<title>Nederlands Transistorforum - ERRES videorecorder VR2324</title>
<title>ERRES videorecorder VR2324 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ter info wat gegevens.<br />
Altijd handig en voorkomt een hoop gezoek.</p>
<p>Philips VR2324</p>
<p>Accu<br />
1,2V 110mA nicd</p>
<p>Maat aandrukrol</p>
<p><img src="images/uploaded/2009042419405349f1f9a5086d3.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=734</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:41:26 +0000</pubDate>
<title>VR2324- aandrukrol (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Haal rol er uit.<br />
Door plastic klipje boven op naar boven toe uit te nemen.<br />
let op niks forceren.<br />
Plastik grijpt in gleufje van de as.</p>
<p>eerst ontvetten en reinigen met katoenen doek en ontvetter.<br />
Gebruik ik altijd een oude theedoek.<br />
Mooi ruw en pluist weinig.</p>
<p>Doe dit tot netjes hele rol weer mooi dof is.</p>
<p>leg in kokend water 20min</p>
<p>Droog maken<br />
drupje olie op het lager<br />
WARM in de recorder steken</p>
<p>in play laten draaien flink wat minuten</p>
<p>soms lukt het de deuk er uit te krijgen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=733</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=733</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:28:04 +0000</pubDate>
<title>VR2324 - Programmeren (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Programmeren is simpel.</p>
<p>Druk vooraan (2 kleine drukjes midden voor) op search<br />
wacht op beeld,<br />
bepaal op welk nr je dat wilt hebben<br />
Druk dat nr in <br />
druk op store</p>
<p>weer search<br />
enz</p>
<p>TIJD<br />
links zie je naast de klok jaar maand enz.<br />
Gaat een lampje naast branden en daar ben je dan mee bezich.</p>
<p>Druk op het knopje<br />
Kijk welk lampje er gaat branden en druk betreffende getallen in.<br />
Druk op NEXT<br />
enz.</p>
<p><br />
Programmeren:<br />
Druk op CALL<br />
ook nu weer opletten op je lampjes naast het display wat de bedoeling is.<br />
start-stop dag enz.</p>
<p>druk op next<br />
druk betreffende getallen in<br />
next<br />
enz<br />
Als laatste je programma nr waarvan je wilt opnemen<br />
END</p>
<p>DAG is gewoon nr van de dag dus vandaag opnemen is 24.</p>
<p>Volgende programma<br />
CALL<br />
enz.</p>
<p>Controleren???????<br />
CALL<br />
nr 1<br />
next<br />
next <br />
bekijk getallen en welk lampje er brand.<br />
enz.<br />
END</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=732</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:23:58 +0000</pubDate>
<title>VR2324- schema van VR2340 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stuur mij even een mail,<br />
krijg je de VR2340,<br />
kom je een heel eind mee</p>
<p>Hoogte cassette regel je met een schroefje en stel mechaniekje links van de klep.</p>
<p>lees maar in de servicemanual.</p>
<p>Als het hakkelen steeds zeer regelmatig is is het de aandruk rol.<br />
Dat moet je kunnen snappen als je begrijpt dat deze langzaam ronddraait en dus op precies zelfde punt steeds even een hakkel geeft,hoor je ook in het geluid.</p>
<p>Anders kop goed reinigen.<br />
Neem alcohol en een koffiefilter.<br />
Nooit maar datn ook nooit van boven naar beneden.</p>
<p>Houd papier stil en draai de kop.<br />
1 verkeerde beweging en je kop is er aan.</p>
<p>Je ziet de uitstekende 2 ferietjes wel zitten.</p>
<p>Wat ook helpt is met lucht blazen op feriet kopje.<br />
Kan zijn dat wat bandvijzel in de 16um breede spleetje zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=731</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=731</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:15:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is niet zo verstandig om een VCR op te starten met een variac.<br />
Er zitten schakelende voedingen en computersturing in en die kon wel eens raar reageren op de te lage spanningen.<br />
na 10 jaar kan ie gewoon direct aan het net, voor de zekerheid na opstarten meteen weer uitzetten en wachten om nog een paar condensatoren de kans te gevn wat bij te komen. Paar keer herhalen.</p>
<p>Een vd redenene om niet met een variac te starten is het feirt dat de VCR bij het opstarten een controle uitvoert, om een eventueel aanwezige band strak te trekken, en te controleren of tie uitgeregen staat.</p>
<p>Wat is schokkelrig beeld? drop outs? Slechte sync? Trillend beeld (als meaar 1 kop werkt? </p>
<p>Vaak moet je ze een tijd met band laten lopen om de koppen te reinigen, kan je beter niet met de hand doen.<br />
Om de werking te begrijpen vergt wel enige studie van VCR in het algemeen en de 2000 systeem in het bijzonder met het dynamic tracking systeem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=730</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=730</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:34:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Hessel , </p>
<p>de Erres 20VR20 is gelijk aan de VR2023 , daar heb ik docu van , <br />
als ik lees kanalen programmeren dan heb ik daar ook wel wat van , <br />
(met potlood drukpunt je een microswitch in en vervolgens steeds één functie , 1 is VHS 2 is UHF , dan weer opnieuw en bijv de tijd ) zo staat het me tenminste bij ) stuur me anders een PB en eventueel een fotootje . </p>
<p>Gr Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=729</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=729</guid>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:12:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het loopwerk kan hetzelfde zijn maar de elektronica kan verschillen maar VR2324 is een Philips nr.<br />
Van lang stilstaan en ongelijk lopen kan de aandrukrol wel stuk zijn/barstjes of zelfs stukjes uit.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=728</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=728</guid>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:01:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Willem,</p>
<p>Nee hoor hij doet het nog, tenminste er komt beeld en geluid uit.<br />
Het is wel schokkerig, maar dat kan ook vuiligheid zijn.<br />
Hij heeft misschien wel 10 jaar stil gestaan bij iemand in de garage.<br />
Heb hem heel langzaam opgeregeld met een variac over één dag.<br />
Maar voor het programmeren van de kanalen ed zoek ik de documentatie.<br />
Verder steekt de deksel van de bandhouder ca 3 mm boven de recorder uit.<br />
En om hem nu meteen maar open te maken zoek ik eerst de documentatie er van.<br />
En het is altijd makkelijk om de documentatie bij de hand te hebben voor als het nodig is.</p>
<p>Weet jij of deze ERRES dezelfde is als de Philips VR2324?</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=727</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=727</guid>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 17:16:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hessel, is er iets elektronisch defect of mechanisch, heb waar schijnlijk nog nieuwe mechanische onderdelen van het loopwerk.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=726</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=726</guid>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:45:30 +0000</pubDate>
<title>ERRES videorecorder VR2324</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hier een ERRES videorecorder type VR2324 en daar zoek ik de documentatie van.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Nu lees ik op internet dat in de schematheek van de NVHR documentatie is te vinden van de Philips VR2324.<br />
Waarschijnlijk zal dat wel dezelfde zijn.<br />
Als ik op de site van de NVHR kijk zie ik wel dat er één is, maar kan er geen documentatie downloaden.<br />
Kan het zijn dat deze documentatie nog niet beschikbaar is?</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=724</guid>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:14:56 +0000</pubDate>
