<title>Nederlands Transistorforum - Beeld probleem Erres 140602TK  TV</title>
<title>Beeld probleem Erres 140602TK  TV (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>het kan gebeuren dat het condensatortje in spoelhuisje het helemaal heeft opgegeven. Je kan er, als test of definitief, een extern condensatortje aansolderen .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91432</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91432</guid>
<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 23:53:42 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was wel in orde. De 33,4 mhz sper reageert niet goed. De 31,9 mhz sper wel duidelijk, ook met eenvoudige middelen. Die 31,9 sper heb ik geprobeerd op 33,4 te zetten,  maar dat haalt die niet. In het beeld zitten nog wat geluid-strepen, maar heb het project even opgeborgen.  T is niet echt een collectors item.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91431</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91431</guid>
<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 19:25:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bert Jan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je de voedingsspanningen ook al nagemeten. Het zou kunnen zijn dat na al die jaren er wat rimpel is ontstaan door verouderde elco's en dat soort zaken.</p>
<p><br />
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91415</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91415</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:10:47 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal mee eens, Kris. Er is een complete procedure beschreven. Niet heel ingewikkeld. Maar je moet wel het nodige tijdelijk aansluiten. Ook een externe spanning. Heb een meetzender met counter. Gaat dat t.z.t nog doen.<br />
<img src="images/uploaded/20260117202222696bef7e1a3b3.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1174" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91306</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91306</guid>
<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 20:24:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat ziet er al veel beter uit.  Al die filters kunnen met de jaren verlopen.  (hangt ook van de vochtigheidsgraad af..).  Ik denk dat ik  nog wat geluid in het beeld ontwaar.. oa de 33,4Mhz zuigkring moet dat tegen gaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91305</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91305</guid>
<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 13:55:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De spoel 5122, vlak na de tuner, stond niet goed. Tussen 33 en 35 mhz te weinig doorlaat.<br />
Nog fine tunen, maar heb weer wat beeld..<br />
<img src="images/uploaded/20260116184453696a8725dc19f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1083" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91284</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91284</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 18:46:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zal het probleem niet zijn. Ik krijg er wat beeld in door injectie van het videosignaal aan de uitgang van het MF IC. Ofwel ingang video IC. Dus het zit hem in het MF IC. Is ontregeld of oscilleert, verder uitzoeken..<br />
Bedankt voor het meedenken.<br />
<img src="images/uploaded/20260116153614696a5aee804e4.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1361" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91283</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91283</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 15:37:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt wel of er een zeer sterke HF bron in de buurt staat.<br />
Dergelijke patronen heb ik ook eens gezien bij een klant, die naast een kliniek voor Fysiotherapie woonde , iets ban HF verwarming van ledematen en gewrichten etc<br />
Stond de apparatuur uit, dan was de storing ok weg.</p>
<p>In er wellicht een defecte meetzender gebruikt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91279</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:21:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Kris, inderdaad goede kans. Is ook mooi omschreven. Morgen bekijken.<br />
<img src="images/uploaded/2026011523445569697bf7e2cab.jpg" alt="[image]" width="1400" height="905" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91278</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 23:45:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je een &quot;normaal&quot; videosignaal aan pin 12 vd TDA2540?  (te meten met een scoop)</p>
<p>afgaande op het beeld, Waarschijnlijk niet. Mogelijke oorzaak zijn verlopen kringen in het MF (kring 5157 bvb) omdat de capaciteitjes in het filter in waarde afnemen. Bij sterk verloop is de demodulatie niet meer ok met sterk verstoord videosignaal tot gevolg, en dus ook een falende sync.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91276</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 22:38:49 +0000</pubDate>
<title>Beeld probleem Erres 140602TK  TV</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het weer testen, geeft mijn Erres TV-tje slechts een vervormd beeld.<br />
Ooit nieuw gekocht. Vaak op vakantie meegenomen naar Scandinavië (met omvormer)</p>
<p>Synchronisatie werkt niet, moiré storing bij bepaalde afstemming. Beeld lijkt soms negatief. Sneeuw ziet er normaal uit.<br />
Deze heeft een CTX-S chassis. Er bestaat ook een Philips versie van. <br />
Service manual, nederlands, heb ik , maar kom er niet uit.</p>
<p>Ook rond de transistors zijn er vrij hoge spanningen en chassis kan er niet uit met aangesloten verbindingskabels.<br />
Modulator is o.k., werkt wel op andere tv.</p>
<p>Iemand een idee waar ik het moet zoeken ?<br />
<img src="images/uploaded/2026011521300069695c588681c.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2026011521302169695c6dec492.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
Continu afstemming <br />
<img src="images/uploaded/2026011521312069695ca886470.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1390" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91268</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 21:39:51 +0000</pubDate>
