<title>Nederlands Transistorforum - Philips N4450 Bandrecorder Reparatie verslag</title>
<title>Philips N4450 Bandrecorder Reparatie verslag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk,<br />
die van mij zijn nog prima.</p>
<p>Mogelijk soort band dat je gebruikte?</p>
<p>Denk dat ik nog wel tijdje kan doen met deze kopen.<br />
<img src="images/uploaded/20251202210545692f54a9b248d.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90598</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90598</guid>
<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 21:05:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat me ook wel verbaast is de armzalige kwaliteit van de koppen van deze recorder,die bij intensief gebruik ruim binnen de normale levensduur van de recorder versleten waren.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90595</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90595</guid>
<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 17:14:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik snap je frustratie.</p>
<p>Een deel van de verklaring van de verandering zou kunnen zijn dat de N4450 en N4504 niet tegelijkertijd gefabriceerd zijn.<br />
De N4450 komt het laatst voor in de folder van 1975 voorjaar.<br />
De N4504 duikt pas voor het eerst op in de folder 1976 voorjaar.<br />
De N4506 voor het eerst in folder 1976 najaar.</p>
<p>Tijdens de productie van N4504 en N4506 was de N4450 dus al gestopt.</p>
<p>Mallen werden soms ook gewoon aangepast, goedkoper dan een geheel nieuwe mal maken. Misschien dat dit zo'n aanpassing geweest is. En de reden? Tja...ehhhh....<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<p>Toen er nog gewoon onderdelen te koop waren zijn de rolletjes nooit los verkrijgbaar geweest lijkt me, alleen complete tellers en de verschillende versies hebben verschillende bestelnummers, dus TOEN geen probleem. Nu wèl voor ons conservators.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90577</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90577</guid>
<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 16:37:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk, klopt brugcellen gewoon parallel.</p>
<p>Heb een N4450/2 volgens mij ergens 1973.</p>
<p>Eens onderzoeken of deze al omgebouwd is naar 25kHz.<br />
Heb inderdaad div manuals gevonden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90567</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90567</guid>
<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 22:52:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moest even denken welke Bandrecorder het was.</p>
<p>Was de <strong>N4506</strong> vorig jaar.<br />
Ook ellende met resetten teller.<br />
Nu had ik van een <strong>N4504</strong> een perfect werkende teller.</p>
<p>Krek eender echter de N4504 miste de ZERO schakelaar.<br />
Huisje voorzag keurig om schakelcontactje en kunststof bar met palletje over te zetten.<br />
Nog flink knoeien om dat schakelaartje over te zetten.<br />
Het gaat in losse onderdelen.</p>
<p>Nah denk je top. Werkt.<br />
Echter niet de ZERO-AUTO-Stop.<br />
Huhh<br />
Hoezo</p>
<p>Kijk je keer beter, .. hebben die <img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> er andere rolletjes voor gebruikt.<br />
Waarom?<br />
Wel zelfde huisje, maar andere rolletjes.<br />
Zie bij de 8 dat deukje bij elk rolletje.<br />
Zo er ruimte is voor horizontale balkje en kan er detectie plaatsvinden om te schakelen.</p>
<p>Wat denk je dat zo'n kunststof persmal kost?<br />
Zo'n mal kostte in de jaren 1980 gewoon FL. 100.000 <br />
Weet ik heb gewerkt in kunststof spuitgieterij tbv klein speciaal kunststof zaken.<br />
Je maakt dan toch 1 type teller en dan keuze met of zonder auto stop schakelaartje.<br />
Maar nee.</p>
<p>Overzetten niet aan begonnen, daar juist resetten probleem geeft.<br />
Dan maar weer terug bouwen en werken met 6x drukken op reset,</p>
<p>Bovenste met schakelaar is dus de N4504 waar dat schakelen dus niet bij gaat werken.<br />
Witte schakel hefboompje is al verwijderd.<br />
Het horizontaal heeft weer 4 lepeltjes die vallen in deukje bij de 8.</p>
<p>2e foto is te zien witte horizontaal schakelbalkje.<br />
En aangegeven de nokjes op rollen.</p>
<p><img src="images/uploaded/20251130223440692cc6801489e.jpg" alt="[image]" width="922" height="722" /><br />
<img src="images/uploaded/20251130223451692cc68bad2f2.jpg" alt="[image]" width="1144" height="721" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90566</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90566</guid>
<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 22:41:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig verhaal Maurice.<br />
Mocht je alsnog belangstelling hebben voor een niet gelijmde klok<br />
van de N 4450 dan heb ik die hier nog wel ergens liggen.</p>
<p>Gr. René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90558</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90558</guid>
