<title>Nederlands Transistorforum - Gezocht</title>
<title>Gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uit de gegevens op het etiket ga ik er vanuit dat de snelheidsregeling in de motor zit.<br />
2000RPM/min bij een spanning van 3 tot 8 volt. Ik weet niet hoe oud het motortje is, maar het zou gewoon met een centrifugaalcontact kunnen werken. In de jaren 80 heb ik een dergelijk motortje van een eight-rack afspelertje gerepareerd. Daar ware de borsteltjes nog OK, maar het contactje van de centrifugaal niet meer. De hele motorstroom liep daar doorheen.<br />
Met een externe transistorschakeling heb ik toen die stroom door dat contact kunnen herstellen.<br />
Het is te lang geleden om nog te weten hoe dat precies gedaan is door mij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74329</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74329</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 18:10:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt gelijk ik ga een poging wagen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74321</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74321</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 16:30:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Kees</dc:creator>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74320</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74320</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 15:52:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kees <br />
Hoezo durven.</p>
<p>Gewoon open tikken, niet van dat angstige.<br />
Doe zoals aangegeven. Even die 2 knijpjes terug tikken.<br />
Is maar zwak materiaal je tikt het zo terug.</p>
<p>Dan met dreveltje of schroevendraaier onder dekseltje waar de draden naar binnen gaan <br />
even een tikje en deksel vliegt er uit.</p>
<p>Stuk is het al<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74318</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74318</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 15:31:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice dank voor het meedenken. Ik ben best wel handig maar durf het motortje zelf toch niet open te maken. Weet jij adressen die het motortje zouden kunnen reviseren?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74315</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74315</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 12:19:15 +0000</pubDate>
<title>Gezocht LENCO BL67A Motortje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je gaat zoeken is een 32mm motortje die 2000 rpm draait</p>
<p><img src="images/uploaded/20230423121304644520d013cb9.jpg" alt="[image]" width="625" height="668" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74314</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74314</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 12:13:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn Philipsmotortjes die daar qua uiterlijk wel op lijken. Ik weet alleen niet of de snelheidsregeling in de motor zit of net als bij Philips op een los printje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74313</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74313</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 11:30:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tik dat motortje eens open.</p>
<p>In de bankschroef zo laag mogelijk, en dan lipje zo zetten dat tegen de bek bankschroef staat,<br />
lipje terug tikken, motor draaien en herhalen.</p>
<p>Doe dat met beleid anders vervorm je de zaak en is echt klaar<br />
Ook niet hard knijpen anders breek je het ferriet wat in de motor zit.<br />
Heel weinig aanzetten dat maar net hangt.</p>
<p>Maak dan eens foto's van binnen werk<br />
Mogelijk is gewoon wat reinigen van hele spul en drupje olie.</p>
<p>Denk 2 veertjes tegen ankertje en dan heb je 2 dunne staafjes nodig die je door achter plaatje steekt<br />
om bij weer in elkaar zetten de veertjes van anker af te houden.<br />
Als dekseltje weer zit trek je de staafjes er weer uit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74312</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74312</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 10:42:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja echt alles geprobeerd en ook in Belgie maar helaas zonder resultaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74310</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74310</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 09:22:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook via die FB link? <br />
In Belgie kennelijk een zwik aanwezig, in 2022 nog</p>
<p>Anders zelf wat verzinnen met cassetterecorder motoren en een regeling ivm de toeren.<br />
Of deze demonteren en bekijken wat er nu loos is met ding</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74309</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74309</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 09:18:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice,<br />
Dank voor jouw reactie. Helaas heb ik al op het Lenco forum gekeken en ook een vraag gesteld. Maar daar is tot nu toe niets uitgekomen.<br />
Groet,<br />
Kees</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74308</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74308</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 09:13:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>NA eigen zoektocht wat gevonden wat kan helpen.<br />
<a href="https://lencoheaven.net/forum/index.php?topic=31103.0">Lenco forum LB-motoren</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74307</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74307</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 08:52:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is met de huidige vraagstelling nagenoeg onmogelijk.</p>
<p>Maar; plaats eens een foto van de gezochte motor, dat helpt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74306</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74306</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 08:26:24 +0000</pubDate>
<title>Gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een mooie Kosmophon EV1303 platenslikker maar helaas is het motortje kapot. Het is de Lenco LB67A (3-5 volt). Kan iemand mij aan zo’n motortje helpen? Bij voorbaat dank.<br />
Kees</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74305</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74305</guid>
<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 08:03:02 +0000</pubDate>
