<title>Nederlands Transistorforum - Oscillator spoeltje</title>
<title>Oscillator spoeltje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verwarring is begrijpelijk, meestal wordt het osc circuit onder het antenne circuit getekend, maar nu even niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91874</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91874</guid>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 21:51:36 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Ruud,</p>
<p>natuurlijk je hebt helemaal gelijk!<br />
Gek hoe ik er van overtuigd was dat de oscillator juist op een te h oge frequentie werkt, als ik eenmaal op een verkeerd spoor zit , dan blijf ik daar in ronddolen!</p>
Bedankt voor je correctie,<br />
met vriendelijke groet,<br />
Desmond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91866</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91866</guid>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 20:01:44 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Desmond</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Net iets te snel gereageerd<img src="images/smilies/sleep.gif" alt=":slp" /> </p>
<p>Je hebt gelijk, de oscillator zit erboven....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91851</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91851</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 20:57:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo, ik bewonder je vakmanschap, maar nu wijs je toch echt de ferriet-antenne met zijn 4 spoelen aan als oscillator.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91850</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91850</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 20:54:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ruud,<br />
ook bedankt voor je reactie!</p>
<p>maar het is toch de osc. freq. min de MF die bepaalt waar je op uitkomt met de HF afstemming? <br />
Of maak ik een denkfout?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91848</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 20:08:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je op de schaal boven de aangegeven frequentie moet afstemmen is de frequentie juist te laag volgens mij.</p>
<p>De parallel C vd afstem C bepaalt natuurlijk ook de osc freq.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91847</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91847</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 19:55:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedenavond Leo,</p>
<p>het spoelkerntje is er uit, en is goed!<br />
Ik ben met je eens dat een spoeltje normaliter niet zal verlopen!</p>
<p>Het door jou omcirkelde deel van het schema is niet de oscillator maar het HF deel.<br />
Maar uiteraard kan daar ook iets fout zijn <br />
De afwijking is zowel op MW als LW, zenders zitten te hoog op de schaal, BBC radio 4 op 220 Khz ipv 198 Khz<br />
Bandschakelaartje is ohms gemeten goed, maar ik zal het reinigen met Isopropanol<br />
Ik heb ijsspray gebruikt, als ik een beetje in het oscillator spoelhuisje spuit dan stopt de oscillator</p>
<p>Bedankt voor het meedenken<br />
Desmond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91846</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91846</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 19:39:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Desmond,</p>
<blockquote><p>Ik heb geen tooltje om aan de spoelkern te draaien, het is er een met een opstaand randje ipv een gleufje, ik weet dat deze snel afbreken als je niet erg voorzichtig bent.<br />
Mogelijk is het kerntje gebroken ?, want de frequentie is nu te hoog.</p>
<p>Ik ga een gleufje in een passend penseeltje maken, bij gebrek aan het trimsetje  Philips 800NTX wat ik vroeger op mijn werk had!</p>
</blockquote><p>Ik wil je niet ontmoedigen, maar je maakt waarschijnlijk meer stuk dan wat er nu kapot is.</p>
<p>Het schema:</p>
<p><img src="images/uploaded/2026030218484269a5db8ac9747.jpg" alt="[image]" width="1346" height="493" /></p>
<p>Dit is de totale radio, in jouw geval gaat het over het oscillatordeel:</p>
<p><img src="images/uploaded/2026030218592469a5de0ce595d.jpg" alt="[image]" width="486" height="492" /></p>
<p>Wat doet de oscillator op midden en wat op langegolf? Kloppen beide frequenties niet? </p>
<p>De schakelaar voor het golfbereik kan best erg slecht zijn, heb je deze schoongemaakt (niet ingespoten, maar echt schoongemaakt)? Ik heb al menig groen geoxideerd gevalletje gehad en met (meer) spray wordt het niet beter.</p>
<p>C4 en C5 kunnen best slecht zijn, zeker bij temperatuurwisselingen. Ik weet niet of je over een busje vriesspray beschikt, maar daar heb ik al best veel fouten mee opgespoord (in combinatie met een föhn en om het precies te kunnen verwarmen: een soldeerbout.</p>
Nou ja, je moet het natuurlijk zelf weten, maar een spoel waar niet aan gedraaid is verloopt niet spontaan.</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91845</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91845</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 18:57:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedenavond Leo en Ben, </p>
<p>beiden bedankt voor jullie reacties,<br />
ik heb de C's C6 C7 en de Varco gecontroleerd.<br />
De Varco heeft twee verschillende secties, 165 en 65 pF, deze laatste is van de oscillator.<br />
En dat klopt goed.</p>
<p>IN ieder geval dank voor het meedenken,<br />
Mvg,<br />
Desmond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91843</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91843</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:58:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dacht ik ook Leo en met name C6.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/2026030212255969a581d72deef.jpg" alt="[image]" width="709" height="554" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91836</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91836</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:26:08 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het speelt wel, maar de oscillator start slecht op, alleen als ik het spoeltje warm maak en dan ook op de verkeerde frequentie.</p>
<p>Mvg,<br />
Desmond</p>
</blockquote><p>Weet je zeker dan het aan het spoeltje ligt Desmond? Meestal staat parallel aan de spoel een condensator, die zou ik eerder verdenken. Een spoel die verloopt door warmte is erg ongebruikelijk, maar bij een condensator kan dat erg gemakkelijk. Kijk eens of er in de behuizing een kleine condensator is ingebouwd. Je kan dit ook vaak op het schema terug vinden.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91834</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91834</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:59:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maarten en Maurice,</p>
<p>bedankt voor jullie reacties, de Witte kat batterijtjes zijn nieuwe alkaline batterijen met een geprint wikkeltje.</p>
<p>Het radiootje heeft in het verleden wel geleden door lekkage, het meeste jon ik wel verwijderen.<br />
<p>Mvg,<br />
Desmond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91833</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91833</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:09:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk die Witte KAtjes.<br />
Dat is lang geleden dat ik die gezien heb.<br />
Zal ergens 1975 zijn.</p>
<p>Niet weggooien, mooi op de plank zetten<br />
Als decoratie</p>
<p>Anders wil ik ze wel hebben voor vitrine kast.<br />
Naast de Philips batterijen uit 1978<br />
En ja die doen het nog althans dec2025 nog<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Zie draad hier : <a href="index.php?id=4731" class="internal">Philips Battery-Super Duty 1978 - nog steeds 1,42V</a><br />
De zwarte versie dan wel, de bruine waren id leeg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91830</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91830</guid>
<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 20:11:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou die Witte Katjes er snel uit halen. Ik zie wat oxidatie op één van de contacten en misschien zijn de zure dampen ook wel de oorzaak van het onderbroken raken van het spoeltje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91827</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91827</guid>
<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:36:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedemiddag Henk,</p>
<p>bedankt voor je reactie,<br />
dat is zeker ook een mogelijkheid, het spoelt<br />
je zit er nog in.</p>
<p>Met vriendelijke groeten,<br />
Desmond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91822</guid>
<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 13:04:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het onderdeel er nog is en een winding is onderbroken, dan is overwikkelen ook een optie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91820</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91820</guid>
<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:51:33 +0000</pubDate>
<title>Oscillator spoeltje</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het Philips radiootje L0X90T zoek ik het oscillator spoeltje code no. A3 12976.1<br />
Zie omcirkelde groene component op de foto.</p>
<p>Alvast bedankt,<br />
Desmond</p>
<p><img src="images/uploaded/2026030108185469a3f66e9eb58.jpg" alt="[image]" width="1036" height="867" />[img]images</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91819</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91819</guid>
<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 08:20:43 +0000</pubDate>