<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 12:10:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marinus J</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice mooi verhaal en erg leerzaam want je moet eerst de techniek doorgronden om te beseffen hoe het werkt en hoe het dan weer werkzaam te krijgen is.<br />
Zelf ben ik altijd druk met de Revox recorders en daarin zitten ook bandtellers die vaak hetzelfde euvel hebben wat jij beschrijft, de rollen willen niet luisteren naar de reset en gaan niet of moeilijk naar nul.<br />
Bij de revox teller werkt het vaak als ik het asje, waarop de rolschijfjes zitten, even een stukje doorduw en dan weer terugschuif. Wat er gebeurt is niet te zien maar de reset werkt dan weer.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90557</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90557</guid>
<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:48:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een knap stukje werk Maurice! Dit is erg leuke techniek, was destijds blijkbaar nog goedkoper te produceren dan een elektronische timer. Daarom des te leuker. Helaas zijn bepaalde kunststoffen vergankelijk. Ik repareer scheuren het liefst met een niet te warme soldeerbout. De delen tegen elkaar duwen en aan de randen voorzichtig verwarmen todat het net smelt. Maar nog beter is waarschijnlijk om het geheel te vervangen. Een 3D-printer zou daarbij handig kunnen zijn, maar daar heb ik nog geen ervaring mee.</p>
<p>Groeten, Mick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90548</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90548</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 16:57:58 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Mick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice,<br />
respect dat je nog zover gaat wat betreft het tijd steken in een dergelijk apparaat.<br />
Nu is de N4450 wel van 1971 tot halverwege 1975 het topmodel spoelenrecorder geweest van Philips natuurlijk. Catalogusprijs voorjaar 1974 was 2695 harde guldens!<br />
In eerste instantie was het frequentiebereik bij 19cm/s 40...20000Hz, later is dat (vermoedelijk door concurentiedruk) opgevoerd naar 40...25000Hz.<br />
Ik heb twee verschillende servicedocs gevonden, een bij Nostatech en een bij archive.org.<br />
In de laatstgenoemde vind je Service berichten over de wijziging van het frequentiebereik en nog veel meer wijzigingen die in de loop van de productie plaatsvonden. Zo ook de wijziging van lockfit transistoren naar de BC547 reeks.<br />
Opvallend in de schema's is ook hier weer dat Philips voor grotere stromen gewoon twee of meer BY164 brugcellen keihard parallel schakelde. Heb dat ook in professionele voedingsmodules gezien.<br />
Mooi apparaat Maurice, maar na lijmen zal het plastic niet nalaten om gewoon op andere plekken vrolijk verder te degraderen. Het vergaat waar we bijstaan, helaas.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90546</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90546</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 13:53:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vaak lezen we de elektronische kant van de reparatie.</p>
<p>Vandaag de mechanische en wel teller en timer mechaniek.</p>
<p>Teller heeft een AutoStop functie, nu kennen we deze van de vaak ZERO/Nul stand,<br />
echter de N4450 heeft een vrije keuze auto stop.</p>
<p>Helaas door veroudering en door de snaren drap een niet werkend geheel.<br />
De verende lipjes om de stalen kogeltjes op plek te houden en druk te geven lagen los.<br />
Gelukkig bleken alle onderdelen aanwezig te zijn.</p>
<p>Heel veel werk is ook gaan zitten om geheel weer werkend en nauwkeurig in elkaar te zetten.<br />
Meest linker rol is &quot;klikje&quot;niet helemaal gelukt, maar dan moet je maar opletten met instellen.<br />
Na uren is me wel best.</p>
<p>Truuk is , onderste rollen is voor instellen van nummer om te stoppen.<br />
Via tandwiel overbreng zit er aan de teller wielen een extra tandwieltje.<br />
Deze kan schuiven links en rechts.<br />
Een nokje valt in gleufje teller wiel, en net als een code slot, als alle 4 de tandwieltjes<br />
voor een gleufje zitten kan door een verende schuif met 4 lepeltjes alle 4 de tandwieltjes<br />
naar links verschuiven en vervolgens een contact schakelaartje bedienen.<br />
Indien ook functie schakelaar &quot;AutoStop&quot; is ingedrukt , stopt mechaniek van de recorder.<br />
Dan wel in alle functies, zowel play als FF en REV spoelen.</p>
<p>Bij inzetten van de instel rollen is heel goed opletten dat je de boel niet versteld.<br />
En dat gaat zeker gebeuren<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> , omdat veel zaken gelijktijdig moeten worden gemonteerd.<br />
In stand Play stopt bijna op de ingestelde stand, half tellertje er naast.<br />
Met Snel spoelen een standje of wat door de rem tijd.</p>
<p>Het resetten van de teller op nul met de reset knop, blijft verbazend niet lekker werken.<br />
Paar keer drukken om te resetten. Helaas. Krijg niet beter.</p>
<p>Het is een vernuft maar werkt weer.</p>
