<title>Nederlands Transistorforum - Philips RH814 open maken</title>
<title>Philips RH814 open maken (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier de link naar de service manuals van de 22RH814 en de 22GC060.<br />
<a href="https://www.swisstransfer.com/d/6a9e6964-20fb-4ab4-87f5-83db2b8ab619">https://www.swisstransfer.com/d/6a9e6964-20fb-4ab4-87f5-83db2b8ab619</a><br />
Beide zijn inclusief een exploded view tekening waarbij de schroeven zichtbaar zijn, en de platenspeler constructie duidelijk wordt.<br />
Succes, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90183</guid>
<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 22:22:10 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,ik ben nieuw op het forum maar loop tegen het zelfde probleem aan, ik krijg de bovenkant niet los en zie de vier schroeven zoals hier eerder gemeld niet zitten, hoe krijg ik de boven kant er af, Het lijkt er op dat de onderkant van mijn 814 uit 2 delen bestaat. Wie kan mij helpen</p>
<p>groet leo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90182</guid>
<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 20:26:03 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>deboerleo25</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Piet en francois<br />
Is inmiddels open geweest<br />
De motor lag uitelkaar  geklonken en geperst<br />
Of aan gerommeld snap niet hoe het kan<br />
Maar een andere motor ingezet en uitgang elko’s vervangen<br />
Inmiddels speelt de set weer<br />
Bedankt<br />
Groet René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76008</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76008</guid>
<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 22:15:17 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>René,</p>
<p>zoals Piet zegt. 4schroeven aan de onderkant.<br />
Eerst het element en het plateau verwijderen.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75997</guid>
<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 13:38:35 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>francois129</dc:creator>
<p>Begin met het verwijderen van het draaiplateau  en het element . Draai de combinatie <br />
op de kap en dan zie je vier schroefgaten dus twee links en twee rechts. Draai de set weer om en dan moet de de bovenkant voorzichtig kunnen optillen. </p>
<p>Groet </p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75933</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75933</guid>
<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 08:34:04 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Piet van Dort</dc:creator>
<title>Philips RH814 open maken</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste lezers<br />
Ik ben in het bezit van de philips RH 814 combinatie<br />
Nu wil ik hem open halen schaallamojes vervangen<br />
Potmeters reinigen en de platenspeler motor nazien<br />
Welke schroeven moeten los had eerst wat los maar had de kap in handen<br />
Er onder kruiskop eruit maar geen mogelijkheid <br />
Doe vast iets verkeerd.<br />
Service doc is ook niet duidelijk over.<br />
Wie geeft mij een set in de goede richting.<br />
Grt René<br />
<img src="images/uploaded/2023090721552764fa46cfc331b.jpg" alt="[image]" width="1236" height="1121" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75927</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75927</guid>
<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 21:55:39 +0000</pubDate>
