<title>Nederlands Transistorforum - Je zou maar zonder stroom komen te zitten...</title>
<title>Je zou maar zonder stroom komen te zitten... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>“Dagopbrengst vandaag 2,2 KW op 21 panelen van 440 watt peak .<br />
Dus in de winter valt dat zeker tegen.<br />
Hoog zomers is 50 KW geen uitzondering” </p>
<p>Er wordt dus 2,2 KWh bedoelt als dag opbrengst in de winter en geregeld 50 kWh als dagopbrengst in de zomer.</p>
<p>Met panelen van 440 watt peak is dat goed mogelijk<br />
 Deel 50 door 21 panelen en dan door 8 uur, dan is het ongeveer gemiddeld 278 watt per uur.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91437</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91437</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 19:20:49 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>WalterH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk dit:   het ding wordt gelevert op een pallet..</p>
<p><img src="images/uploaded/20260125190708697669dcc8ebe.png" alt="[image]" width="449" height="444" /></p>
<p>Deze inverter doet 15 kW bij 48v. Dat zijn dus 4 accu's. Dan gaan er 320 Amp's lopen. <br />
Er zijn Amerikanen die dit kopen. Dan begint bij een test de boel te kraken en die<br />
Amerikaan zegt: ooh the batteries don't like this. Dat begrijp ik.</p>
<p>Hier zei iemand op een zomerdag 50 kW te leveren. Dat zijn dus 4 van deze units ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91436</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91436</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 19:12:31 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>J. Kanters</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dus 50 kW met 21 panelen ? Maar dat is 2,4 kW per stuk. Dat zijn flinke panelen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91435</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91435</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 19:05:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kocht een accu. Die heeft altijd binnen gestaan en steeds bijgeladen. Nooit hoge stromen gebruikt. <br />
Laatst weer gemeten en 8 volt. Ik denk hoeps? Weer bijgeladen en 13 volt. Ik denk fijn. <br />
Na een week de halogeen lamp test. Niks en weer 8 volt.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> Ik denk nu dat alle accu's na 8 jaar defect <br />
zijn. Een accu is geen batterij. Het zijn loodpasta platen en gescheiden door een iso membraan. En sommige <br />
dure accu's hebben een 'glas mat' membraan (AGM). Duur geld en eerder kapot. Sommige accu's hebben <br />
een 'calcium' membraan. Zie dit verhaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91400</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91400</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:46:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat zonnepanelen betreft: saldering verdwijnt in 2027 en moeten er terugleverkosten betaald worden aan de energieboys. Bedrijven, die zonneparken exploiteren, betalen geen terugleverkosten. Maar dat is een andere discussie.<br />
En Walter, bij mij in de buurt van Vlissingen (industriëel Sloegebied) staat de sloecentrale sinds 2010. Dat is idd een steg centrale,2 eenheden van 400 MW. ik ben er wel eens binnen geweest. En vlak in de buurt de kerncentrale Borssele, 485 MW netto, waar ik ook werkzaam geweest ben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91324</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91324</guid>
<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:27:44 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Alco Bouwense</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een conventionele gasgestookte elektriciteitscentrale wordt aardgas verbrand in de stoomketel, met de vrijkomende warmte wordt het water verdampt en verder opgewarmd tot oververhitte stoom.</p>
<p>In Nederland komen geen centrales meer voor die op deze conventionele manier op aardgas worden gestookt. Deze gascentrales werken nu met gasturbines.</p>
<p>Hierbij kan de gascentrale als STEG-centrale zijn ingericht, waarbij de uitlaatgassen (restwarmte) worden gebruikt om water op te warmen in een recuperatieketel, en de resulterende stoom drijft dan een stoomturbine aan. Dit verhoogt het rendement van de centrale.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91235</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91235</guid>
