<title>Nederlands Transistorforum - Pionier III op FM.</title>
<title>Pionier III op FM. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kon het niet laten om gelijk spijkers met koppen te slaan.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Schaal is aangepast zoals bij de Pionier origineel is.<br />
De inpas foto geeft het wisselen van de buitenste potmeter draden aan.<br />
Op naar het volgende project en groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/202511251430006925bd685e5e4.jpg" alt="[image]" width="709" height="637" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90486</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:30:18 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gerard dat idee had ik ook al, maar dan loopt de FM weer andersom.<br />
In mijn gedachte loopt de FM van 87 tot 108Mhz.<br />
Het komt omdat we vroeger aan de linkerzijde van de schaal de politieband konden horen op 87Mhz.<br />
Dit is dus niet juist als ik op mijn oude radioschalen kijk blijkt Erres af te wijken van Phlipse.<br />
Je hebt mij dus mooi gecorrigeerd.<br />
ik draai die 2 draadjes om en pas de schaal aan zoals het bij de Pionier de bedoeling was.<br />
Dank en groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/2025112417440569249965ca409.jpg" alt="[image]" width="827" height="372" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90480</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90480</guid>
<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 17:44:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gijs, de door mij gebruikte potmeter is 10k en een lineair model.<br />
Ik verwijder de aangeleverde potmeter en vervang hem door een model dat in de Pionier past.<br />
Let ook op het antwoord aan Gerard waarmee de 2 buitenste draden omgewisseld worden.</p>
<p>Op het printje zit het IC , KT0936M en daarvan kun je op het net de datasheet terugvinden.<br />
Je 2e vraag klopt, met een multiturn potmeter weet je niet meer op welke frequentie je zit.<br />
Buiten het nadeel dat je de frequentie stapjes hoort, zit er ook een soort AVC in het IC.<br />
Zodat als een zender je bevalt hij daarop vast blijft staan zonder bijgeluiden. <br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90479</guid>
<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 17:42:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Inmiddels nog een &quot;nadeel&quot; gevonden, de AM schaal loopt andersom dan origineel.</p>
</blockquote><p>Als het een lineaire pot is, kun je de twee draden aan het uiteinde verwisselen. <br />
Dan zijn wel AM en FM omgedraaid.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90478</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90478</guid>
<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:55:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Gerard in Zeist</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ben,</p>
<p>Bedankt voor het delen van deze tip om het gebruik de Pionier III weer een boost te geven.  <br />
Klopt het dat de door jou gebruikte potentiometer voor de afstemming een 25k(Ohm) type is?<br />
Na wat zoekwerk op internet lijkt het erop dat hier niet zo gemakkelijk aan is te komen maar wel aan een 20k uitvoering. Kan ik die hier voor dit Pionier III project(je) ook gebruiken of moet het beslist een 25k type zijn?<br />
En heb je zelf ook nog nagedacht over het eventueel toepassen van een multi-turn potmeter (wat het correct afstemmen van de diverse stations wat gemakkelijker zou moeten maken) of zag je daar al meteen vanaf vanwege de problematiek van een eventueel daarbij passende afstemschaal?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90477</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90477</guid>
<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:48:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Gijs1949</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels nog een &quot;nadeel&quot; gevonden, de AM schaal loopt andersom dan origineel.<br />
Maar voor mij geen probleem omdat er een schaaltje voor is gemaakt.<br />
Prettig (beurs) weekend en groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/20251122194922692213c2705c4.jpg" alt="[image]" width="827" height="718" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90458</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90458</guid>
<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 19:49:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een Pionier 3 klonk inderdaad erg goed.<br />
Ik had zo'n ding op Aruba en daar hadden de AM zenders (er was geen FM) de gewoonte om het hele audio spectrum uit te zenden. Dus gewoon FM kwaliteit, zeker goed hoorbaar op een a-selectieve Pi0nier. <br />
Klassieke muziek van Radio Victorie 960 klonk geweldig, 10 kW op 10 km afstand, dus dat wilde wel. Mijn vader, liefhebber van de klassieken was er blij mee.</p>
<p>Helaas zaten de 2 populaire zenders Kelkboom en Voz di Aruba vlak naast elkaar, 1320 en 1440 en dat kon ons Pioniertje niet goed uit elkaar houden.</p>
<p>Een Pionier 2 en 3 was niet meer dan een variabele afstemkring, een diode en een LF versterker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90313</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90313</guid>
