<title>Nederlands Transistorforum - Opgelost</title>
<title>Opgelost (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik leid vanaf vandaag een probleemloos leven René, dank je. Maar mocht er ooit weer eens een afgeschreven stuk elektronica dwars liggen, dan meld ik me weer <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Nogmaals bedankt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88829</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88829</guid>
<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 10:24:35 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ben Koehorst</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>DE koffie en koek waren wel lekker Ben.<br />
Wat is nu nog het probleem?</p>
<p> Gr. René.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88824</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88824</guid>
<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 08:08:50 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marinus J</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>René moest gisteravond toevallig in de buurt zijn en kwam de door hem gevonden huls even ruilen tegen een kop koffie. Super!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88822</guid>
<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 06:34:10 +0000</pubDate>
<title>Onwillige Lemo connector (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meteen even geprobeerd. Maar helaas, dat werkt ook niet. Jammer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88809</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88809</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 14:51:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leg het eens een tijdje in pannetje kokend water.</p>
<p>Gaat alles uitzetten.<br />
Wie weet helpt het</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88803</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88803</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:02:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De nog goed werkende connector is denk ik wat vermoeid na 45 jaar in het chassisdeel te hebben gezeten. Toen hij nieuw was lagen die buitenlamellen ook netjes in lijn met de as van de bus. Maar de defecte steker is nooit goed aangedrukt geweest, vandaar. Er zit aan de achterzijde van de bus ook nog ongeveer 1 mm ruimte. De goede connector kan ook nog 1 mm terug gedrukt worden, maar de slechte zit muurvast. Kan geen kant op, helaas.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88686</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88686</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 19:06:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig René, dat is hem! De bus is idd 42 mm. Ik stuur je een e-mail via het forum.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88685</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88685</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 18:58:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben als de lengte van de lege huls 42 mm is heb ik in elk geval een huls voor je.<br />
Als binnendiameter en buitendiameter van de voorkant  gaf je 9 en 12 mm op.<br />
Heb zoiets na wat zoeken gevonden.</p>
<p>Gr. René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88680</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88680</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 12:16:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt op de foto's wel of bij de vastzittende connector de buitenbus teveel naar achter is verschoven geraakt, en daardoor de verende buitenlamellen achter de kraag van de binnenbus zitten. (ze staan niet meer conisch).  Dat wil dan niet meer vooruit zloang je die verende lamellen wat oplicht. Of lijkt het enkel op de foto's zo?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88677</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88677</guid>
<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 23:05:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Paul,</p>
<p>Daar heb ik eerlijk gezegd geen ervaring mee. Als een vervolgbehandeling met WD40 niet helpt kan ik dat misschien nog proberen. Dank voor de tip.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88675</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88675</guid>
<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 19:39:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben, is <a href="https://www.kitcentrum.nl/technische-sprays/ptfe-spray/zwaluw-ptfe-spray-400ml-p:2886/">PTFE (teflon) spray</a> iets? Zeker te gebruiken voor de goede connector, die komt nooit meer vast te zitten.<br />
Kijk even verder op de site, er zijn verschillende soorten PTFE-sprays, voor diverse toepassingen.</p>
<p>Gr.Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88673</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88673</guid>
<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 19:15:09 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De binnenbus bestaat zo te zien uit 2 in elkaar geperste delen. En die krijg ik ook niet los. Ook niet bij de gezonde connector.</p>
Er bestaan wel meer pluggen voor eenmalige montage, zoals aangeperste BNC connectors etc.<br />
Dan kun je de plug  alleen afknippen en een nieuwe monteren.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88667</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88667</guid>
<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 07:09:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De binnenbus bestaat zo te zien uit 2 in elkaar geperste delen. En die krijg ik ook niet los. Ook niet bij de gezonde connector.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88666</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88666</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 22:03:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan moet de buitenbus eerst willen schuiven. Maar als die bus niet meer muurvast zit werkt alles weer en hoeft 'ie niet meer uit elkaar...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88665</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88665</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 22:01:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De lamellen over het randje tillen met kleine schroevendraaiers?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88660</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88660</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 19:49:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die 6 mm is duidelijk kleiner. Ik spuit hem nog eens flink in de WD40 en ik probeer later of ik nog iets kan bereiken. Mocht iemand  een dergelijke connector hebben liggen, dan hoor ik het natuurlijk graag.</p>
<p>Allen bedankt tot zover.</p>
</blockquote><p>Kun je de &quot;defecte&quot; connector niet vergelijken met het goede exemplaar, wat wel uit elkaar kan?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88657</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88657</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 17:10:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die 6 mm is duidelijk kleiner. Ik spuit hem nog eens flink in de WD40 en ik probeer later of ik nog iets kan bereiken. Mocht iemand  een dergelijke connector hebben liggen, dan hoor ik het natuurlijk graag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88656</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88656</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 11:13:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan ook nog zijn Ben dat de zaak inwendig beschadigd is geraakt, dan is het erg jammer.<br />
Bij jou is het moeilijk de zaak uit elkaar te krijgen, kleine plug.<br />
Bij de wat grotere (Triax connectoren ) heb je meer plaats om er bij te komen.<br />
Oplossing wordt meestal vervangen , onderdelen zijn meestal wel verkrijgbaar maar niet goedkoop.Wat ik al schreef heb hier een vierpolige plug die aan de voorkant iets van 6 mm meet.</p>
<p>Gr. René.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88655</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88655</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 07:16:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De binnendiameter van de binnenbus is 9 mm, de buitendiameter is 12 mm. Aan de voorkant van de connector kijk je op 4 pennen in een vierkant met ribben van 3,5 mm. Als dat overeenkomt kan ik morgen nog even een foto maken.</p>
<p>Ik heb het ding al bijna een week geleden met WD40 bewerkt, maar hij komt niet los.</p>
<p>Alvast bedankt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88654</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88654</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 19:33:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben is de iameter aan de voorkant iets van ong 6 mm.<br />
Kan geen schuifmaat vinden op dit moment.<br />
Zo ja heb ik een komplete pluf voor je.</p>
<p>Gr. René.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88653</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88653</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 15:03:49 +0000</pubDate>