<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 06:41:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere elektriciteit centrale is een stoom machine.<br />
Keteltje water koken.<br />
Daar worden de turbines op aangedreven.</p>
<p>Of nu kolen, bio. gas, kern, thorium.<br />
In de basis is eerst keteltje water koken en daar drijf je de turbines mee aan.</p>
<p>Alleen efficiënt als op 100% draait.<br />
De scam heden met die wind wiekers omdat de centrales dus niet op vol vermogen draaien.<br />
Staan in standby te stoken, wachten tot wind wat afneemt en dan bij MOETEN springen.<br />
Dat zijn de grootste kosten.</p>
<p>Kern centrale dat hele concept betreft alleen dat de staven staan IN ketel water.<br />
Dat levert de stoom.<br />
Rest is en blijft simpele turbine met dynamo.</p>
<p>Vele zien een of ander heel ingewikkeld &quot;iets&quot;<br />
Of dat de kernsplitsing zelf de spanning opwekt.</p>
<p>Nee is enkel die ketel water stoken.<br />
Rest installatie is identiek aan elk andere vorm van hoe water gaat koken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91234</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91234</guid>
<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 23:52:26 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Maurice</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Een stoommachine was zo gek nog niet. Een beetje water en materiaal wat kan branden is genoeg om de boel (dynamo) te laten draaien</p>
Meer met betrekking op de <strong>hedendaagse situatie</strong> (problematic):</p>
<p>Als men dan toch tijdelijk zonder stroom komt te zitten, is je electrische auto ook een optie voor de opslag van energie. Ze noemen dat<strong> V2H.</strong>.....</p>
</blockquote><p>Moet je wel een elektrische auto hebben, die ook nog eens opgeladen is..........<br />
Daar horen dan ook weer omvormers etc bij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91232</guid>
<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 21:50:10 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij wegzetten de speciale benzine voor de motorzagen gebruiken.<br />
Start na 2 jaar nog steeds moeiteloos.</p>
<p>René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91225</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91225</guid>
<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 18:37:30 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Marinus J</dc:creator>
<title>Ik Je zou maar zonder stroom komen te zitten... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als je hut zo pot dicht zit dat niet paar kaarsjes kan hebben maak ik <br />
me zorgen tijdens een verjaars feestje.</p>
</blockquote><p>Ik bedoelde petrolielampen en kachels. Als je dan de kieren een beetje dichtstopt om het warm te krijgen heb je een perfect scenario voor koolmonoxidevergiftinging. Dat kost ook zonder crisis toch zeker een handvol doden per jaar...</p>
<p>Bij de waxinekaarsjes is er bij onoordeelkundig gebruik gevaar voor brand als je er bijvoorbeeld meerdere klem naastelkaar zet.</p>
<blockquote><p>Even goed met alles wat brand , uiteraard zorgen dat er een raampje op kier staat.<br />
Dat zou met je eerste stapjes maken in leven toch aangeleerd moeten zijn.</p>
</blockquote><p>Ik ben bang dat de laatste 2 generaties dat nog maar half hebben meegekregen.</p>
<blockquote><p>Als 10 miljoen huishoudens allemaal accu';s gaan zetten met dito laders<br />
heb je over 5jaar enorm afval probleem er weer bij.</p>
</blockquote><p>Helemaal mee eens.</p>
<blockquote><p>Inderdaad gelezen over Berlijn en laat dat nu net ook die activisten zijn geweest.<br />
Het gevaar zit van binnen , niet van buiten af.<br />
Hoewel de actoren natuurlijk bedenkelijk zijn, wie drijft die hysterie zo op.<br />
Geld en macht.</p>
</blockquote><p>Het idee van hybride oorlogsvoering is dat je als kwaadwillende speler, in dit geval zou dat Rusland kunnen zijn geweest (de meeste andere landen hebben in het verleden ook wel dergelijke dingen gedaan), makkelijk idealistische of naieve groepen kunt oprichten, overnemen, infiltreren of dingen wijs kunt maken.</p>