<p>Je ziet het linker tandwielje zit nokje nog niet vrij, rechts wel al. Zie afstand.<br />
<img src="images/uploaded/20251128215224692a1998d7ec2.jpg" alt="[image]" width="1024" height="575" /></p>
<p>De messing veertje die kogeltjes druk geven, weer op hun plaats verzegeld.<br />
<img src="images/uploaded/20251128215244692a19ac2bb97.jpg" alt="[image]" width="1024" height="575" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20251128215259692a19bb39c86.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<p><strong>Stoptijd na snel spoelen,</strong><br />
<img src="images/uploaded/20251128215313692a19c90b690.jpg" alt="[image]" width="1024" height="575" /></p>
</blockquote><p>Petje af hoor Maurice, ik heb ook wel eens geprobeerd wat te lijmen wat (via de post) gebroken aankwam, maar dit is wel heel knap werk!!!<br />
groetjes<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90540</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90540</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 10:57:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldige reparatie weer Maurice.De mechanica is dan ook een onmisbaar onderdeel van deze hobby.<br />
Wel een enorme uitdaging om dit onderhanden te nemen.Proficiat en veel luisterplezier van deze mooie recorder.<br />
Groeten,<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90539</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90539</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 09:58:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Best wel een echt monnikenwerk! Maurice foei toch,weet niet of ik het geduld had kunnen op brengen<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Gr Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90537</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90537</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 07:04:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jan broer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een ander nog groter mechanisch probleem was de Timer van de recorder.</p>
<p>Een leuke optie en geheel mechanisch als uurwerk uitgevoerd.<br />
Middelste is de eigenlijke klok.<br />
Bovenste is instel rollen van de start tijd, onderste rollen is de stop tijd.<br />
Met de schakelaar &quot;ON&quot; wordt de klok in dienst gezet.</p>
<p>Maar goed, door veroudering was brok ellende geworden.<br />
Ook een van de rollen bleek deel van tandwiel gebroken.</p>
<p>Doorgronden van schakelsysteem was ook nodig om te begrijpen hoe de klok schakelt.<br />
Dit gaat via messing ringen ingegoten in de rollen, tussen metalen contact ringen en<br />
metalen staafjes in de rollen.</p>
<p>Messing contact veerblad welke precies messing schijf van de klok moet aanraken via smalle zijde. Is een werkje om precies goed te krijgen.</p>
<p>Dit alles had last van corrosie, breuk. Enige pinnetjes zaten flink vast.<br />
Ook kunststof huis was op vele plekken gescheurd en gebroken.</p>
<p>Met geduld ,lijm en overige middelen de klok ,timer weer geheel werkend gekregen.</p>
<p>Wat foto's ter illustratie.<br />
De frustratie op momenten kun je vast uit eigen ervaring er wel bij bedenken.<br />
<img src="images/uploaded/20251128220544692a1cb8e53ce.jpg" alt="[image]" width="913" height="719" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128220555692a1cc36f154.jpg" alt="[image]" width="800" height="467" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128221219692a1e43435ff.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128220608692a1cd0bbbb5.jpg" alt="[image]" width="443" height="811" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128220618692a1cda5599a.jpg" alt="[image]" width="1024" height="585" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128220632692a1ce84d41a.jpg" alt="[image]" width="1165" height="710" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128221236692a1e54aa7bf.jpg" alt="[image]" width="1024" height="628" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128220646692a1cf66cd16.jpg" alt="[image]" width="762" height="661" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128220655692a1cffc1295.jpg" alt="[image]" width="669" height="675" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128220716692a1d142dc7f.jpg" alt="[image]" width="1024" height="585" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20251128220731692a1d23853c7.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /><br />
<img src="images/uploaded/20251128220743692a1d2f42a87.jpg" alt="[image]" width="800" height="658" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90536</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90536</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 22:07:46 +0000</pubDate>
<title>Philips N4450 Bandrecorder Reparatie verslag</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vaak lezen we de elektronische kant van de reparatie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90535</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90535</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 21:56:01 +0000</pubDate>
