar onbekend hoever die rijkt in frequentie maar zal niet boven de 10mHz zijn.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71664</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71664</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 18:29:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zal het nalopen Maurice, ben net weer thuis en zie weer behulpzame reacties<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71663</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71663</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 18:27:12 +0000</pubDate>
