<title>Nederlands Transistorforum - Philips X22K201 geeft geen ontvangst van de modulator</title>
<title>Philips X22K201 geeft geen ontvangst van de modulator (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice,<br />
Nee het is niet de tv waar je toen het grote signaal bord van had<br />
Dat is de x26k206 die heb ik nog steeds staat nu in mijn berghok boven in de warmte<br />
Dit is de 56cm drukknop hij heeft het gedaan maar was opeens ontvangst weg heel licht spikkelen als je het youtube filmpje ziet van Piet Blaas.<br />
Pietv Dort had gemeten erin  spanningen waeren er zover maar vermoeden zijn de twee blikjes IF dect IF Amp<br />
Morgen avond de grote liesenkotter D26K390 binnen volgens eigenaar licht het scherm op maar kijk eerst even naar booster c<br />
En anders vervangen geeft deze ontvangst ruil ik de blikjes even om<br />
En laat ik de oude even voorzien van nieuwe elkootjes Joris kan fijn werksolderen .<br />
Wordt vervolgd<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91451</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91451</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 23:12:09 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rene,</p>
<p>Laat dan maar weten wat er loos is.<br />
Misschien heb ik dan wel nog juiste blikje liggen.</p>
<p>Altijd fijn als je een toestel hebt om uit te wisselen.</p>
<p>Deed vroeger niet anders, hing desnoods heel bord om om te kijken of fout mee verhuisde.</p>
<p>Is ook de TV waar ik destijds die borden ter reparatie van je gehad heb?<br />
Zag ze even praten over dacht de 2 linkjes? Kon niet goed horen.<br />
Moeten er wel in als je video wilt kijken op toestel.</p>
<p>Plug R4 linkje 1-&gt;3 en 2-&gt;4</p>
<p><img src="images/uploaded/202601262144116977e02b7b193.jpg" alt="[image]" width="644" height="1204" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91448</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91448</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:44:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice<br />
Nog niet gelukt Piet van Dort heeft er naar gekeken <br />
Met lamp bijgeschenen door joris op de video <br />
Zijn vermoeden is de if dectnennif amp modules  omdat toestel ongevoelig is<br />
Morgen komt nog een gratis k9 mijn kant op  eerst even kijken wat die doet en module omwisselen<br />
Spannigen waren wel aanwezig taa 550 had ik wel vervangen .<br />
Wordt nog vervolgd<br />
Ik had zo iets neem em mee naar de reparatiedag .<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91446</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91446</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:58:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>René ,<br />
Is nog gelukt met de TV?<br />
Zag hem in de <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IvBtJEjpIfI">NVHR Video Reparatie dag</a> voorbij komen,alleen resultaat hebben ze vergeten te filmen<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91445</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91445</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 17:58:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zeg ik , kan aan sluiting zijn in de schakelaars of lade/ bedrading.</p>
<p>Is immers die +155 waar de voeding afgehaald wordt.<br />
En daar zit de beveiliging ook op. (stroom beveiliging toch ook?)</p>
<p>Kan nog zijn dat er wat met de tuners zelf stuk is.<br />
Kan ook nog.</p>
<p>Niet 1e keer dat ik een UHF tuner moet vervangen.<br />
Hoewel is al weer jaren 80 geweest dat dat geregeld geval was.</p>
<p>Begin met die simpele schakeling en een losse 100k weerstand.<br />
Dan moet je die ca 28V hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91211</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91211</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 20:42:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pin D van U200 (UHF Tuner) moet +12V worden.<br />
Pin H moet met afstemmen variëren. Heel laag voltage </p>
<p>Anders modules wisselen U335, U210 en natuurlijk U200 dat kan ik proberen dozen staan even in opslag buiten huis</p>
<p>Controleer TS210 en TS212 ook AGC ts210/212 wil ik wel vervangen </p>
<p>Is de <strong>-</strong>25V er wel? </p>
</blockquote><p>Toestel ging wel ophet laatst moeilijk afstemmen en heel erg verlopen tot alles in lichte sneeuw verdween dus niet de gekende grove korrels .<br />
Toestel wil hikken naar overschakelen ander voorkeur kanaal <br />
Tot zover mijn meting<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91207</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91207</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 20:27:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>R202 = +155a = 155V</p>
<p>R202 = 15k<br />
trek plug K21 los van de voeding dat is +155A</p>
<p>Meet dan of R202 nog 15k is. 20 k<br />
Dan meet Ohms van Kathode TAA550 of loper R203 naar massa daar ben ik in de fout gegaan dat ik de vervangen taa550 verkeerd om had gemonteerd had nieuwe dus goed geplaatst waardoor 25 volt spanning weer kwam<br />
Dat is dan 100k + stand 2k2 nu ja die orde van 100k ergens.</p>
<p>Is in principe een gestabiliseerde voeding van ca 31V. 25 volt<br />
Op M31 of P32 regel je de 28V in met R203</p>
<p>Meer is het niet.</p>
</blockquote><blockquote><p>De loper van afstemlade tast enkel de spanning af tussen 0V en 28V over die 100K. Kan alles defect raken in eens in de lade ?</p>
Voorkeur kanaal uitval kan ik begrijpen dat kan4 niet werk en wel kanaal 1 </p>
<blockquote><p><br />
Of zet even zelf een 100k tussen P31 en P32 , kan zijn dat bv die afstemlade wat mis mee is.<br />
Of 100k van M31 naar massa.<br />
Stekkers van de lade trekken. Dit wil ik wel als laatste doen al eens gemartel met het veertje onder de lade als weg is sluit die niet</p>