<p>De kans is best wel groot dat dat hier ook gebeurd is. Zowel links als rechts zijn hier gevoelig voor en als je dit in gedachten houdt, zijn sommige dingen (zoals misdrijven, of maatschappelijke onrust) beter verklaarbaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91195</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91195</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 18:15:21 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Och elk jaar even laten lopen is niet zo'n probleem, mijn grasmaaier loopt ook op &quot;oude&quot; benzine.<br />
Het gaat mis als je benzine open wegzet, maar niet in een afgesloten jerrycan.<br />
We wijken dan weer van het Topic af en dat is niet de bedoeling.<br />
Groet, Ben</p>
Hoeveel mensen staan daar bij stil?<br />
Als je back-up niet werkt door verouderde benzine, dan kun je beter geen back-up aanhouden.<br />
Het gaat toch voor noodgevallen?<br />
Gelukkig hebben we die tot nu to weinig gehad, maar de wereld wordt wel steeds grimmiger.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91193</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:38:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het tuincentrum verkopen ze Aspen benzine voor 2 en 4 takt.<br />
Wordt gebruikt bij de brandweer voor kettingzagen.<br />
Zaag ligt 2 jaar op de plank en start daarna in 1 trek.<br />
Dus nooit meer carburateurs reinigen en bougies.<br />
wel duur 5 € de liter, (mijn Garelli oldtimer bromfiets loopt er ook op)<br />
<img src="images/uploaded/20260112173341696530752eb2d.jpg" alt="[image]" width="139" height="194" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91192</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:34:23 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Och elk jaar even laten lopen is niet zo'n probleem, mijn grasmaaier loopt ook op &quot;oude&quot; benzine.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91191</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 15:38:09 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dag Maurice, hou er maar mee op want de mensen luisteren toch niet.<br />
De markt promoot en spiegelt het allemaal mooier voor om geld uit je zak te kloppen.<br />
Omdat de overheid stimuleert trappen vele er in, zogenaamd voor het Milieu.<br />
Maar als de overheid straks ziet dat er meer schade dan voordeel is, verbieden ze het weer.<br />
Dus koop nu maar gewoon een (benzine) generator voor de noodgevallen.<br />
Is goedkoper en veiliger, maar wel de hoofdschakelaar uitzetten anders lever je aan de straat.<br />
Ook hier moet je over het gebruik nadenken.<br />
Maar voor kort durende stroom onderbrekingen is wat Wolfgang aangeeft best te doen.<br />
Groet, Ben</p>
</blockquote><p>Ik heb al jaren voor mobiele toepassingen een aggraaatje staan ca 2kVA. Punt is dat de benzine tegenwoordig niet lang meer houdbaar is. Ik heb de carburateur al eens helemaal schoon moetenmaken van een soort drab.<br />
Je zou een voorraad van een jerrycan kunnen wegzetten en deze op gezette tijden opmaken in bujv. de auto en weer opnieuw vullen. Benzine van twee jaar oud, gaat het niet worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91189</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:58:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stroomuitval door storingen is wel te overleven, maar bijv de Russen gooien complete centrales en verbindingslijnen in puin. Dan duurt het toch wel wat langer eer de installaties hersteld zijn.<br />
Ik weet het, het is een oorlogsmisdaad, maar dat zal de heer P. een worst wezen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91187</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91187</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:48:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice, hou er maar mee op want de mensen luisteren toch niet.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91186</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 13:58:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>lithium accu's in een schuur te hebben....</p>
Enige juiste plek voor die krengen.<br />
Met een verbod en zware gevangenis straffen als je deze binnen je woning haalt.</p>
