<title>Nederlands Transistorforum - transformator ad901of SH902 voor national strereophonic sg760A</title>
<title>transformator ad901of SH902 voor national strereophonic sg760A (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de info. Ik ga dit probroberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90251</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90251</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:57:12 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Wil Coenen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>bedaNKT. iK ga het een genoemde adapter proberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90250</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90250</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:56:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie op RMorg staan als adapter SH-962 9V</p>
<p>Inderdaad 2 adapters kan.<br />
Als je schema volgt zie je dat er in plug een schakeldeel zit.</p>
<p>Batterij beide gevoed AMP en Pu Motor<br />
1 voeding ook dan wordt zowel Amp als Pick-up motor gevoed.</p>
<p>2e adapter kan ook.</p>
<p>Dus je kunt prima uit met 1 fatsoenlijke 9Vdc adapter.<br />
Wel in de Amp steken,<br />
In de Pu motor steken gaat alleen pu motor werken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90244</guid>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 17:54:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je goed naar de diverse You-Tube filmpjes over dit apparaat kijkt zie je dat pick-up en radio ook spelen als er alleen een voeding op de &quot;Amp&quot; power ingang is aangesloten. Blijkbaar is de &quot;Motor&quot; voeding daarbij niet nodig. (Mogelijk bedoelt voor gebruik als pick-up met een losse versterker)<br />
De voedingen die je noemt leveren 9 Volt DC tot 160mA verdeelt over twee plugjes.</p>
<p>Waarschijnlijk heb je dus aan een DC voeding die dit minimaal kan leveren genoeg.<br />
Ik heb niets gevonden over de polariteit, dus dat moet je nog even uitzoeken (in het schema van Radiomuseum.org of door je eigen apparaat open te maken.)</p>
<p>Mocht je het geheel &quot;retro&quot; willen houden, dan heb ik nog wel een werkende oude National AC Adaptor voor je Model RP-935 die 9 volt DC en 5 Watt levert.  Er moet alleen een plugje aangezet worden.<img src="images/uploaded/20251111141809691345a1daea1.jpg" alt="[image]" width="818" height="1400" /><img src="images/uploaded/20251111141834691345ba25b42.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1093" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90241</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90241</guid>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 14:22:33 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Drambuie</dc:creator>
<title>transformator ad901of SH902 voor national strereophonic sg760A</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedendag,<br />
Bij het ruimen van het huis van een oud familielid vonden wij in een kast een<br />
Koffer met pick-up en radio. de: National stereophonic 3-band super SG-760 A. De omschrijving hiervan vond ik op de site radiomuseum.org<br />
Ik heb hem schoongemaakt en de contactpunten van de batterijen ok.<br />
Na het aanbrengen van de batterijen heb ik hem aangezet. In eerste instantie gebeurde er niks. Ik had hem niet meer uitgezet en toen ik na een half uur terugkwam zag ik tot mijn verbazing dat de draaitafel draaide.<br />
Ik heb er een singeltje op gedraaid en het verbaasde mij wat een indrukwekkend geluid er uit komt. Dus blij<br />
Nu kan deze platenspeler ook op een transformator Dit betreft de AC adapter AD901, uitgang 9 volt zag ik op internet of adapter SH-902.<br />
Deze is niet meer te koop. Of heeft iemand hem nog? Is er een alternatief. Mijn vraag is op welke manier of met welke hedendaagse adapters kan ik de externe voeding gebruiken. ( bv 2 x een 9 volts adapter of 2 keer een 4,5 volts adapter?)De platenspeler heeft twee ingangen voor externe power. Bij de één staat amp en de ander motor. Ik ben benieuwd naar het antwoord, als dat er is,<br />
Ik hoor graag van u, vriendelijke groet,<br />
Wil Coenen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90240</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90240</guid>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 12:24:28 +0000</pubDate>
