<title>Nederlands Transistorforum - vraag over memory back up Elko</title>
<title>vraag over memory back up Elko (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Huub,</p>
<p>in verband met de leakage: je mag niet vergelijken met een foliecapaciteit maar eerder denken aan een elko.</p>
<p>Als je op de elko spanning zet, heb je elektrochemische reacties die het dielectricum opbouwen (&quot;formeren&quot;), en die verbruiken stroom..</p>
<p>Heel veel details over de werking en chemie van supercaps <a href="http://electrochem.cwru.edu/encycl/art-c03-elchem-cap.htm">hier</a> (is internet niet fantastisch?)</p>
<p>The proof of the pudding is in the eating - veel plezier met je experimenten</p>
<p>groetjes,</p>
<p>Marc.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7584</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7584</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 05:44:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marc Scheerders</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen Marc , </p>
<p>is de Leakage Current dan een stroom die alleen optreedt bij opladen ?<br />
 <br />
Immers waar ik al vanaf gestapt was als begrip lekstroom wegens de opgave <br />
485 uur bij 2 µA belasting , dat zou onzinnig zijn als de lek 315 bedraagt ..<br />
Hm , is nog vroeg , misschien beter nog even verder laten sudderen ..</p>
<p>wederom bedankt gr Huub<br />
<strong>EDIT</strong><br />
PS als ik de Fora zo lees dan hebben wij de extravagante luxe van een echte winkel om de hoek met toonbank en levende have erachter <br />
die deze (soortgelijken) elko's op voorraad heeft zoals ik net op internet zag , <br />
straks maar eens een bezoek brengen , dan kan de koe de haas vangen en in praktijk de theorie toetsen .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7583</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7583</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 04:26:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>-5- Leakage Current is dan gedefinieeerd maar wat kan je met het gegeven dat die 315 µA is ?</p>
</blockquote><p>daar kan ik wel iets op bedenken:</p>
<p>je hebt dit gegeven nodig als je een laadcircuit voor deze elko zou ontwerpen.</p>
<p>als je een bepaalde maximum laadtijd als spec hebt, moet je dus de laadstroom 315uA hoger (tov de theorie) maken om de leakage te compenseren</p>
<p>groetjes,</p>
<p>Marc.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7582</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7582</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 04:05:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Marc , </p>
<p>in ieder geval bedankt voor die link , ik heb er enige tijd naar staan kijken ,<br />
blijkbaar is die I(l) (Leakage Current één of ander gegeven wat dus gemeten wordt door de afgebeelde meetopstelling met inachtnemening van 30 minuten .<br />
 <br />
Ook belangrijk , (wat achteraf weer logisch is ) de verschillende gegevens met als uitgangspunt <br />
nadat er zo en zolang de volle laadspanning op heeft gestaan .<br />
(bijv de ontlaadtijd bij belasting nadat de Elko 24 uur of meer is opgeladen achtereen). </p>
<p>Vraag 1 is in ieder geval beantwoord , mijn exemplaar is stuk ,<br />
Vraag 2 min of meer ook , <br />
al roept deze eigenlijk een vraag op ,<br />
 <br />
<p>Ik laad het eerst eens een dagje bezinken ,<br />
<strong>EDIT</strong> ik zet er een deel van de datasheet bij zoals in de gegeven Link <a href="http://www.farnell.com/datasheets/323531.pdf">http://www.farnell.com/datasheets/323531.pdf</a><br />
Rechtsboven de procedure voor de definitie van Leakage Current .</p>
<p><img src="images/uploaded/201109100100064e6a9a764e6f6.jpg" alt="[image]" width="510" height="482" /></p>
<p>groeten vr Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7581</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7581</guid>
<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:47:27 +0000</pubDate>
<p>nog nooit zelf gewerkt met dergelijke elko's, maar ik heb nog wel wat info gevonden:</p>
<p>kijk eens naar de datasheet van een vergelijkbare <a href="http://www.farnell.com/datasheets/323531.pdf">vishay elko</a></p>
<p>De leakagestroom is daar gedefinieerd bij het opladen.<br />
En er staan curves voor ontlaadtijden bij verschillende stromen.</p>
<p>LEDje op 5mA zal wel lukken, maar de inwendige R is te hoog om veel meer stroom<br />
te leveren (curves gaan tot 10mA in de DS)</p>
<p>Marc.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7580</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7580</guid>
<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:53:59 +0000</pubDate>
<title>vraag over memory back up Elko</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goeiedag Allen , </p>
<p>onderstaande Elko 5,5 VDC 1 F als zijnde zie onderwerp regel gedefinieerd .</p>
<p><img src="images/uploaded/201109092004214e6a552570fab.jpg" alt="[image]" width="415" height="185" /></p>
<p>Nu vond ik het volgende in de Farnell gids :(onderste regel in de spec's) </p>
<p><img src="images/uploaded/201109092004494e6a5541e6364.jpg" alt="[image]" width="487" height="309" /></p>
<p>Paar vragen n.a.v die spec's :</p>
<p>-1- limitless lifetime etc , ik zet de Elkco met serie R op 5 Volt , bij   losnemen al spoedig <br />
     nog maar 1,8 Volt , ik neem aan hij is dus stuk</p>
<p>-2- leakage current  315 µA , dus lekstroom is dat zonder belasting ? <br />
     Zo ja ,  leek het me nogal veel ...want en maar  <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>-3- als de opgegeven tijd van 5 naar 2 VDC bij 2 µA 485 hrs is , <br />
     betekent dat dan dat zonder een belasting deze elko vanaf 5 VDC naar 2 VDC ,<br />
     485 /(315/2)= ca 3 uur is ?  <br />
     Of moet je puur de belasting rekenen , bijvoorbeeld bij 10 µA is dat <br />
     485/(2x5) =ca 48 uur ?</p>
<p>-4- kan je zo'n elko als een gewone elko beschouwen , <br />
     en voor een ander doel gebruiken , bijvoorbeeld het laten branden van een Ledje op ca 5 mA   <br />
     na opgeladen te zijn ?<br />
     of is bijvoorbeeld de maximum stroomafname daarvoor (te) gering , en geeft ie snel de geest .</p>
<p>Groeten Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7578</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7578</guid>
<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:06:45 +0000</pubDate>