<p>Gevaar bij Lithium is de vervuiling inwendig.<br />
Als bij productie ook maar iets greintje fout is gegaan, komt dat na enige tijd gebruik<br />
tot uiting in een NIET blus bare brand.<br />
Ik heb het dan over die hoog vermogen batterijen.</p>
<p>Een chemische brand die niet te blussen is.</p>
<p>Zeker ook om dat huidig en aanprijzen van al die thuis knutselaars welke dan de goedkope<br />
producten uit China enz gaat halen met slecht gecontroleerde productie.<br />
Kijk maar op de markt de ellende van bergen en bergen accus', geen idee waar ze vandaan komen.<br />
En maar klagen over &quot;milieu&quot; . </p>
<p>Daarom pleit ik ook op een verbod op EV in parkeergarages enz.</p>
<p>Kijk bij AUTOGAS deden ze dat wel, beperkingen waar voertuig mocht staan.<br />
Maar aangezien dat ging puur om vervelen en treiteren omdat menig niet uit kon staan de goedkopere brandstof.<br />
Maar nu opeens gaat over electrificering worden veel regels tbv de bevordering, schijnheilig<br />
overboord gegooid.</p>
<p>Terwijl daar door TNO proeven zijn gedaan , zo'n tank werkelijk nog nooit is ontploft<br />
En ik heb ze zien branden, Ontploffen doen ze niet.Onmogelijk<br />
Tenzij gebruiker zelf de boel onklaar heeft gemaakt.</p>
<p>Kortom <br />
Lithium en dergelijke hoge concentratie chemische accu's dat zijn de ware brandbommen.<br />
Nooit in huis nemen.</p>
<p>Kijk internet er maar op na, al die thuis knutselaars hebben werkelijk vermogens staan<br />
van die batterijen in kelders, kamers in huis.<br />
Waarbij de plankjes met draadjes en bedenkelijke afzekering mijns inziens zwaar te wensen over laat.</p>
<p>Ach ja , heb nog geen NPO uitzending gezien waarin dat gevaar geregeld wordt behandeld<br />
en mensen weg wijs gemaakt.</p>
<p>Gros kan nog geen stekker aan lampje fatsoenlijk zetten<br />
Maar blijven promoten dat we met omvormers laders grote stromen dikke batterijen<br />
gaan knoeien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91184</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:31:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Keuzes, keuzes en afwegingen maken.</p>
<p>Uitgangspunt is is een noodstroomvoorziening, die, als het puntje bij paaltje komt, het MOET doen. Ook opslag/ noodstroombatterijen zul je met enige regelmaat moeten testen/ onderhouden. En juist op zo'n moment valt de netspanning uit. Dan heb je gewoon pure pech.</p>
<p>Een BMS voor een Lithium accu is in mijn ogen een stuk elektronica, met een bepaalde levensduur en defect kan raken. In het beste geval schakelt de BMS zichzelf en de accu uit, in het ergste geval niet &gt; kans op kortsluiting &gt; brand. Al een reden om de lithium accu's in een schuur te hebben.</p>
<p>Geven de gerenommeerde accufabrikanten 10 jaar garantie, ongeacht het gebruik, dan kun je er van uit gaan dat het ok is. Dat zijn er niet zoveel, en daar betaal je voor.</p>
<p>Mijn keuze is 2x 12V Deep Cycle AGM geworden om de reden van géén BMS benodigd. Nieuwe accu's, parallel jawel. In geval van echte nood kunnen deze twee vervangen worden door een reserve auto accu, die aan een druppellader aangesloten is. </p>
<p>...en zonnepanelen in de winter, vergeet het maar. De thuisbatterijen zitten nu duimen te draaien als ze het van zonne-energie moeten hebben.</p>
<p>En eens houd het op. Dikke truien, vroeg onder de wol...</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91182</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:55:01 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een stoommachine was zo gek nog niet. Een beetje water en materiaal wat kan branden is genoeg om de boel (dynamo) te laten draaien</p>
</blockquote><p>Meer met betrekking op de <strong>hedendaagse situatie</strong> (problematic):</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91180</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:49:46 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een stoommachine was zo gek nog niet. Een beetje water en materiaal wat kan branden is genoeg om de boel (dynamo) te laten draaien</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91179</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91179</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:34:36 +0000</pubDate>
