<title>Nederlands Transistorforum - Akai GXC-715D Knoppen perikelen</title>
<title>Akai GXC-715D Knoppen perikelen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier de datasheet van het IC (voor wat het waard is):<br />
<a href="https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/128949/MITSUBISHI/M54410P.html">M54410P</a></p>
<p><img src="images/uploaded/2024032411264366000df39243a.png" alt="[image]" width="513" height="707" /><br />
&quot;No need to prevent bounce&quot; is in ieder geval al een zorg minder....al hebben ze wel transistoren en condensatortjes aan de ingangen van het ic gebruikt.</p>
<p>Voor wat betreft de afmetingen van de rubber deeltjes, kan je daar wat over zeggen, dan kan ik eens kijken of ik wat kan vinden. Zo origineel mogelijk houden is natuurlijk het mooiste.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024032411204966000c9140991.png" alt="[image]" width="131" height="118" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79868</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79868</guid>
<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 11:21:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Idlerwiel</p>
<p>Met fijn schuurpapiertje een weinig er af schuren, tot net aan de glans weg is.<br />
Helpt dat niet is nog idee het even in wat kokend water te leggen.</p>
<p>En anders doorzoeken tot je een juiste wieltje vind.</p>
<p>Schakelaars heb ik nog geen oplossing gevonden.<br />
Geprobeerd afstandsbedieningen te vinden met een gelijkwaardig of bruikbaar binnenwerk.<br />
Is me nog niet gelukt.</p>
<p>Laatste optie wordt dan evt een geheel nieuw printje te maken met drukschakelaars.<br />
En aanpassing van de knoppen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79859</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79859</guid>
<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 09:17:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedemiddag, ik ben net nieuw op dit forum, en met een tweetal problemen</p>
<p>ik heb dezelfde problemen met de functies op mijn gxc715d, dus ik ga ook eens met deze switches kijken of ik het probleem op kan lossen</p>
<p>Maar ook mijn idlerwiel rubber is keihard, via Siem van Andijk al diverse rubbers ontvangen, maar nog niet de juiste, het rubber wat ik nu heb, slipt door op het idlerwiel<br />
Kan jij mij hiermede helpen<br />
Binnenwerks is het 15mm, dikte is 2,5mm, en de buitendiameter weet ik niet wat deze moet zijn<br />
Heb jij een goede oplossing</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77144</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77144</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 11:36:16 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Vintage 2022</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Otto,<br />
Ja dat klopt maar zo veel maten dat wist ik even niet.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Nu ja met zoeken was ik er wel achter gekomen.</p>
<p>Ik ga er mee aan de slag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73244</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 16:02:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die schakelaars heten ook wel &quot;tact switches&quot;, Geeft mogelijk nog meer oplossingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73243</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73243</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 14:37:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tact schakelaartjes zijn ook te koop met extra lange drukpin.</p>
</blockquote><p>Dat klopt, in vele maten, en bij de Chinees voor een schijntje. Ik ga er van uit dat Maurice daar wel bekend mee is.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023022014285763f383a967fde.png" alt="[image]" width="1033" height="649" /></p>
<p>Als het echter voor dagelijks gebruik wordt, zou ik echter wel voor een gerenommeerd merk gaan. Nog niet in verdiept of die ook zo'n variatie aan maten hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73242</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73242</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 14:30:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit probleem had je ook met Sony ktv afstem druktoetsen.<br />
Tact schakelaartjes zijn ook te koop met extra lange drukpin.<br />
Je zou er 1 met draadeinden kunnen nemen en met 2 gaatjes door de print steken , en dan bedraden met Povin.<br />