<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:30:28 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Jan, Ja ik weet dat je er een aantal hebt.<br />
Het is wel even prutsen om het in elkaar te zetten voor de Pionier III.<br />
Immers de plus van de Pionier zit aan het chassis, maar daar is overheen te komen.<br />
Belangrijk is dat het huis van de potmeter geen intern contact met het printje maakt.<br />
Hierbij het Ali printje.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/20251116211625691a3f290ce91.jpg" alt="[image]" width="827" height="382" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90300</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90300</guid>
<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 21:19:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedeavond Ben ,ik heb met belangstelling je verhaal gelezen over het Ali setje. Ik heb ook een paar Pionier 3 toestellen . Kun je mij het bestelnummer en de prijs geven over de aanschaf ? Groet van Jan.v.d.Waal uit Ridderkerk .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90299</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90299</guid>
<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 20:42:26 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>vanderwaal</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja René, dat begrijp je goed.<br />
Moet wel zeggen dat het FM geluid erg mooi klinkt uit dat speakertje.<br />
Heb inmiddels ook een schuifschakelaartje aan de achterzijde met keuze FM of AM.<br />
Nadeel blijft vooralsnog de frequentie stapjes die hoorbaar zijn bij het afstemmen.<br />
Maar als hij eenmaal op een zender staat dan is het prima.<br />
Een prettig weekend en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90292</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90292</guid>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 21:22:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ben, </p>
<p>begrijp ik het goed dat je van de Pionier III alleen het LF gedeelte gebruikt? En het ontvangstgedeelte vervangt door het Ali kastje? </p>
<p>René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90291</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90291</guid>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 19:59:56 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>gbr</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Tjerk, dank voor de info en zijn inmiddels besteld.<br />
Scheelt alweer werk en mogelijk ook energie, het IC zelf kan 3,6V hebben.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90280</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:05:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een 78L03 heb ik nog niet gezien.</p>
</blockquote><p>Je hebt 78L33, die is voor 3.3 V.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90278</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:37:58 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>PE9ZZ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Rob, er zijn volgens mij geen andere modificaties.<br />
Wilde eigenlijk meer uit een Pionier III halen en dat kan dus op deze manier.<br />
Heb dit verhaal geplaatst omdat er mogelijk nog andere ideeën zijn.<br />
Het Ali printje werkt op 3V en voor 9V zit er een 78L05 plus R en 3V zener bij geplaatst.<br />
Een 78L03 heb ik nog niet gezien.<br />
Dan is het nogal wat knutselen, de volume pot en het kristal moet aan de andere zijde.<br />
Hierbij nog een foto van de opbouw en groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/2025111411171869170fbe37015.jpg" alt="[image]" width="945" height="379" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90273</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90273</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:17:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> LEUK!<br />
Komt inhoud &quot;doosje&quot; van Alie?</p>
<p>Zijn er meer modificaties ergens te vinden?<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90271</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90271</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:06:59 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>robbie</dc:creator>
<title>Pionier III op FM.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doosje gekocht met maten 60x36x25mm.<br />
Printje gekocht, 4-bands digitale FM MW SW radio voor een oortelefoon.<br />
Deze is afstembaar door een gewone potmeter met wat knutselwerk.<br />
Heb hem ingebouwd in een Pionier III en het werkt, zie foto.<br />
Dat gele ding is een audio trafo omdat er een AD2300Z (3 ohm) is gebruikt.<br />
Verder moet hij nog afgewerkt worden met teksten bij de schakelaars.<br />
Daarna nog zien of hij op de MG ook werkt.</p>
<p>Nadelen die ik zo snel even zie en hoor.<br />
De originele versie gebruikte 13mA uit een 9V batterij.<br />
De nieuwe versie gebruikt 45mA uit dezelfde batterij, de chip gebruikt dus 32mA.<br />
Bij afstemmen zonder antenne hoor je de stapjes dat hij zoekt naar een zender.<br />
Met een antenne hoor je dat veel minder en is het al snel goed.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/2025111321165069164ac2dc832.jpg" alt="[image]" width="945" height="709" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90268</guid>
<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 21:16:59 +0000</pubDate>