<p><img src="images/uploaded/202601111917086963f734c74e1.jpg" alt="[image]" width="691" height="308" /></p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91205</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 20:21:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk<br />
Afstemlade heb ik al eens vervangen daar twee kanalen niks meer deed pot stuk<br />
Een nieuwe lade gehad en ook geplaatst en ook gewerkt <br />
Ik  zit even met de spanningen van het aparaat te klooien<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91165</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 21:08:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was laatst ook met een 22K201 bezig,hetzelfde probleem,bij mij zaten er 2 stekkertjes in het afstemlaatje verkeerd om.<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
Ik denk dat iemand het laatje er uit gehad heeft en de stekkertjes verkeerd om terug gezet,vervolgens het toestel opgegeven.....<br />
Kijk maar eens of als bijvoorbeeld de bandschakelaar van het ingeschakelde kanaal op VHF staat <br />
dan moet er 12 volt op de vhf kiezer komen.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91161</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 20:35:57 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice<br />
Zal morgen met jou beide aanwijzingen aan de slag gaan <br />
Om het toestel aan de gang te krijgen .<br />
Mvg René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91157</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91157</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 20:01:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>R202 = +155a = 155V</p>
<p>R202 = 15k<br />
<p>Meet dan of R202 nog 15k is.<br />
Dan meet Ohms van Kathode TAA550 of loper R203 naar massa<br />
<p>Is in principe een gestabiliseerde voeding van ca 31V.<br />
<p>De loper van afstemlade tast enkel de spanning af tussen 0V en 28V over die 100K.</p>
<p>Of zet even zelf een 100k tussen P31 en P32 , kan zijn dat bv die afstemlade wat mis mee is.<br />
Stekkers van de lade trekken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91156</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91156</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 19:17:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Cees<br />
Geen 33volt er op de taa 550 maar heel,laag geeft hij wat aan <br />
Over de taa550 gemeten <br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91153</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:50:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pin D van U200 (UHF Tuner) moet +12V worden.<br />
Pin H moet met afstemmen variëren.</p>
<p>Anders modules wisselen U335, U210 en natuurlijk U200</p>
<p>Controleer TS210 en TS212 ook AGC</p>
<p>Is de <strong>-</strong>25V er wel?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91150</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91150</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 17:27:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan van alles zijn, kanaalkiezer, midden frequent en zelfs de videoversterker. De enige manier is<br />
structureel zoeken. Dus video aan de video versterker toevoeren, MF signaal in de  diverse trappen injecteren, kanaalkiezer onderzoeken.De TAA550 is een zener voor 33 Volt, dat kun je zo meten .De afstemspanning wordt daar vanaf geleid en het afstemmen kun je met een gewone voltmeter testen op de kanaalkiezers....</p>
Overigens het verkleinen van een foto kan prima in bijvoorbeeld IRFANVIEW. Een handig bewerkingsprogramma. Met een klik maak je een foto  640x480 bijv. en de keur blijft behouden.<br />
Kies RESIZE.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91148</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91148</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 15:25:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Prima eerste stap. Elco's swappen gaat toch niks uitmaken als er niks uit de twee tunerblikkies komt. Tweede stap natuurlijk de +12 V (+12c) voor die blikkies.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91147</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91147</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 15:21:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>PE9ZZ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Cees<br />
Zal eens kabel van de meter over kathodoe en anode zetten <br />
Straks even kijken <br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91146</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91146</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 15:20:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi René , heb je wel 33 volt over de TAA550 staan ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91145</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91145</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 15:08:19 +0000</pubDate>
<title>Philips X22K201 geeft geen ontvangst van de modulator</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste hobbyisten,<br />
Ik heb hier een kleine k9 met 6 drukknoppen die geen signaal wil oppakken van de modulator die goed is<br />
Op een moment is ontvangst geheel weggevallen .<br />
Als ik aan de wieltjes draai gebeurt weinig lichte beeldruis niet de bekende grove korrels<br />
En reageerd niet op de schakelaar vhf uhf <br />
Heb wel de taa550 vervangen maar geen resultaat <br />
Voor dat  ik onzinnige vervangen van elko’s gaat doen  <br />
Wil meten welke stekker op het bord en staat op scheidings trafo<br />
Module defect.<br />
<img src="images/uploaded/202601111502486963bb9834ade.jpg" alt="[image]" width="320" height="170" /> <br />
Foto naar zwart wit gezet ivm formaat<br />
Wie kan mij een zet in de goede richting geven<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91144</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91144</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 15:03:54 +0000</pubDate>