<img src="images/uploaded/2023022014022063f37d6cd2827.jpg" alt="[image]" width="263" height="355" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73241</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73241</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 14:02:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo iets zit ik ook aan te denken.<br />
Maar nwe printje maken en hoger monteren.<br />
Dan gaten dichten van de knoppen.</p>
<p>Ook even zien of ik schematisch iets moet wijzigen of simpel hoog ohmige weerstand in serie zetten.</p>
<p>Ik ga eens wat van dat soort schakelaartjes in div maten bestellen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73239</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73239</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 12:52:24 +0000</pubDate>
<p>Kun je de zaak niet ombatterijen naar moderne drukknoppen?</p>
<p><img src="images/uploaded/2023022010173663f348c0aa551.jpg" alt="[image]" width="500" height="500" /></p>
<p>Gezien het formaat, moet dat wel passen gemaakt kunnen worden. Eventueel een nieuw printje maken.</p>
<p>Otto</p>
<p>Aanvulling: Voor als die toch te groot zijn, kun je eens zoeken naar (platte) miniatuur versies, zoals bijvoorbeeld:</p>
<p><img src="images/uploaded/2023022010213063f349aa4751b.jpg" alt="[image]" width="700" height="700" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73231</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 10:19:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb al enkele oude afstandbedieningen open gehaald , maar dergelijke knopjes zijn<br />
stuk kleiner en bevat enkel midden stiftje.<br />
Die contacten zijn als op de print 2 vingers in elkaar.<br />
Dat gaat hier dus niet werken.</p>
<p>Op afstandbedieningen ziet dat contact er dan zo ongeveer uit,<br />
met enkel 1 stiftje wat geleidend rubber padje heeft.<br />
Dat stifje is dan wel ongeveer even groot als stiftje van de AKAI. maar mis ik dus<br />
die grotere buiten ring.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023021923454163f2b4a5345e2.jpg" alt="[image]" width="275" height="271" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73228</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73228</guid>
<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 23:45:43 +0000</pubDate>
<title>Akai GXC-715D Knoppen perikelen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag weer eens de prachtige AKAI GXC-715D uit 1979 er bij gepakt.</p>
<p>Is ruim 10 jaar geleden dat deze een bandje gespeeld heeft.<br />
Jaren 1990 veel gebruikt in mijn dagelijkse set op de studentenkamer.</p>
<p>Viel me direct al op dat die knoppen raar of eigen lijk niet indrukte.<br />
Uiteraard ook totaal geen functie reageerde.</p>
<p>Bij onderzoek door demontage, helaas deze drukknoppen zijn zwaar defect.<br />
Een geleidend rubber knoppen gebeuren is vergaan met de tijd.</p>
<p>Hier schetsje in dwars doorsnede. Bewegende ribbel(net als bij de papieren luidspreker rand zeg maar)<br />
is vergaan.<br />
Hoe gaan we dat nu oplossen heden.<br />
Typisch een zelfde leeftijd Bandrecorder de GX-255 werkt gelukkig nog uitstekend.</p>
<p>Zoals ik denk dat zou horen te zitten.<br />
Het ronde midden stiftje staat continue op midden stip van contact.<br />
Door indrukken van de knop komt de buiten grotere ring mee op buiten ring contact.<br />
En door geleiding van rubber ontstaat er een contact.<br />
Bewegende ribbel deel van rubber dient tevens als veer om de knop weer terug te veren.<br />
Al met al knop beweging iets van 1-2mm.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023021923341663f2b1f849087.jpg" alt="[image]" width="214" height="122" /><br />
<img src="images/uploaded/2023021923342963f2b2058026e.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /><br />
<img src="images/uploaded/2023021923344263f2b2123f981.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /><br />
<img src="images/uploaded/2023021923345363f2b21dab58a.jpg" alt="[image]" width="1024" height="510" /></p>
<p>Hier de GX-255, zelfde knoppen<br />
<img src="images/uploaded/2023021923352063f2b238ec3b2.jpg" alt="[image]" width="1024" height="591" /><br />
<strong><br />
Schema deel van de GXC-715D</strong><br />
<img src="images/uploaded/2023021923354363f2b24f8ba99.jpg" alt="[image]" width="950" height="921" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73227</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73227</guid>
<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 23:40:01 +0000</pubDate>
