<title>Nederlands Transistorforum - Voeding vraag</title>
<title>Voeding vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je voor uitleg soundman2,heb inmiddels al besteld want ik verdenk m wel hou u op de hoogte<br />
<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Groetjes jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89504</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89504</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 12:45:16 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jan broer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi soundman2,toch wel want het is een regelbare diode toch,meet met de scoop ook op de gate een puls die uit de supply komt maar de Thyristor laat niets door terwijl er wel 310volt op komt,heb hier een BT liggen die wel sper aan geeft.</p>
</blockquote><p>Een regelbare diode is niet de juiste vergelijking.<br />
Zie het meer als een schakelaar, die gelijkstroom doorlaat na een positieve puls op de gate en dan in geleiding blijft, totdat de stroom weer nu wordt. Bij wisselspanning zal de thyristor stoppen met geleiden als de wisselspanning nul wordt.<br />
Voor een thyristor moet de te schakelen spanning positief zijn op de anode. Voor een triac werkt dat ook op het negatieve deel van de periode.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89503</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89503</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 12:01:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi soundman2,toch wel want het is een regelbare diode toch,meet met de scoop ook op de gate een puls die uit de supply komt maar de Thyristor laat niets door terwijl er wel 310volt op komt,heb hier een BT liggen die wel sper aan geeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89501</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89501</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:01:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jullie hebben gelijk..moet is beter leren kijken<img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> </p>
<p>Groetjes jan</p>
</blockquote><p>Een thyristor geleid pas, als de gate aangestuurd wordt.......<br />
Dus of je die zo kunt doormeten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89500</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89500</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:40:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jullie hebben gelijk..moet is beter leren kijken<img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> </p>
<p>Groetjes jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89499</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89499</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 17:11:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2025091716594568cae9019b572.jpg" alt="[image]" width="296" height="88" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89498</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89498</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 16:59:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<title>Voeding vaag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een &quot;silicon controlled rectifier&quot; is een thyristor.</p>
<p>EDIT: <a href="https://www.silicon-ark.co.uk/datasheets/c20d-datasheet-ge.pdf">https://www.silicon-ark.co.uk/datasheets/c20d-datasheet-ge.pdf</a> een 400V 7,4A thyristor dus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89497</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 16:58:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Goldline, thyristor zal ook kunnen op internet zeggen ze triak,ieder geval is het wel een regelbare met ingang spanning van 310 volt zo jammer dat er geen invo over de voeding te verkrijgen is.</p>
<p>Gr Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89496</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89496</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 16:53:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>weet je zeker dat dit een Triac is ?, denk eerder aan een Thyristor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89494</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89494</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 15:45:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Tjerk,heb zolang een klein lampje van 12volt geplaats,ben ook al verder de C20D is geheel onderbroken neem aan dat dit een triak is volgens internet de 7.5Amp 400Volt Silicon Controlled Rectifier kan dat kloppen kan ik daar gewoon weer een vervanger voor in de plaats zetten<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/2025091714364068cac778ebe08.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
<img src="images/uploaded/2025091714370068cac78c74ae4.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Gr Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89493</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89493</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 14:37:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die fotocel is gewoon een geraniumtransistor met een doorzichtige behuizing en geen basisaansluiting. Vroegâh werden fototransistors gemaakt door van een OC71 de zwarte verf af te krabben. Een fototransistor meet ook niks totdat-ie belicht wordt dus waarschijnlijk is deze gewoon goed.</p>
<p>Het lampje is lastiger. Schema zeker niet te vinden? Doe er anders gewoon een 12 V exemplaar in.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89492</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89492</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 13:20:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PE9ZZ</dc:creator>
<title>Voeding vraag</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vraag over een regelbare voeding,wie kend deze en/of heeft invo over deze regelbare voeding,o tot 300v - 200 MA<br />
Deze voeding heb ik overgenomen op de beurs maar werkte niet,na controle kwam ik een onderdeel tegen (neem aan fotocel met lampje) het lampje is stuk hoeveel volt weet ik niet staat niets op, foto cel meet niets of dat zo hoort?<br />
Probeer invo te vinden van deze regelbare voeding liefst een schema maar tot heden nog niets over gevonden wie kan mij helpen hiermee zou m graag weer aan de praat krijgen ivm. reparatie oude radio.</p>
<p><img src="images/uploaded/2025091709311368ca7fe17f9f5.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
<img src="images/uploaded/2025091709312868ca7ff013634.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
<img src="images/uploaded/2025091709314468ca800004bd1.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
<img src="images/uploaded/2025091709315968ca800f2336a.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Al vast bedankt   Groetje jan<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89490</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89490</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:34:59 +0000</pubDate>
