<title>Nederlands Transistorforum - N36 D zekering vervanger gezocht (Sony TC v902)</title>
<title>N36 D zekering vervanger gezocht (Sony TC v902) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedenavond,</p>
<p>je kunt ook eerst een ohmmeting doen in het circuit achter de IC-protector fuse. Als er een laagohmige weerstand (en dus ook een sluiting) wordt gemeten weet je waarom de fuse eruit is gegaan. Dan zoeken wat die laagohmige weerstand veroorzaakt...</p>
<p>succes met meten.</p>
<p>groet,<br />
Gert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91560</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91560</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 22:17:56 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>gert van wee</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt allemaal voor de tips.</p>
<p>Dat 'draadje' tussen de pootjes is eigenlijk een klein krasje die ik zelf heb gemaakt met een meetpen.</p>
<p>Het lijkt inderdaad een N38 D en niet N36 D en ik ga wel even testen met een vervanger. En natuurlijk even de stroom meten om te kijken wat er gebeurd.</p>
<p>Nogmaals bedankt voor alle reacties.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91532</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91532</guid>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 11:36:00 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>FlyingDJ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat je gelijk hebt! Dan is het dus een snelle zekering voor een maximale stroom van 1,5A die doorslaat bij 3,8A.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91506</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91506</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:31:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik kan de ICP-N36 zo snel niet vinden in datasheets, wel de ICP-N25 en ICP-N38.</p>
</blockquote><p>Als ik de zekering uitvergroot maak ik er N38 van:</p>
<p><img src="images/uploaded/20260130075239697c63470789c.jpg" alt="[image]" width="316" height="398" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91501</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91501</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:53:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met je eens. Ik had er ook al even aan gedacht maar die mogelijkheid expres nog niet genoemd om het foutzoeken nog niet ingewikkelder te maken dan nodig. ICP's gaan namelijk ook regelmatig spontaan stuk. Ik denk een kans van &gt;50%, in elk geval komt dit vaker voor dan bij normale zekeringen.</p>
<p>Maar misschien toch beter om dat eerst zoveel mogelijk uit te sluiten. Ik zou voorstellen om een stroommeter in serie met een snelle 1,25A zekering in het circuit op te nemen en eens te kijken wat er gebeurt. Ook tijdens het testen van verschillende functies en het bedienen. Een snelle piek kan al genoeg zijn om de ICP door te laten gaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91498</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91498</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 02:04:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uit de antwoorden blijkt dat het om een zekering gaat. Het vervangen van de zekering zou het probleem kunnen oplossen, maar een zekering klapt er natuurlijk niet zomaar uit.</p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91497</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 22:47:14 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>hanswal</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wel heel ruim begrip van reset zekering,<br />
Is een bi-metaal thermische schakelaar.</p>
<p>De stroom door element verbuigt het metaal wat uit 2 verschillende metalen bevat,<br />
daardoor buigt deze en raakt contact open.</p>
<p>Wordt ook in knipperlicht en dergelijke gebruikt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91494</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91494</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 21:36:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het typenummer voluit is ICP-N36. De fabrikant is Rohm. Het zijn IC-protectors oftewel snelle zekeringen met een scherp gedefinieerde waarde.</p>
<p>Het getal geeft de stroom aan waarbij hij na 0,1 seconde doorbrandt. Dat is 2,5A voor de ICP-N25, 3,6A voor de ICP-N36 en 3,8A voor de ICP-N38.</p>
<p>De nominale stroom (die langdurig mag lopen zonder slijtage) is 1A voor de ICP-N25 en 1,5A voor de ICP-N38.</p>
<p>Vervangen door een gewone zekering is dus wat zoekwerk. Ik zou gokken op 1,25AF. Dat geeft in elk geval wat beveiliging al is het denk ik niet binnen 0,1 seconde.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91492</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91492</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:56:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een IC protector, dus wel degelijk een zekering (fusible link). De doorverbinding in het schema is kennelijk voor de TC-V702. Ik zou er zelf toch wel een zekering of zekeringweerstand in zetten. Zie ook mijn andere bericht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91491</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:46:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijwel zeker niet, maar het is een mooi onderdeel om te zien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91490</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91490</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:45:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je op de foto kijkt is het net of er een dun afgebroken draadje tussen de pootjes zit.<br />
In de doc staat bij PS701 &quot;IC-link&quot;.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91487</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91487</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:00:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>de link <a href="https://www.ebay.com/itm/146581034093">https://www.ebay.com/itm/146581034093</a> leidt naar dit onderdeel :<br />
One NOS Sony 30H2 Circuit Breaker 1-532-320-00 &amp; 1-532-675-00 For TA-1150<br />
kan dit een vervanger zijn?<img src="images/uploaded/20260129180958697ba2760406a.jpg" alt="[image]" width="636" height="507" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91484</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 18:10:20 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>martien g</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>RXEF050 PTC Resettable Fuse 72V 500mA</p>
<p>Dit soort zijn de vervangers.<br />
Zijn zekeringen die zichzelf kunnen resetten.</p>
<p>Of van <a href="https://www.littelfuse.com/assetdocs/resettable-ptc-rgef-datasheet?assetguid=453af5cb-13ee-438c-afaa-f2302ee28ec8">Little fuse : RGEF250-2</a> (data blad PDF)  en ook weer zelf waarde opzoeken die je nodig hebt.</p>
<p>Uiteraard wel opzoeken welke waarde je nodig hebt.</p>
<p><img src="images/uploaded/20260129170447697b932f54b58.jpg" alt="[image]" width="270" height="511" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91481</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91481</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 17:10:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien kun je er een zgn fuse resistor inzetten.<br />
De stroom die er loopt meten en dan uit een tabel een waarde kiezen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91479</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 16:14:42 +0000</pubDate>
<title>N36 D zekering vervanger gezocht (Sony TC v902)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allen,</p>
<p>Voor een Sony TC v902 dubbel cassettedeck, zoek ik een oplossing voor het niet meer aangaan van het apparaat.<br />
Na wat meten kom ik tot de conclusie dat het onderstaande onderdeel hoogswaarschijnlijk kaduuk is:</p>
<p><img src="images/uploaded/20260129134212697b63b454615.jpg" alt="[image]" width="582" height="451" /></p>
<p>Op het schema ziet het er zo uit:</p>
<p><img src="images/uploaded/20260129134416697b64308a64f.png" alt="[image]" width="844" height="595" /></p>
<p>Ps701 en als ik het opzoek dan is het een zekering.</p>
<p>Wat kan ik gebruiken om dat ding te vervangen? Ik kan niet veel vinden hierover en vind deze waarde ook niet. Wel een N38 maar ik weet dus niet of dat wel kan.</p>
<p>Iemand enig idee?</p>
<p>Alvast bedankt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91477</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91477</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:46:27 +0000</pubDate>
